Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
FCLK частоту оставлять в режиме авто (800mhz) или ставить 400? Оператива у меня 3000 mhz, множитель 19, нужно ли выставлять вручную доп. вольтаж? Такие как VCCIO, CPU System Agent Voltage, Cpu Core PLL Overvoltage? И нужно ли функции ЦПУ EIST и Voltage Optimization отключать? Сейчас стоит в режиме авто Прикреплю фото для понимания картины, подскажите, что из этого оставить а что изменить?
У меня fclk 800, память стабильно работает в диапазоне до 2800, если выше гнать, то не гонится проц.(сама память 3000, пришлось ужать тайминги) Сейчас множитель 17. Vccio моя плата сама выставила 1.125 а system agent 1.2. Но некоторые платы вроде занижают и нужно повышать вручную. Pll overvoltage у себя не нашёл, не знаю что там соответствует на асусе. Eist у меня тоже нет. Возможно, это аналогично отключению с states на асусе. Я бы ее отключил для начала, базовый speedstep должен все равно работать. Вольтаж прибавляю офсетом +0.180 Кроме того я понизил множитель кэша до 21. Даже на 22 бывали зависания редкие.
ребят подскажите проц QH8F + z170 d3h 138*24 = 3300 при 1.35в линкс проходит, игры играет, оставишь просто комп в простое, по приходу комп висит, на экране зависший скрин экрана
Тоже возможно изза CPU C States. В простое сбрасывает напряжение больше чем нужно и изза этого виснет. Можно попробовать проверить переключив энергоплан на Производительный.
У меня мать не асус, а гигабайт Z170XP SLI, тайминги на памяти выставил с коробки, 16-18-18-38, ОЗУ GSkill Aegis 3000 MHz, напр. 1.36. При частоте 3.72 на шине 155 и множителе 24, лучше понизить тайминги или оставить заводские? p.s.В общем и целом моя система странно себя ведёт, что с разгоном, что без разгона ЦП, одни и те же краши и вылеты в играх, ОС Windows 10 Pro лицензия, и я не могу понять на что мне грешить, то ли на железо, то ли на ОС.
Решил слегка подучиться. Качнул amibcp, открыл вкладку "BIOS Features". Результат на скрине. Но я так и не понял, есть микрокоды или нет? Как они выглядят?
На первой странице есть. 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0)
ребят подскажите мать z170 d3h giga + Qh8f разогнал, полет нормальный только вот не пойму почему в поле dram frequency пусто и тест от аиды не проходит, опера 2 планки crucial 2400 по 8 гиг b-die 1rank стоят в 2ух канале
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
капец тайминги классные) на кривых процах вроде аида не умеет мониторить
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: кострома
Привет, подскажите есть ли смысл брать Core i9-9900K ES (QQBY) если не планируется разгон? Или достаточно Intel Core i9-9900 ES (QQBZ). Хочу собрать машинку под хакинтош с хорошей производительностью но без танцев с бубном, пока смотрю на связку QQBZ и Gigabyte Z390 UD
так у qqby частоты в стоке выше. нужно тебе это или нет сам решай.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Тоже смотрел на QQBZ и QQBY, по цене первый подешевле выходит чем можно приобрести новый с гарантией 9700F. Но не так чтоб намного, учитывая что можно еще на растаможку попасть и вроде там термопаста а не припой.. Второй так еще и дороже. Материнка у меня ROG STRIX Z370-I GAMING. Стоит овчинка выделки? (Исключительно для игр, заменить текущий i5-8400, с заменой видеокарты на 2070 Super)
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
qqby и прочие выгодно брать только в Китае. алик уже навяливает +100 баксов. что делает этот проц по цене равным с 9700. что за попадалово на растаможке? кто знает реальную цену не серийному процу? фактически его цена 0. 9900к es местами в 2 раза быстрее 8400 стоит или нет сам решай) https://technical.city/ru/cpu/Core-i9-9 ... re-i5-8400
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Знакомый поставил на Asrock H110M DGS R 3.0 мутанта QL2X, биос прошивался программатором, разгон ядер и кольцевой шины из под биоса работает, память разогналась только до 2600, но за счет таймингов удалось немного бустануть. Всё работает, только из под винды нужно увеличить лимит тдп. Можно будет пробовать взять 4.4 4.5 ггц после смены кулера.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 37
