Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 781 из 1975<  1 ... 778  779  780  781  782  783  784 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2488659 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
manowar2754 писал(а):
Ребят майки починили в винде утечку памяти? Больше фриз килер и ISIC не нужны? Фризов больше нет, играю без них. В диспечере задач - производительность также кешируется много данных но они не мешают. Играю в БФ5, раньше без фризкилера играть было не возможно.
не чинили
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
drnik976 писал(а):
Ребят, вопрос,есть 2700x человек предлагает обмен на 3700x с доплатой в 6000к, стоит менять ?
P.S. процессор сто пудов рабочий и гарантия 2 года 10 месяцев ) может в 3700x подвох какой, спрашиваю почему хочешь менять, типа у 3xxx плохо с записью в память а ему это критично.
обмен выгодный, но я хз зачем ему запись. Стремно пахнет.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Добрый день. Сидел раньше на i5-6500 не так давно был приобретен райзен 3600 и мать asrock b450m pro4.Оперативка осталась от интела на частоте 2133, которую я успешно погнал до 3000 с таймингами 18-17-17-36-70.
Это предыстория) Возникла пара вопросов к вам знатокам.
Вопрос номер 1.
У меня в корпусе 5 вертушек когда стоял i5 я спокойно настроил в bios скорость оборотов в зависимости от температуры и забыл. На райзене у меня скачет напряжение в следствии меняется резко температура и получается так, что корпусные вентиляторы потиху сводят меня с ума своим изменением скорости оборотов. Полистав пару страниц увидел что люди меняют напругу на проц в биосе на 1.3в. Вопрос если я выставлю максимальное значение вручную на 1.3 он будет работать более стабильно и будет холоднее? Вертушки работают от изменения температуры на проце, может с изменением напряжения мне удастся настроить вентиляторы как мне нужно.
Вопрос номер 2.
Хотел узнать про разгон оперативы, подскажите эти тайминги для разогнонной памяти считаются норм или не оч? :?:
Вопрос номер 3.
С райзеном и новой материнкой комп стал включатся секунд 50 против 20-25 на интеле. :beee:
Последовательность: включаю кнопку на пк, он начинает включатся и до лого asrock висит черный экран секунд 20 и ничего не происходит.
Может у кого нибудь возникала такая проблема, в интернете решения не нашел. Вот думаю в чем может быть проблема в материнке? или может в оперативной памяти? или вообще мне попался брак.
Просто как то стремно когда ты вроде включил комп, а он висит с черным экраном 20 секунд, а только потом инициализируется биос, наводит на всякие нехорошие мысли.
Если что-то упустил в обсуждении,пропустил решение моей проблемы просьба понять и простить, 750+ страниц ну оч. много инфы)
Разгоном оперативы процессора и т.д и никогда не занимался, поэтому тоже сильно не пинайте.
Заранее спасибо всем за фидбек!!! :beer:
Фото: 3
artxays писал(а):
не чинили
https://antistarforce.com/forum/21-15896-219#1031423
Вот здесь инфа по отключению защиты винды, я у себя посмотрел все это по умолчанию выключено. Попробовал побегать в бф5 без фризкилера (играл около 2 часов) полет нормальный, раньше минут 5-10 хватало и начинались фризы. Винда у меня лицензия win 10 pro 1903 + все обновления.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Фото: 59
в биосе можно настроить задержку срабатывания вентилей
Добавлено спустя 40 секунд:
nester писал(а):
Вопрос номер 2.
для такой норм
nester писал(а):
Добрый день
1. Что-то нигде не видел здесь совета ставить напряжение в 1.3В. Можно либо оффсет поставить для снижения температур, либо ограничить tdp процессора в биосе, но лучше все настроить задержку реакции вентиляторов
2. Ну вообще не очень, но надо же знать что за память, если это микроны - то более менее разгон, но можно больше :)
3. Это особенность работы проца, забей :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 59
проблема такая есть но не 50сек у людей. Вина биоса, стоит попробовать обновить
Фото: 112
Всем доброго дня. Вопросы по поводу температур процов ryzen 7 3700x и ryzen 7 3800x
Они действительно такие горячие даже на дорогих воздушках как в обзорах:
https://3dnews.ru/990334/obzor-amd-ryzen-7-3700x
https://3dnews.ru/993310/obzor-protsess ... po-nagrevu
просто на днях познакомился с ryzen 5 3600, чтобы его пыл удерживать в стесс тесте aida64, понадобилась недорогая башня с 4 теплотрубками (id cooling se-214L)
и то даже при ней проц разогревался до 88 градусов (максимальная температура проца под нагрузкой была зафиксирована в 88 градусов по мониторингу)
частоты при стресс тесте на всех ядрах были чуть ниже 4 ггц (3.9 с чем то)
nester писал(а):
Вопрос номер 3.
С обновлениями биоса может будет быстрей стартовать. У меня из коробки гдето секунд 15-20 было. Сейчас на последнем биосе 7-10.
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Поищу, но что-то не замечал такой. Может подскажете как она приблизительно называется?
Это скорее всего будет лучшем решением для меня)
У меня такие на микронах khx2133c14/8g + khx2133c14d4/8g. Ну выжимать все соки я не буду и сидеть с подбором оптимальных первичных,вторичный и т.п таймингов я не хочу) Особенно когда в этой теме плаваешь))) Мне как под затычку их вполне хватает, возможно они со мной останутся до следующего апгрейда :-)
Т.е все таки материнка не при чем, это пока софт сырой? Биос стоит последний для моей материнки asrock b450m pro4 с поддержкой AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 ABB.
Спасибо за фидбек, не ожидал что так оперативно получу ответы на свои вопросы. :ok:
Фото: 59
у 3dnews обзоры и тесты делают рукажопики залман оптима 10я держит 3900х стоковый в блендере на 85+-. Нужны башни с ровной подошвой вроде Scythe. Или же тем же гаммаксом охлаждать, температуры будут как с 3600.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
мси биос, там где 0.1
Фото: 35
terran писал(а):
Вот именно потому что у меня на ней "всё ОК" я и советую попробовать.
у камрада v1p3r видеокарта RTX 2080, поэтому ему Ваша рекомендация о Windows7 просто не подойдёт. так, что даже если бы он и надумал бы прересесть с 10-ки на 7-ку, то "жёлтенькие вопросики" в диспетчере оборудования семёрки ему бы очень не понравились.
Вы бы, прежде чем так настойчиво советовать, профиль его почитали, что-ли... ;)
Доброе утро, ryzen r5 3600 под башней be quiet! Pure Rock Slim разогревается до 80 градусов, это норма?)) Или надо баловаться с настройками вентилей?
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Фото: 7
Где разогревается? Нужно уточнить.
Может это на рабочем столе :D
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 112
Allurd
Ну если под нагрузкой, то по идее норм, вот чуть выше мой пост:
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16514480
у кого то были проблемы с bsod? постоянно при перезагрузке/включении разные BSOD, то ошибки активации, то файлов, но если ПК все же запустился то работает вроде стабильно
накопители рабочие, менял уже много раз, все рабочее 100%, память сбрасывал в jedec
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
R5 3600. Noctua D15. Linx 90-100. 130W.
В стоке(88W) вроде где-то в районе 70 температуры
но это не интересно :lol:
у меня приколы были из-за того что performance bias стоял в auto.
поставил disable и все прекрасно.
Последний раз редактировалось 32.50 12.10.2019 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Похоже на проблемы с оперативкой, может брак.
отключил, потестирую.
вряд ли, но на всякий потом если что потестирую с другим комплектом
Хах))нет)) борда 3 и LinX(10 проходов) пойдет?))линкс так только что прогнал и результат до 81 градусов наблюдал в Hwinfo, в простое 37С
Фото: 35
норма.
ну в смысле, что применять "трёхтрубный гигант" с паспортной рассеиваемой мощностью в 120W для охлаждения Zen2 (пусть даже и одночиплетного Ryzen 5 3600) и получить температуры как у боксового (у него тоже несколько больше 80-и) - это норма.
ну а если серьёзно, то у Zen2, даже под супер кулерами ценой овер 5-8 килорублей, температуры в стресс тестах под 80 градусов.
Последний раз редактировалось ambal74 12.10.2019 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, boyscout33, DonKarlosOn и гости: 40
