Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 783 из 1126<  1 ... 780  781  782  783  784  785  786 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Всем спасибо
Фото: 10
antiOVER kom9k ири только об левую штанину, там статики меньше ))
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 3
Огромное спасибо Crystall за скальпирование 7700к, рекомендую!
на архоне в простое 23-26, в стресс-тестах выше 60 не подымается.
B550M AORUS PRO, Ryzen 7 5700X+Thermalright Archon, RX 6600XT, Ballistix 2x8GB, Samsung 970 Evo 1Tb, WD Green 2Tb, Define Mini C+Corsair HX750
какое напряжение и частота?
i5 14600kf
antiOVER я серьезно спрашиваю,без приколов.
• Intel® Core™ 13900KF • Asus ROG Stryx Z790-F Gaming *2X16 GB 7600 Gz •RTX 5080 Ventus 360@450 TDP • HDD1TB-файлопомойка • кастом вода MORA360 4X180FAN •
Куратор темы
Фото: 199
vadimca555 при использовании делидера не нужно предварительно прогревать, это делается чтобы крышка легче снималась при скальпе в тисках, когда идет неравномерное давление на текстолит
Фото: 3
пока ничего не гнал, 4500 - 1,271
vadimca555
а я и не шутил... греть абсолютно ничего не нужно, полностью довериться комнатной температуре. под крышкой изначально нет никакого закристаллизовавшегося клея, а относительно мягкий герметик и обычный ТИ в виде засохшей зубн.пасты любому сдвигу не помеха (думаю многие тут со мной согласятся) - в общем там "ломаться" попросту нечему.
не совсем так. это делается в первую очередь для душевного спокойствия самого "хирурга"... если от данной процедуры вашей голове будет легче - грейте на здоровье, :-) никто не против.
тиски для скальпа опасны тем, что имеется некий угол изгиба при давлении (в руках разных "хирургов" естественно и разные "изгибы"), и тем самым не исключена возможность повреждения текстолита. если "пациента" изначально не торопясь правильно расположить в пасти тисков, то и плачевный исход снизится к абсолютному минимуму. делайте все правильно и внимательно по инструкциям, благо их в тырнете море.
предлагаемые приспособы - это по форме нечто иное чем громоздкие и устрашающие многих тиски, :-) но как правило несет в себе тот же метод сдвига, единственно исключающий возможность изгиба процессора в плоскости - такова конструкция. в остальном, повторюсь, принцип работы тот же самый.
есть деньги и при этом нет желания прибегнуть к услуге гаражных тисков - пожалуйста, покупайте коммерческий вариант... :-) ну а если вы не собираетесь за всякую хрень выкидывать бабосик (как я) - попивая пивко на сэкономленные деньги, пользуемся тисочками и радуемся результату за бесплатно. в общем как-то так.
Приветствую всех гуру скальпирования.
Появилась нужда снять скальп с 4770К. Кто сможет на коммерции в Новосибе, произвести качественный скальп+нанесение жидкого металла?
Ответ в Л.С или же тут.
Спасибо...
exOptimus_Primex
Спасибо за отзыв.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Спасибо Sabius за быстрый и качественный скальп профильного 7700k. Температура реально упала на 15 градусов, но дельту между ядрами действительно убрать не получилось.
$SUI believer
Indigo81
и не получится, это норма. зависит от удачности приобретённого камня.
Фото: 10
antiOVER бред, дельта между ядрами во многом зависит от правильно нанесеной пасты/ЖМ и кривизны подошвы куллера/ и самой крышки....если кривой куллер, то не будет прижима и дельта будет другой..
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 132
В целом ALEX-007 прав, только добавлю, что больше влияет кривизна внутренней стороны теплораспределителя, а не внешней.
На процессорах с типовой дельтой (8-10 градусов) обычно при скальпировании удаётся снизить дельту в 1.5-2 раза.
На процессорах с высокой дельтой (12-18 градусов) иногда удается снизить дельту и в 3 раза.
Чтобы после скальпирования осталась дельта 10С+ - это исключительная ситуация.
Куратор темы
Фото: 199
antiOVER писал(а):
не совсем так. это делается в первую очередь для душевного спокойствия самого "хирурга"... если от данной процедуры вашей голове будет легче - грейте на здоровье, никто не против.
после нагрева усилий нужно меньше, чем без нагрева, что делает процедуру более безопасной
Мы намедни напечатали устройство для снятия крышки, ожидания привысили исходный результат.
https://youtu.be/CLeYnEHSwk0
Вынули проц, крышка отделилась. Если кому-то потребуется помощь в Москве, пишите.
Фото: 3
мне тиски такие нужны , при волокёшь в Измайлово?
krasnov77 писал(а):
мне тиски такие нужны , при волокёшь в Измайлово?[/off]
Подруливай на мечуру, крутанем))) (метро Юго-Западная)
Спустя 2 месяца таки получил свой деллидер Delid Die mate 2
хочу попробовать его, видел несколько видео что контакты на текстолите лаком замазывают лаком?) Каким?*) Зачем?) Можно не замазывать, оставить как есть, или это опасно?*) я знаю свой рукожопость :(
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Замазывают лаком, когда используют токопроводящий термоинтерфейс под крышкой, чтобы ничего не замкнуло лишний раз. Лак можно использовать радиотехнический или обычный, для ногтей. Я у девушки взял базу прозрачную, лишним не будет.
Хотя, когда был i5 там без лака делал, но там и не было лишнего.
Сейчас этот форум просматривают: hahahaman7, max1g и гости: 18
