Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 783 из 809 • <  1 ... 780  781  782  783  784  785  786 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 20
mikeinside темой ошибся.
всё написанное мной является оценочным суждением
Del
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось danil_sneg 07.01.2020 19:11, всего редактировалось 1 раз.
3.10 пк.
Кто эти камни хорошо пощупал, какой в итоге посоветуете взять x5650 или W3680? Брать планирую на "Авито".
В наличии ASUS P6TD Deluxe v2 и память на 1600. Разгон хотелось бы > 4.2 ГГц.
На этой платформе лет 10, на вскидку, :shock: трудится i7920 на частоте 4.2 (200x21;CPU - 1.25000 V,QPI - 1.23750 V).
Также в планах поставить RTX 2070S и посмотреть, что там в играх будет в FHD.
Force84 ну с памятью 1600 вообще пофиг какой брать.что Х есть W. Еслиб память была 2000+, то только W (он умеет множители памяти крутить) да и прирост будет хороший.
970 карточку в разгоне, как это модно говорить, раскрывает профильный конфиг.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 82
Я вот водянку поставил, и посмотрев, думаю, падение температуры с 68 до 27 за 5 сек (условно) - не слишком ли? Не сдохнет ли камень от таких перепадов скорее, чем без них?
W3690/4,1 GHz/1,355v, ZoomFlow 360, GA-EX58-UD4, 24GB/DDR3/1866 MHz/1.5v, RX5700XT NItro+ SE, KCAS 1200GM, Win10Pro64, 55"/4К
Dobriy_On довольно большая дельта, сразу не сдохнет, но мне кажется, что это не очень хорошо. Если есть возможность, надо увеличить частоту интервала управления вентиляторами/помпой или частоту считывания термодатчика.
Фото: 82
Inkviz
Помпа в статике. Карласоны тож скидываются почти сразу...
Проц скидывает же и вольтаж и частоту при снятии нагрузки :-(
Датчик меньше секунды.
Dobriy_On
Обычно при разгоне для увеличения стабильности вырубают все энергосберегающие технологии. А 68 градусов на воде - это в каком режиме нагрузки?
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 82
Ну мне не нужно что бы постоянно молотил ))) Так - по необходимости.
Линкс, ща покурю скрин сделаю
Добавлено спустя 56 минут 18 секунд:
Ну вот на скорую руку.
Первый пик - стресс аиды. Одна линия - 1с.
В простое - 1860 Мгц, Вентили 1150 примерно. Помпа повторюсь на постоянке.
Фото: 11
да делов то, тыж не мутишь этут тему с периодичностью 30сек и так 2 часа, да и большой вопрос, что эта тема критична. кстати потом сравни флопсы vs всю память(21037mb)
Фото: 82
Ну... Там же наныметры ))) расширения там, сжатия... на миллиметрах может оно и не критично, а на нанах, да ещё и когда не просто наны, а аху*ды "деталек"...
Стремно блин.
Коряво ещё приколхозил, лень вынимать мать было, вон какая разница температур.
Около сокетное блин перегревается теперь не на шутку, дело ли, север - 64... И это после 50!!!
А дросселя на питалове до 98 стали (под долгим линксом) :-( хотя мосфеты до 78 всего (но они под радиками и со сменённой пастой)...
Купил блин на свою голову. Как и видяху :-( сделал себе ""подарочек"" на НГ. БП туда же с пищащими дросселями :-(
Одни расстройства в подарок.
ДБЛ (ц) Лавров
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
переведи, а то сплю уже мозгом, ну или что там у меня, судя по всему...
Фото: 11
Dobriy_On писал(а):
переведи
ну вот смотри гоняешь ты по картинке 14336 одни результаты(по Гфлопс) поставил 21037mb(при 24гигах), опа и меньше стало.
вентиль на водоблок запузырь, как кое-где делают с завода ;)
Фото: 82
BOBKOC писал(а):
ну вот смотри гоняешь ты по картинке 14336 одни результаты поставил 21037mb(при 24гигах), опа и меньше стало.
да сообразил, ток это он сколько часов молотить будет? сейчас 30 минут... а спать пора, завтра арбайтен :-(
Ну да... Потрать денег и колхозь, изобретай... Зато не скучно. ...
Не, Думаю "пластины" хватит, "галочкой", середина "на уровне" сокета (в смысле близко к материнке), слева до середины карлосона на заднице, справа чуть выше диммов там поток с морды идет (хоть и 900 всего), просто сейчас мимо.
Фото: 11
да(тема то не горит ;) ) одного прохода достаточно для сравнения. +-25↓ мин(для 21000) vs 8000 например, а можно и 4000 сравнить. насколько помню у меня было +-75 vs 67. я не стал особо разбираться, почему так.
Linx_0.9.2+X5670@4.41@3.99@2100(24Gb=3x8_2R optimized №2) win10_1909(476)_1.jpg
Linx_0.9.2+X5670@4.41@3.99@2100(24Gb=3x8_2R optimized №2) win10_1909(476)_1.jpg [ 321.05 КБ | Просмотров: 894 ]
Фото: 82
Ну что-то оно вчера не захотело на 20-ке запусткаться, со словами - недостаточно памяти … При том, сама же писала что памяти свободно 22 с чем-то.
25 мин это 14 если один проход.
По поводу разницы - она есть тОчно. Ее уже между 4 и 14 видно.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
по поводу потоков. Все мимо, прям с морды - в задницу... (съемка чуть ближе центра корпуса)
Фото: 24
Dobriy_On
Отличная реализация по сбору пыли в системнике. Хотя если он у Вас в полутора метрах над полом, то норм.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Dobriy_On попробуй, кстати, снять синие накладки с радиаторов. должна упасть температура.
Фото: 82
Слабенько, даже для сарказма ;-) стоит потренироваться.
На морде паралоновые фильтры... Пылесосим дома частенько (странно да?). Снять раз в полгода заглушки сполоснуть в ванне - десять минут не торопясь.
По существу вредности перепадов - есть мысли?
Не а. Пишу же, поток просто мимо всего проходит сейчас. Вот и все.
Фото: 24
Dobriy_On
Забить, но перепад странный. У меня дельта была 44-45 (игры) - 34-36 (простой).
Все энергосберегающие выключены, частота 4.4 и нупряжение 1.36 на постоянку.
Dobriy_On
У меня уже 2 штуки W3680 так деградировали. Только не из-за резкого перепада температуры при переходе в простой, а из-за того, что я гонял LinX туда-сюда, когда искал стабильность (потому что проц при высоком вольтаже до 90-100 градусов кочегарился), либо из-за задранного вольтажа на Uncore. Если раньше я на текущем проце мог гонять 4.65 ГГц при ~1.41 В, то сейчас ему нужно ~1.44 В для 4.5 ГГц. Есть у меня одна хотелка - собрать кастомное СВО (и до кучи заказать что-то вроде X5670 или 80) и проверить будет ли такое поведение снова, либо забить и уже копить на полностью новый комп.
Мою дельту за сегодня (гонял весь день в Dead by Daylight, а вот если бы запустил The Crew 2, то картина была бы иная - игра при запуске загружает все потоки на 100%, создавая нагрев около 70 гр., соответственно) можно рассмотреть на скрине ниже (т.е. в простое около 38-42 гр. в среднем по самому горячему ядру). Частота и напряжение постоянны и составляют 4.35 ГГц и 1.392-1.4 В:
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Saracin, ЗлойГеймер и гости: 20
