Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Я вот думаю стоит ли попробовать продать свой QHQG на авито тысяч за 5 -6 и добавив денег взять I7-8700T. (Перешив BIOS для поддержки) Корпус у меня MiniITX. В игры не играю. Но часто по 30 - 40 вкладок + CAD софт по электронике.
Или не париться и остаться на текущем инженернике. Благо пока быстродействие его даже без разгона устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Cider писал(а):
да ладно? 4 ядра vs 6 и безгеморная продажа в последствии.
HT c какого перепугу забыли? 4 ядра 8 потоков vs 6 ядер 6 потоков, пусть перевес есть в пользу 6 ядер, но это совсем не тоже самое что 4/4. Я разницы не заметил при переходе с QHQG 3.8ггц на 8400 который так же на 3.8 работает всеми ядрами, даже там где нет упора видеокарту. Для увеличения мощности менять qhqg на 9400 абсолютно точно не стоит, его не будет. Тупо для обновления проца да можно сменить, я только ради этого и менял инжа на 8400, но опять же только если сейчас есть возможность удачно скинуть инжа и удачно купить 9400. А вобще думаю уже достаточно широко распространилась информация о инженерниках среди населения, тем более это беспроблемный Q0, проблем не должно быть в будущем с продажей.
Cider писал(а):
смысла нет, но сам сменил))))
Мне это практически без доплаты обошлось, при таком раскладе конечно стоит менять, но ведь не у всех так получится. Смысла нет с целью увеличить производительность.
Cider писал(а):
У меня 9400 без всяких разгонов работает 4100 и он шестиядерный. Но прироста против четырех ядерного инжа конечно не будет.
Во первых 9400 работает на 3900 по всем ядрам, 4100 это при нагрузке на одно ядро, ее нигде не бывает, в реальных задачах. Во вторых речь про 4 ядра 8 потоков. По вашей логике 8700к с 6 ядрами проигрывает 9700к с 8 ядрами, я правильно понимаю?
Всем привет! Приобрёл проц qhqg l501. Пробовал разогнать на материнке gygabyte z170m d3h ddr4, при повышении bclk даже на 1 чёрный экран, микрокоды вшиты, биосы пробовал разные, f2, f4, f6c, ничего не помогает, может быть кто сталкивался с этим
Cider писал(а):
Multi-Core Enhance - это что? Пустой звук?
Да, пустой звук для заблокированных камней, MCE поднимает частоту всех ядер только на разблокированных камнях, это выяснили сразу же после релиза 8 поколения, ибо многим сразу же захотелось поднять частоту всех ядер 8700 nonK до 4600, но не фартануло, с добрым утром, хоть немного надо вникать в матчасть ) Фактически MCE это однокнопочный разгон, потому и бустит только разблокированные камни.
Cider писал(а):
Речь про физические ядра и да 8700 проигрывает 9700, внезапно, правда? 6 ядер против 8.
Правда всем давно известна, на равных частотах между ними разницы нет практически, как один так и второй могут выходить вперед.
Вот кстати результаты тестирования нового i3 10100, который имеет 4 ядра 8 потоков, с памятью 2666 проигрывает 9400 ~5%, с памятью 3200 паритет с 6 ядрами, это средний результат по всем играм, карта 2080ti.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Вот именно, обязательно надо подтянуть матчасть, MCE позволяет 9400ф работать на 4000-4100 по всем ядрам, внезапно, да? И речь шла о инже 6ххх на 3600 vs 9400 на 4000-4100. Странно утверждать, что прироста нет. Про 8700, 9700, 10100 и игры не надо.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: Более того, на стр 750 в этой теме тобой написано о том же)
Да, есть прирост, никто не спорит, но копеечный, лупу вместе с 9400F купить не забудьте, прирост рассматривать Если про игры говорить то 4/8 вполне себе равен 6/6. Игры хорошо отзываются на HT там во во многом разнородные вычисления. В остальных прогах будет медленнее в зависимости от того какой тип задач и насколько HT позволит дозагрузить конвейер проца. Ну и 9400F конечно холоднее. Тем не менее в данном случае менять - шило на мыло. НУ разве что интересно поиграться с модом на Z170 платы Тогда да
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
не все игры одинаково полезны. выключил HT на 9900к ES и прогнал бенч ассасина ориджин FHD все на максимум =>83 кадра. включил HT все тоже самое 76 кадров. казалось бы игра любит много поток, но не срослось)) 8 ядер без HT решают. ещё и проц без HT на 15гр холоднее в аидке. теперь появился смысл брать 10 ядерник ES отключить HT и в любой игре уже не будет упора в потоки)
продам 9900k es qqby с мамкой и мозгами описание в профиле надо кому?)))
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Видимо тут дело в том что игра сама по себе не может утилизировать более 8-ми потоков, так что ей в любом случае без разницы 16 потоков ей предложи или 16 ядер - повышения скорости не будет. HT тут не причем в общем. А то что ядра лучше потоков - это никто не спорит. И снижение скорости от HT (SMT в принципе) там где потоки не могут быть задействованы - эффект который давно известен. У AMD тоже есть. Это издержки, накладные расходы на работу виртуальных ядер. А так игры HT любят, так как кроме рендеринга есть еще расчет физики, ИИ, звук в конце концов , а это все - разнородные вычисления которые HT может обрабатывать параллельно. Буст от HT как правило очень хороший. Просто более 8-ми для игр пока не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
Ivol писал(а):
Так 9400ф это практически то же самое что и QHQG в разгоне, только без встройки, толку от замены 0.
почему вы не указываете? что на инжерных a0 q0 skylake: -нет нормальных дров на встройку(если она вообще работает) -был случай в теме, что не работал НТ(стабилен только при отлюченном НТ ) -DMI, PCI-e работает только в 2.0 режиме(некритично, но все же) -пердолинг с биосами(кофемод намного проще)
_________________ <<ATI OverClan>>
Последний раз редактировалось Headman 05.06.2020 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
