Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 784 из 1055<  1 ... 781  782  783  784  785  786  787 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Вопрос немного не в тему ,но все-же .Тут много владельцев асусей -при каком страпе нагрузка больше 333 или 400?
Просто сейчас гонял прайм при страпе 400 и заметил ,что север прогрелся максимум до 58 тогда как ,при 333 до 65 жарит. Получается 333 страп большую нагрузку на шину дает?
--- The place where gods come to die. ---
cure72, я думаю с увеличением strap увеличиваются задержки чипсета, поэтому и нагрузка меньше.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Хватит человека пугать)
SMG
Обратитесь в ветку по вашей мат.плате.
RomanMN писал(а):
mike-lesnik, вот водишь даже duo не получилось разогнать , тебе материнская плата другая нужна.
.fx писал(а):
тем более, без обид, если дуо за 4500 не можешь перекинуть то что и о кваде думать
Я тут уже писал раньше - мне камень плохой попался :gun: сейчас он работает на напруге 1.41в и выше никак уже не реагирует, только 4050мгц при 1.45в, вот так вот :) а мамка заводится и на 553, а на 544 уже винда пашет....
а вообще мне не долго осталось, как q9650 приедет (и если приедет) то обязательно отпишусь о результатах его пыток :)
8ulleTin
mike-lesnikя тебе уже писал что
с квадом уйти за 470 стабильных при fsb:dram 1:1 может только GA-EP45-UD3R (но ее ненайти), добиться стабильности больше 470 по шине на других мамках при fsb:dram 1:1 не возможно надо использовать
повышающие делители памяти вот поэтому и нужна память ходящая за 1200 мгц.
поэтому максимум на что можешь рассчитывать это на 4000 стабильных Мгц (не меняя железо) с квадом ;)
Фото: 22
cure72, чем меньше strap, тем ниже и PL. Они завязаны между собой. У меня 333:800 стоит, хотя можно и 266:ххх выставить, но система тогда не стабильна.
только 4050мгц при 1.45в, вот так вот а мамка заводится и на 553, а на 544 уже винда пашет....
Не насилуй камень. Уйдет к праотцам ненароком. :rip:
что то вы уж слишком критичны :) я вот расчитываю взять шину на 455-460мгц, а это 4100-4150мгц....конечно понимаю что заранее такие вещи не загадывают, но всё же...опять же, смотря какой камень мне попадётся :oops:
уже ушёл :D его сегодня моя девушка продала ;)
8ulleTin
сорри я говорил о q9550, а с q9650 как раз и выйдет 4100-4150мгц :-)
alex1974 писал(а):
забудь, для этого нужна вода и другая мать
какая мать например....... DFI......EVGA ???
.fx писал(а):
мировой рекорд в 3Dmark06
Q9650
Maximus II Formula P45
+1
Как бы никто не пугает....... с неба на землю грешную вернули....
Фото: 22
Я свой Q6600 не успел. :tooth: Переборщил с CPU PLL. Подавал аж 2,15 против дефолтных 1,55В. Так что будьте осторожны с напряжениями.
Фото: 6
Зачем? Я этот параметр вообще не кручу. Не замечал эффекта.
Квад, конечно несравним с Дуо по разгону. Е8400 я поставил на 520*8.5 за один вечер. Взял бы и больше по шине, но память у меня больше не умеет. Все было легко и просто. Квад мучаю на 470 уже 2 дня, результата пока нет. Надеюсь на выходных все же "добью" 4 Ггц.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
для 3.82 Q9550 достаточно 1.52 CPU PLL что бы пройти 100 линпака и 12 часов прайма.
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
bibukov
Loco23
sungirlssex
Получают устное предупреждение за оффтоп, посты удалены.
Попробовал разогнать по шине выше 1644 не идёт вольтаж поставил 1.40 и того частота вышла 3.49 !
В эвересте прогнал систему на стабильнлсть 90 минут,макс.темпа поднялась до 68 градусов при комнатной температуре в 25 градусов!
Как считаете уважаемые эксперты нормально?
Ваши мнения?
Ваши советы?
CORE I7 930 3.9 G
GIGABYTE X58AUD3R
DDR3 1860-KINGSTON 3*2gb
3*500G WD
PALIT 480 GTX
ATX GIGABYTE ODIN 1200W
Thermaltake Kandalf AL
WIN7 ULT 64 bit
sergoportugal
для твоего проца 3.49 смешеная частота, а тест на стабильность Евереста это ничто. что бы не оффтопить посмотри мой прифиль
не надо еверест! запускайте прайм95 или линпак...а вообще что то подозрительно на такой мамке, такой результат...что то вы не так выставили в настройках fsb и NB...напруга в 1.4в слишком велика для 3.5ггц.
8ulleTin
Поэтому уважаемые и интересуюсь какие напруги в биосе проставлять :?:
CORE I7 930 3.9 G
GIGABYTE X58AUD3R
3*500G WD
PALIT 480 GTX
WIN7 ULT 64 bit
Ну что сказать, за глаза хватает в Battlefield Bad Company 2 после боя, температура вроде невысокая , спасибо Alexxx650 :tooth:
по шине при соотношении fsb:dram 1:1 на постоянку, зачем :?:
1:1 он меньше набирает?
вам sungirlssex написал - гляньте его профиль, там настройки актуальны для вашей мат. платы.
8ulleTin
Поиск никто не отменял. И настройки выкладывали.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, Pavel15 и гости: 12
