Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
почему вы не указываете? что на инжерных a0 q0 skylake:
Почти 800 страниц обсуждения - всё уже указано. У а0 да, могут быть дефекты, возможны проблемы с HT, графикой или PCI-e. У Q0 никаких проблем нет, встройка работает, дрова есть. С биосом кстати ситуация ничуть не сложнее чем с кофемодом, даже проще, во первых нужно всего лишь добавить микрокоды и перенести мак адрес с серийником. В два клика через две софтины MMTool и FD44Editor. Ну а во вторых для многих плат есть уже готовые биосы. Ну то есть тоже самое, что с кофемодом, там софтина автоматом патчит, ты шьешь... в чем сложнее-то? Ну если только откат на пред версию у асуса, и то можно без прогрммтора обойтись, но это и на новых платах может быть геморрой с прошивкой. С программатором в любом случае спокойнее за такие дела браться что кофемод что эти инжи.
Cider писал(а):
Да вообще странно сравнить инженерник и серийный проц.
А что странного? Если инж уже на руках, разогнан и нормально работает? Серийник, 9400F лучше, да, но его-ж еще купить надо . За сколько сейчас сабж продашь, если он на али 6000 руб. стоит? А 9400F 12000 новый (местный сити линк), с рук естественно дешевле, я просто не мониторил уровень цен на вторичке. Стоит ли полученная выгода денег - в этом и вопрос. Если просто интереса ради заюзать мод, погонять тесты, то это естественно для оверов и всем понятно Ну а чисто с практической точки зрения?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Headman писал(а):
почему вы не указываете? что на инжерных a0 q0 skylake: -нет нормальных дров на встройку(если она вообще работает)
Дрова более менее рабочие есть. Вот только не на всех камнях встройка работает. На некоторых даже Q0 встройка мертва изначально. Но на KF камушках тоже встройки нет тоже. Кому нужна - возмет другой камень.
-был случай в теме, что не работал НТ(стабилен только при отлюченном НТ )
Да ладно. Когда разгон своего камня тестил на 150 шине с HT не было проблем совсем. Тест неделю крутился. Ни одного сбоя. Так что один два случая погоды не делают. Да и неизвестно какой биос и настройки у людей были.
-DMI, PCI-e работает только в 2.0 режиме(некритично, но все же)
Q0 мой без проблем на моей матери в 3.0 режиме с NVME накопителем и видио картой работает. Так что не надо путать с первыми ревизиями и говорить о всех инженерниках. С Q0 с последними микрокодами проблем нет обычно.
-пердолинг с биосами(кофемод намного проще)
Тем у кого золотые руки но растущие из того места откуда у нормальных людей растут ноги разницы нет. Ну а тем, кто может прочитать инструкцию о том как делать модификацию или скачать готовый биос разницы нет совсем. Да и криворучки делая перемычки на камне и изоляцию контактов для кофемода могут себе намного больше создать проблем чем просто биос зашить.
В общем мое мнение - кто ограничен бюджетом 5000 - 6000 есть смысл взять Инженерник Q0 либо I3-9100 (с кофемодом, благо для этого камня не надо ничего изолировать и перемыкать). Ну а тем, кто готов потратить больше то там уже либо AMD либо более современные камни от INTELа.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
К сожалению не у всех Q0 она работает. Попадались мне 2 камня Q0 QHQG L502 у которых встройка была нерабочая.(Были 12 камней заказаны для компов на работу)
Единственный нюанс, начиная с Windows 10 2004 с этими старыми дровами не работает Memory Integrity, ну это мелочь, так к слову.
На али тем временем появились инженерники Comet Lake QSRK (10600), QSRJ (10600K), QTB0 (10900T), QTB1 (10900) степпинги, похоже, не совпадают с релизными (Q0/G1)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2019 Фото: 11
Пришел проц с али qnlv. Сейчас они по 16500р. Это инженерник 8700K, множитель ограничен 83))). Запустился на M8H (биос 2202) с кофемодом. На Prime Z270-k не запустился, хотя 9100f работает на обоих. Память 3600 XMP взял. Встройка работает, дрова встали автоматом в CSM режиме, в Uefi встали после обновления Win. Навскидку разогнал Cache=4,5Ггц Core=4,7Ггц /LLC6/Vcore поставил 1.26v но в мониторинге показывает 1,36v. Тестировал только аидой с FPU, температура 85 максимальная под Gammax 400+TF120. После QHQG всё как-то пошустрее работает. но на VRM +10 градусов, что логично)) Картиночек обещаю залить после как обновлю биос, скальпирую, настрою и протестирую.
_________________ QNLV, Asus M9H, 2*8Gb CMW16GX4M2C3600C18, Palit SJS 1080, SSR-1000PD, 860 EVO 1TB QLRX, X299 M7, 4*8Gb BL8G32C16U4B, HP t400, VX750, 970 Evo+ 500GB
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
привет всем. имею M8H + биос 3802. с микрокодом 06e1. добавлял через Кофетайм. получил седня QHQF камень. щас пост код 18 т. е. ошибка иниц. прошил обычный 3802. та же 18 ошибка. ну еа 2ххх и 1ххх версию без программатора скинуть не дает. щас возьму программатор перешьюсь попробую. вопрос почему не подхватился если микрик добавлен?
итак шапку прочел. оказ если биос не пускается знач добавляй не добавляй хрен что запустится. щас попробую программатором прошить предыдущие из шапки для Q0 и M8H
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 7 секунд: ну в общем прошил программером 2202. ну естественно все стартануло.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: было б неплохо если б еще память погналась хотя б как на 3802 до 3766 на цл15
Добавлено спустя 50 минут 15 секунд: мда. рановато радовался. запустил только один раз. теперь биос сбрасываю, камни меняю. целер 3930 работает без проблем. инжинерник нифига не рабе. пост 35 ошибка. х. з. что там такое. и как один раз запустился а потом черный экран
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Последний раз редактировалось Mitos2002 12.06.2020 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Cider писал(а):
One boot bag
как понять?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
peregib писал(а):
возможно МП сильно задрала напряжение на проц, любят они это дело
возможно, но у меня 0,01 было выставленно в 2х строчках. Это вроде Баг известный у Асусов. с ними не должно ведь задирать. Тем более сразу встав Целерон в мать и работает. меняю на QHQF опять нет.
Еще интересно 1902 не видит и целерон и инжинер. Микрокоды понял добавлять только после работоспособности биоса на запуск. Потому как я щас в 2202 вообще вырезал все и целик стартанул. и везде где можно показывает что это целик. но в биосе написано что микрокод не прописан.
А вот QHQF нигде кроме вчера не рабе. продолжаю опыты.
Я так понимаю 3930 вообще не заводится на 1902. микрокоды вписываю через кофе тайм, не через УефиТул.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: что я только не делаю но с QHQF идет 35 Посткод. и усе
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: Биосы пробовал.
2202 с шапки и с сайта 2001 с шапки и сайта 1902 с сайта 1302 с сайта
Все шил через программатор как .rom с извлечением через UEFITool из .CAP
3930 везде где он добавлен в биос (2ххх,3ххх) работает даже без микрокода. QHQF не работает вообще нигде с PostCode 35. Только один раз удалось загрузить на биосе из шапки 2202 после этого перезагрузка и 35 ПостКод
Оч сильно растроен. камень ехал 38 дней и оказался трупом. мда.... неприятная покупка на 8000 рублей...
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 20 секунд: ну и помонитороив немного тему нашел интересное упоминание что у 2х людей Не пускался QHQF с памятью Микрон. А именно Микрон AES 16 гб у меня и стоят.
Походу надо искать память на других чипах.....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Логично, целерон у вас KabyLake, а поддержки каблуков в биосах 1xxx нет. Как известно, наличия микрокода недостаточно для поддержки того или иного проца. А вот то, что не работает инженерник - это ненормально.
про это все то понятно. догадался. А во про другое - память оч интересно. но подтвержить может смогу завтра. Тем более проскакивало что с микроном пускали через раз.
Еще вопрос. на 270Z-ках , а точнее Strix Z270H был биос с поддержкой SkyLakes?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: "Версия 1009 2017/08/047.7 MBytes STRIX Z270H GAMING BIOS 1009 Improved device compatibility. Update SKL/KBL CPU microcode. Improve system performance and stability. Improve system boot time. Fixed Logitech device issue. Fixed Hot-key function."
Ага понял. походу что то похожее есть
мда. к сож поставил седня ddr4 QUMO с ней тоже 35 ошибка. камень греется. взял обычный крушал но еа нем микроны распаяны. так что думаю проблема в сраном камне. нае.. меня китайцы
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Откуда: не от мира сего
Mitos2002 писал(а):
итак шапку прочел. оказ если ...
когда такая фраза стоит НЕ в начале сообщения, а после некоторых совершенно тупых телодвижений, то всякое желание помогать уходит в диапазон отрицательных чисел
Добавлено спустя 46 минут 25 секунд:
Cider писал(а):
One boot bag
я, конечно, в теме по этим инженерникам не спец, я больше по кофемоду, но obb вроде-бы как раз из области кофемода, а в данном случае проблемы надо искать в другом месте если не угадал, поправьте
Тупых телодвижений? это каких же. Обоснуй. И что значит помогать? Какие то слова непонятные ты написал
Cider писал(а):
Вот. И стоило оно того?
Кому это адресовано? Если ты имешь ввиду стоило ли заказывать инжинерник? то откуда я знал что он приедет с дефектом? и к тому же я в профильную тему пишу по инжинерникам. Здесь такие вопросы вообще на мой взгляд неуместны. Потому как инженерники у всех почти.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
да походу эт нормально потому как он может битый просто быть.
На Z270 седня тоже пробовали. но какой там биос. с какой поддержкой х.з. У человека нет камня. просто возил ему камень на запуск.
то есть, люди тратили кучу времени и усилий для изучения работоспособности всей этой лабуды, потом тратили время на написание шапки темы и тут какой-то васян, неспособный заработать на процессор из магазина, решил съэкономить, купив инженерник при этом думает "ненуачо за меня ж всё пацаны порешали будет всё на мази" при этом или поленился прочитать и вникнуть в нюансы, расписанные в шапке, или просто его IQ гораздо выше этой темы, просто летает в облаках и поэтому он делает как ему вздумалось, а оно такое сякое не работает и уже тогда этот васян вник, что оказывается, в шапке есть подсказки
но у него не получается конечно, виноваты китайцы, впарили нерабочий процессор, который бедолага тужился-тужился, но смог запуститься только один раз
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2020 Фото: 8
всем привет, досталась на халяву asus hero xi на z390, хочу заказать qqby p0, есть пару вопросов, по поиску не все нашел ответы, может обсуждалось, но не заметил: 1) про отвал pcie понял, что надо проверить, перед закрытием заказа 2) есть ли ограничения, на поддержку макс объема оперативы? например, если воткнуть 32 комплект (2х16 кит) какой нибудь crucial BL2K16S4B? могут ли возникнуть проблемы или стоит ограничиться набором 2x8? 3) не выпиливается ли поддержка инженерников на z390 в новых биосах? не конкретно у asus а вообще на z390 (в теме видел, что писали вроде насчет z170,270,370) 4) какие могут возникнуть проблемы, в плане совместимости еще? я понимаю, что все индивидуально и зависит от процессора, какой приедет заранее благодарен, всем откликнувшимся
_________________ ☆︎ 9950x3d ☆︎ Asus x670e gene ☆︎ 48GB 8400cl34 ☆︎ RTX 5090 ☆︎ MSI 272URX ☆︎ Custom Water ☆︎
