Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 784 из 1244<  1 ... 781  782  783  784  785  786  787 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
просто жека Да плевать на GDM of - ну не хочет - да и фиг с ним ) Откюление gdm и сr2 в моем случае дает -0.5-1 нс , в реальнчх задачах разницу не увидел.
GDM насколько видел реально завязвн на способность памяти стартовать на CR1 или CR2.
У меня не может - у очень малого числа людей может)
Фото: 4
у меня память наоборот начинает выдавать ошибки при включении gdm. (c cr1) :-)
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
при вкл gear down mode у тебя не работает tcr 1
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
вроде бы это уже обсуждалось и пришли по итогу к выводу, что gdm оверрайдит не все тайминги. часть из них по прежнему работает по выставленному CR
хотя, я могу ошибаться :-)
Фото: 6
нет. Geardown- это не CR1 или CR2. В этом режиме Частота выдачи команд меняется динамически в зависимости от режима работы устройства DRAM. Он чуть лучше,чем 2Т, так как работает в режиме 2Т не всегда
Фото: 4
Victor91rus
понятно спасибо.
CR2 ставил когда пытался 4 плашки гнать выше 2933
на CR1 она не стартовала выше
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Фото: 51
Не знаю нужно ли кому-нибудь, но отпишусь. До обновления биоса на F40 мои 4 плашки Samsung M378A1K43CB2-CRC по 8Gb (тайфун говорит, что 8 Gb C-die (18 nm) / 1 die) никак не хотели 3400 брать. Не стартовали с любыми таймингами и напругой. Вчера обновил биос и решил еще раз протестить - завелось сразу на 1.36v. Не знаю чем так помог биос, но факт. TM5 с конфигом из шапки проходит успешно.
screen
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
screen
Никак гигабайт расщедрились на улучшение совместимости памяти :?: Нужно, конечно. Надо будет попробовать последний биос
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Привет всем подтверждаю на f40 gigabyte памать стабильнее ведёт себя.
Процессор: Ryzen 2600X, aurus x470 ultra gaming 5 wifi, ddr4 Corsair Vengeance RGB 2933 @ 3366, ASUS STRIX SOAR, RX 580
Фото: 3
Хочу дополнить мнение предыдущих ораторов, но только касаемо Asus. Последний BIOS от 10 мая версии 1201 для Prime B450M-A, наконец-то позволил мне стабилизировать на частоте 2933 Мгц (14-16-16-34) не очень удачную память от Patriot на чипах Hynix B-die.
AMD Ryzen7 5700X/ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II/2xG-Skill SniperX 3200C16-8GSXWB (3600 18-20-20-38)/SSD Kingston 1Tb NVMe SSD Patriot 240Гб SATA HDD Sea 2Тб SATA
Да, гигабайт явно подкрутили что то связанное с памятью в новом биосе. На F40 даже мои говнопланки начали запускаться на 3333 и проходить тест не с миллионом ошибок, а всего лишь с 500к. Стабилизировать правда не получается, ну да и пох, этим корсарам похоже уже ничего не поможет
Плюс добавилось пару новых функциональных менюшек в AMD CBS
Подскажи пожалуйста, у тебя в биосе F40 есть функция cool’n’quiet? В инструкции к маткринке есть на скринах, а в последнем биосе нет такой строки.
Интересуюсь потому, что при разгоне из биоса в логах при загрузке винды возникают ошибки kernel-processor-power 35, при том что всё работает стабильно. На рэддите пишут, что отключение cool’n’quiet решает проблему, но в последнем биосе её нет :bandhead:
Исчезла) Мб правда переехала в какую другую менюшку, я не искал. Точно была в F30, после этого я накатывал F32 и следом F40, в одной из них cool&quiet выпилили со своего законного места
Я блин всё уже обыскал :( Бесит меня эта ошибка в логах. Приходится в биосе оставлять всё касающееся проца на auto и назначать гребаные профили через Ryzen Master :cry:
Напиши тут пожалуйста, если вдруг найдёшь куда они эту опцию засунули.
Нашёл :?: Не поверишь где) Там же, где и должна быть
Вскрыл файл последней версии биоса, всё на месте. А вот почему в самом биосе она не отображается хз)
Если есть желание, то можешь попробовать заморочиться с модифицированным биосом, руками поправить и прошить.
Тут подробнее Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15090416
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15345464
не смотри логи
Castlesairus, спасибо! Но думаю подожду тогда уж следующего биоса, может вернут туда функцию, с кастомным биосом думаю игра не стоит свеч, ещё запорю что-то ненароком.
Remark, вот этот вариант попроще конечно.
камрады. а можно ли на досках В450 отредактировать биос так что бы стали доступны все настройки для разгона памяти как Х470 ?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
руководство в шапке темы есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
