Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 785 из 1134<  1 ... 782  783  784  785  786  787  788 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Может кому пригодятся настройки асрока на х50, стабильность работы больше двух лет
OC Tweaker:
#77#77 Значение оффсета подбираете своё
Advanced/CPU Configuration:
DRAM Timing Configuration:
Фото: 11
профильный 2600k на 4800 мгц при 1.385В, не дегранет ? Температура макс видел не более 55 градусов.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
kimster08
Он и при 1.45в не дегранет, если температура будет в таких пределах :dance:
Вопрос кому верить по температуре? На i5 3570k я верил обычной RealTemp ибо они сходились почти с показателями aida64. Но вот поменял свой I5 на I7 и разогнал его. И появилась проблема. RealTemp показывает совсем другие показатели. И только RealTemp GT еще боле менее сходится с показателями aida64.
Скрин
Huanan F8D Plus - Xeon E5-2696 V3 x2 - PentaWave Z06D SRB x2 - Samsung 32гб 2133 x8 - БП Super Flower Platinum 1200W - XFX Radeon RX 6600 XT - WD Black SN770 1ТБ
Fllear, я бы на вашем месте не верил AIDA, т.к. она иногда занижает температуры до 10 градусов. По крайней мере это было справедливо для C2D и BayTrail (проверял по троттлингу).
Fllear
При смене проца надо переустановить реал темп (удалить старую папку и распаковать заново), после можете сравнить с показателями чего-то вроде HWiNFO64, сойдётся - значит всё сделали правильно. А вообще стабильность системы обычно проверяют на максимальном объёме задачи в linx, 11к на 5 пргонах совсем хило
ps вашей мп, с её хилой подсистемой питания (4+1+1-фаз), недостаточно для раскрытия потенциала K процессора даже на воздухе
Gamabunta
Прогоны я делал уже большие. Стабильность системы есть. Он уже и кодирует видео круглосуточно без перебоев.
А вот то что мать не раскроет потенциал это да. Ну а покупать новую для него смысла нет. Это надо 10 тысяч минимум выложить на материнку.
Для апгрейда этого проца вкладываться думаю не стоит пока. Лучше подождать тесты Skylake осенью. И если будет хороший прирост. То можно и менять железо будет лучше. А если тесты будут не очень, то купить мать и новый кулер, да еще прожить 2 года)
Fllear
Если серьёзно кодируете и не стеснены в средствах - привет Xeon E5-2699 V3 и E5-2600 V4, ну на крайний случай есть i7-5960X. Если сутками на пролёт камень будет работать на таких температурах как на скрине (на грани троттлинга, который всегда можно отключить в биосе), а лето на подходе, есть вероятность что до осени он не дотянет, так что ваши мысли по поводу перехода на новую платформу вполне обоснованны :D
Gamabunta Средств на эти процессоры уж точно нету, только мечтать в обозримом будущем. :D
Ну а насчет троттлинга его нет. При кодирование видео, максильманое ядро 74 градуса, минимальное 65 градусов. А средний показатель температур в районе 66-69. Так что работать будет долго и упорно)
Фото: 5
Подскажите в играх температура Core i3 540 (3,8Ггц) доходит до 70 градусов по ядрам, насколько это критично или повода для беспокойства нет?
Alexey_sat
Если во всех ваших задачах температура остаётся в этих пределах, а программы с avx вы круглыми сутками не гоняеете - повода нет, если дойдёт до троттлинга вы поймёте по внезапным проседаниям производительности, это будет значить что повод появился :-)
народ как думаете стоит менять 4670k на 2600k?
Фото: 12
kudos-nsk и мать ради этого менять? по моему лучше, если греется, скальп сделать и разогнать.
Последний раз редактировалось Vasilis 25.05.2015 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 14
kudos-nsk то есть поменять Haswell Refresh на Sandy Bridge ? (и материнку LGA1150 на LGA1155 ?) какой смысл вообще?
про маму не думайте. это вопросы второго плана. мама сгорела под хасвел. есть вариант взщять новую маму за 5к либо поменять проц на 2600к+мать за эти же 5к.
Фото: 12
kudos-nsk ну как бы ваш проц не хуже, только ти под крышкой делает свое грязное дело. как разгон и нагрев?
скальпирован. поэтому 4,4 -4,5 держит. вот и думаю есть ли смысл.
есть еще вариант поменять за эти же 5к на 4770к. но надо мамку а это еще рубля 3-4 не меньше. а больше первых 5к (которые вернули за скоревшую маму ) тратить не хотелось бы =)
Фото: 12
kudos-nsk недостаточно данных, если для игр для вашей вк, смысл сомнительный, если проц используется в работе, где может использоваться преимущество и7 (где он быстрее) то может и есть смысл.
Статус: В сети
Фото: 14
вопрос - для чего тогда менять "шило на мыло" ? i5-4670k на 4.5GHz имеет такую-же производительность как i7-2600k на 4.7-4.8GHz .
Vasilis писал(а):
недостаточно данных
"доктор , у меня этО" :D
игры в основном.
ну а докидывать тысячи 4 для 4770k есть смысл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
