Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 786 из 809 • <  1 ... 783  784  785  786  787  788  789 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
BOBKOC как прошивать я хз, тайминги выставлял на ступень ниже как зашито в них, попробую тайминги
не совсем понял как изменяется это
https://sysprofile.ru/p/1/Shizuko
Gigabyte x58a oc
X5675 [4280 МГц] https://valid.x86.fr/xxrqpb
GTX 980
Фото: 11
но лучше на финальной стадии с эти помутить, как и c tRFC. общие правила => Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16641828
Rr8ZdGhUaUg[1].jpg [ 358.14 КБ | Просмотров: 1140 ]
F5bp5srQLoM[1].jpg [ 404.74 КБ | Просмотров: 1140 ]
BOBKOC я не видел кстати у себя в биосе XMP, только разве что параметр perfomance enhance это оно? Выставил в экстрим, разницы не заметил, только чуток L3 подрос, а задержка таже. У меня не стартануло со значениями 4-4-1, 5-5-1.
Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд:
За ссылку спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
заметил еще что в Thaiphoon Burner и Aida64 показывает разные частоты и тайминги зашитые в spd
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 11
как прошьёшь в плашки XMP, так и появится
ну у тебя 6 плашек значит пробовать
5-4-1, 5-5-1
5-4-1, 6-5-1 и пр варианты
+ экспериментить с этим в конце.
Есть ли способ снять ограничение с множителя памяти на x56XX? Выше х10 не поднять
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 11
нет способа, но особо и не нужно на бренде, + c 6 плашкими, только благодаря их одноранговости ты вон 2000 взял уже ;) пробуй 2100, а выше наврятли выгорит :paint:
Пока остановился на таком значении на частоте памяти 2000мгц, уменьшение приводит к синьке с ошибкой 124
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
BOBKOC А так бы я вообще ограничился шиной 160 если бы можно было множитель памяти изменить, двухранговые на 2000 тоже заводились, примерно на тех же таймингах, но очень с натяжкой с переодичными ошибками в LinX, напряжение уже 1.65v, а выше проффит уже недает. Притом что эти хьюниксы робят на 2000мгц с напругой всего 1.54v, что не может не радовать. Самсунги у меня причем стояли 3 по 2гб и 3 по 4гб похожей маркировки
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Удалось поставить множители 5-4-1, 6-5-1, в синтетике уже сравнялся с самсунгами, задержка по прежнему около 53.7. Интересно еще как можно повлиять на скорость записи, чтоб она могла сравняться с чтением? Манипуляции с таймингами не особо влияет, вроде только частота uncore влияет, но выше 4ггц ставить не хочу уже, оставил на 3600
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 11
ну так ставь 1.66 и ужимай до 8ки желательно. Запись не сравняется с чтением. Memtest86 не пользую, мало вероятно чтоб проги отключали ЕСС(но я без понятия в этой теме :haha: )
BOBKOCунижать дальше, но зачем? :D Даже на 9 не пашет при 1.6v, мне важно не незначительные циферки в бенчмарках, а стабильность
#77#77
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 29 секунд:
то что удалось пока, странное дело, на частоте 2000 ниже тайминги не может, а с теми же таймингами частоту выше может
#77#77
Добавлено спустя 49 секунд:
но пока полный проход мемтестом не делал, так что стабильность под вопросом, в самом начале теста ошибок не выявил
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 11
ну и отл. Дожимай частоту памяти вверх пока тайминги выше не потребуется делать + не начнут падать скорости чтения/записи у видюхи Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem LGA1366). #16633635
Удалось опустить тайминги при напруге 1.64 на память. Но оставлю пока для уверенной стабильности первый вариант с напругой 1.54
#77#77
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Хе, занижение таймингов не успешен, повисаний не было, однако вылетали временами игры, и в событиях появлялась запись несколько раз подряд - Произошла устранимая аппаратная ошибка.
Компонент: память
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
тоже самое было и на частоте 2133 при таймингах 11-12-12-30
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
она частоту то конечно взяла, которую самсунг уже не брала, но с потерями
Gigabyte x58a oc
GTX 980
когда стабильный разгон памяти -
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 11
не хватает главного - числокартинок этого когда ;)
Фото: 108
Решил тоже по теребить рабочий комп :) С памятью тяжко штатно 1866, но пока только 1600, на 930 было по проще с памятью 2000 спокойно.
48920
BOBKOC не понял S.I.R.Z. а сколько попугаев? Напруга наверное на 4ггц ощутимо меньше чем сейчас, у меня например на 4ггц 1.2125v, а после уже требуется резко 1.3 и выше
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 108
Shizuko Всего 895 или 865 что такое, у меня почему то низкие результаты, видимо я не так что то делаю ) что на 3930К результаты ниже чем у других )
S.I.R.Z.
Напряжения на ЦП может быть мало (как-то заметил, что если несколько раз набросить напряжение на стабильный или полу-стабильный разгон, то попугаи в CB растут), uncore\cache слабо разогнан, ну и 1600 МГц для ОЗУ маловато, как мне кажется.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 11
кто
Shizuko писал(а):
не понял
тот поймёт :rofl: ↓ ,+ желательно сделать ещё сравнение 3х4Gb Vs 6х4Gb Vs CpuPhotoWorxx VS одноранги ;)
aida64+X5670@4.41@3.99@2100(24Gb=3x8_2R optimised) +мин.jpg [ 251.67 КБ | Просмотров: 827 ]
BOBKOC когда я вижу такую задержку и скорость памяти, задаюсь вопросом - Что ты такое? Судя по всему у меня не очень удачная память, синглранги херня, с дуалрангов х6 старых я имел больше отдачи, что-то не заметил что на кп меньше нагрузки стало с синглрангом, как было так и осталось. Еще в продаже видел Есс рег память низкопрофильную с радиаторами хьюникс и микрон дуалранги, можети стоило их взять, только чип буфера там не к чему, или серверная память тоже не очень разгонная?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
кстати, а что по поводу Command rate? У меня со старой памятью стояло 1, с этой память если авто ставится 2, сравнил 1 и 2, ощутимо так падает скорость, меньше потеряешь просто подняв тайминги чуток
Добавлено спустя 4 минуты:
Удалось чуток задержку снизить за счет первого тайминга, но пришлось поднять вторичные снова, так как всё же редкие исправляемые ошибки появлялись в событиях
#77#77
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 48
