Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 786 из 884<  1 ... 783  784  785  786  787  788  789 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Народ, кто бегает на сабжевых процах в батлу прошу если не сложно сказать сколько ФПС и при каких настройках в мульте?
Разогнал проц, в ОССТ на 5 минуте выдало ошибку. Что это может значить? И ещё вопросик - за что отвечает линия -12v и в каких пределах допустимы колебания напряжения?
Фото: 71
Либо переразгон,либо нехватка напряжения. Какие у Вас настройки и какая конфигурация? Заполните профиль.
Нам важна линия +12 в ,и проц и видик на ней сидят . Если БП проседает ниже 12,соответственно подаваемая им мощность по этой линии будет меньше заявленной/ожидаемой!
Klim D угу ,над заполнить. phenom 555 BE, 970A-UD3 r.3, 4gb Hynix 1600 mhz org, OCZ ZS 550W.
Вообще история такова, что решил переходить на FX - сменил мать и память и решил пока на старом фене покататься. До этого стояла MA770-UD3 и проц. на ней отлично работал в разблокированном состоянии года 2. На новой же материнке нормальной работы с 3 или 4 ядрами я за 2 дня так и не добился и решил погнать 2 ядра. Собственно вышло 1.440V, 240x17.5=4200, HT - 2400, память 1600 на 9-9-9-24. Возможно можно уменьшить напругу или попробовать дальше, только вот обращать ли внимание на ошибку в ОССТ...
Ах да и в OCCT при прогоне 3 и 4-х ядер скакала напруга -12V почти на 1V в пределах 4.5-5.5 - это нормально?
Фото: 26
ужоссс
А в чём ужос?
Фото: 26
manchkin
можно подумать что опускалась с 12ти до 1го вольт
astrix
на 1v в пределах 4.5-5.5, хотя я всё равно не знаю нормально ли это.
Фото: 26
manchkin
да вольт это много - 20% номинала
astrix писал(а):
manchkin
Важна ли вообще линия -12V? +12 и все прочие держит хорошо.
Приветствую всех! Есть процессор PhenomIIx2 555be(разблокировано 3е ядро) стоит на материнке M4A78-e. В данный момент работает на частоте 3600 при напруге 1.575(температуры в прогреве OCCT 52 градуса)
Хочется побороть 4 гигагерца, но не в какую не выходит. Пробовал множителем и FSB, а толку 0 :bandhead: . Добился кое как стабильности на 4 гигагерцах при вольтаже 1.65(температуры в прогреве OCCT 58 градусов)Сам в шоке от напряжения. Охлаждение справляется, да вот только мне как то боязно за него... Сколько приблизительно он может на такой нагрузке прожить? И до скольки можно поднимать вообще вольтаж?
P.S. Может ли быть бракованный процессор, что работает только на таких напругах?
P.S.S Что ниже того напряжения что я написал выкидывает BSOD при загрузке или во время работы .
Фото: 86
DRAGONEZIS
Ну процессор умереть не умрет, но деградация (снижение частотного потенциала) в скором времени обеспечена.Темболее не известно, как там система питания "поживает" при таких то напругах.Так-же не известно какое напряжение в действительности поддается на процессор, может там и 1.65в нету, а может все 1.7в.
Не выше 1.5В! Все, что выше на свой страх и риск.
Нет, он не бркованный.Радуйтесь что он у вас стабильно работает при 3-х ядрах и плюс к этом средний разгон.
Советую остановиться на ~3600-3700MHz при более-менее адекватных напругах.
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
Спасибо за ваш ответ!
На свой страх и риск? Ну ок! Мне нестрашно! Буду пробовать =)
А вот то что такой вольтаж подается это точно, так как проверял мультиметром.
О своих результатах отпишусь =)
Фото: 130
Когтехват писал(а):
сокет чёрный должен быть
Не обязательно!
vovchik12345 писал(а):
ну на феноме 1го поколения х3 2,3ггц батла 4я вообще не тянет.
Гнать его капитально! Прирост просто бешенный будет в %! Правда не факт, что в мультике батлы спасет.
При должном подходе 3300-3400 осилит он!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Ты угробил потенциал процессора мгновенно, как только поставил 1.65v на воздухе!
И плавно гробишь проц при напругах от 1.5 до 1.6 на воздушном охладе!
C_i_t_r_u_s
К сожалению я не угробил его, так как вышло взять 4100 при 1.7 =)(Температура ОССТ 59-61 градус)
Странно конечно, что такой вольтаж, но всё таки получилось.
Мне кажется что материнка сильно глючит. Вот и приходиться ставить такой вольтаж...
Протестировал PhenomIIx6 1100T на материнке, так она стоковый вольтаж показала 1.6 =) (БРЕД да и только)
В общем зря всё написал, так как вина всё таки материнки.
Всем спасибки!!! Доволен как слон...
P.S Осталось понять как открыть 4е ядро... при включении в винде фарш цветовой палитры =)
Фото: 26
вероятней всего
Фото: 130
DRAGONEZIS
Да ты хоть тест на стабильность погоняй, а потом уже говори что взял частоту!
C_i_t_r_u_s
Прогнал 2 раза по 30 минут в ОССТ(первый раз Linpack, а второй на прогрев)
Кстати взял только множителем, а если гнать с помощь поднятия FSB до 264 и множителя 15.5 то вылетают ошибки...
Поднятия выше 1.7В не помогло разогнать больше 4100, да и охлаждать я его уже не смогу =(. Тут уже водянка только поможет или жидкий азот(того и того в наличии нет =) )
P.S Если надо больше прогнать на стабильность, то могу и погонять. Но есть ли смысл?(риторический вопрос)
Фото: 130
Тебе же сидеть на нем, не мне! Можно к примеру обмануть форумчан, но сам себя то не обманешь!
C_i_t_r_u_s
Зря вы так ко всему с недоверием... Обманывать я никого не собирался.
Тестил кстати я его сегодня всю ночь :D (ОССТ большая выборка) Ошибок не обнаружил.
Кстати! При повышении вольтажа больше 1.725 в программе CPUtemp показывает что подается на него всего 1.350.
Сейчас стоит 4120mhz(20.1x201) вольтаж в биосе 1.7В(В вкладке HW information 1,731В).
Оперативная память работает на 1072mhz при 2.2В
CPU/NB Frequincy 2613mhz при 1.325В
HT Link Speed 2000mhz(врет так как CPU Bus Frequency 201)
Поднял CPU VDDA Voltage до 2.60
Остальное на авто.
P.S. Как исправить цветную кашу на мониторе при включении 3го ядра(1.2.4 включены)?
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua, HertZ и гости: 19
