Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 786 из 3089 • <  1 ... 783  784  785  786  787  788  789 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Спасибо за помощь.Всё сделал как вы сказали-всё прекрасно работает!!
прошел сейчас x265 VC сборку последнюю 8 битную -было 14.7 стало
encoded 1128 frames in 74.61s (15.12 fps), 3008.97 kb/s, Avg QP:20.07
encoded 1128 frames in 74.76s (15.09 fps), 3015.53 kb/s, Avg QP:20.05
encoded 1128 frames in 75.19s (15.00 fps), 3015.53 kb/s, Avg QP:20.05
encoded 1128 frames in 74.93s (15.05 fps), 3015.53 kb/s, Avg QP:20.05
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 3
C_i_t_r_u_s писал(а):
У S_Snake тоже не дотягивает результат со свежей версией.
это Винда в "обычном" режиме загружена была. сейчас в безопасном попробую.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 130
частоты то какие хоть?
На какие только хитрости не идет народ :lol:
Так то все должно нормально работать по умолчанию.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
Код:
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 73.80s (15.29 fps), 3015.53 kb/s, Avg QP:20.05
encoded 1128 frames in 73.23s (15.40 fps), 3015.53 kb/s, Avg QP:20.05
encoded 1128 frames in 73.34s (15.38 fps), 3009.56 kb/s, Avg QP:20.07
encoded 1128 frames in 73.38s (15.37 fps), 3004.44 kb/s, Avg QP:20.08
так сойдёт?
Litoy.88 писал(а):
Я правильно понял,качаю GCC х64 8 бит,захожу в папку с бенчем\тест,заменяю x265-64 на скачанный файл,переименовав его аналогично,все верно?
да.
Фото: 130
S_Snake писал(а):
так сойдёт?
Уже норм, но абсолютно не вижу улучшений новой версии относительно старой.
Citrus:частота 4510 -так что улучшения на лицо и сильное -сборки gcc дали 14.93 стабильные а icc -до 14.2 падает ,так что самая быстрая сборка под vc для меня
Фото: 130
ffa1978 это хорошо, что разрабы не стоят на месте, тем не менее версия для приема в статистику остается таже старая голая 0.1.4. А то теряется смысл тестирования, если каждый будет гонять на разных версиях.
А если новая версия сильнее утилизирует проц математикой и выдаёт больше FPS из-за этого?
Фото: 130
Разница всеравно не критичная, х265 не идеально но уже сейчас проц грузит под 100%, и с новой сборкой выше 100% нагрузка никак не прыгнет.
Это не тот случай когда в х264 первый этап со старой версией грузился только на 50-70%, а с новой под 100%. Да впринципе во втором этапе новая версия абсолютно не дала прироста на вишере ибо там и так нагрузка была хорошая, а он и есть основной для приема в статистику и сравнения производительности.
Нету толку от SP1,хоть и AVX в аиде стал разрешенным!
encoded 1128 frames in 78.06s (14.45 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.53s (14.55 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.73s (14.51 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.69s (14.52 fps), 2266.68 kb/s
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
По показаниям диспетчера задач?)
Попробуй вот этот экзешник, со скуки собрал только что.
Правда он 32-битный, у меня на работе только такой комп под руками.
x265.zip [1.14 МБ]
Фото: 130
А линпак че показывает?
домучаю кп 2540 на 1.15v 20-30 минут, прогоню твою сборку на 4700
Litoy88:тест с оригинальным от бенчмарка екзешником или с новым из сборок ? если с оригинальным то чуть чуть прям нехватает
меня интересует сравнение с вот этим официальным билдом:
[url]http://x265.ru/soft/x265/GCCBuild/x265[gcc]_1.7+374-8bit.zip[/url]
Фото: 130
devl547 А почему 32битную собрал, а не 64?
На работе только 32-битная винда.
еще не пробовал!
Это еще старая,та что в факе!
Из новых тоже больше дает VC-15.05 при 4500мгц другие icc-14.75\GCC-14.62 показатели среднеарифметическая сумма,(1р+2р+3р+4р)\4
Фото: 130
devl547 В общем твоя сборка 12.18-12.22 выдает, то что по ссылке скачивал 11.00-11.02. Частота 4700.
Плюс 10% скорости. А 64-битная выдаёт больше 15 фпс на этой частоте..
В вск соберу 64-битку под Вишеру, а то сейчас я уже по дороге на дачу. Посмотрим, вылезет ли за 17 кадров.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter и гости: 45
