Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 787 из 2333 • <  1 ... 784  785  786  787  788  789  790 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
IdeaFix писал(а):
Toha59rus
я так думаю принципиального для r9 270x
Не принципиально, ибо во-первых реального увеличения "ширины" PCI-E на 4-ой серии чипсетов замечено не было, и во-вторых, Вашему R9 270x вполне хватит PCI-E 16x 1.1.
ок, спасибо, буду еще смотреть в сторону p35)
И что бы Вы посоветовали?
из того что на первый взгляд приглянулось:
Asus P5K Premium/WiFi-AP
MSI P35 PLATINUM
Gigabyte ga-p35-ds4
Любопытное сравнение https://www.youtube.com/watch?v=qrNfZkZYCjs PCI Express 1.1 vs 2.0 vs 3.0 - R9 290, на FullHD разница практически незаметна, наверное, только на больших разрешениях будет похуже.
GA P35-DS3R XEON E5440@3.4 6Gb SAPPHIRE 7850 2Gb
Всем привет как будет себя вести зион на мамке Asus P5G41-m lx , запуститься ли и возможен ли хоть какой-нибудь разгон?
тем, что к играм имеет косвенное отношение?
Добавлено спустя 52 секунды:
homer063 писал(а):
Asus P5G41-m lx
выше 340-350 хрен пойдёт, а значит его не будет
Фото: 73
MSI P35 PLATINUM
Gigabyte ga-p35-ds4
1 и 3, имхо. судя по инету, сильнее погонит наверное всё ж 1, но с 3 всё пойдёт гораздо легче и логичнее, ибо это гига, а 1 - асус. ну и у 3 СО зело мощная, не придётся ничего колхозить... хотя глянул фотки - у 1 СО тоже отнюдь не чахлая.
3770K/3570K...
Фото: 24
Val10 писал(а):
у P35-DS4 охлаждайка вообще чумовая! да загугли и увидишь...
аха, у DS4 такая же охлаждайка, как и у DQ6.
и все, же, каким образом туда установить Перформу ......
Всем Прюветики!!! Помогите ....поставил Е5450 на P5K SE с памятью 4Гига по (одному) во всех слотах работает, но когда ставлю KHX8500D2K2/4G 2х2 видит только 2гига всего.
Не иначе планки заднеприводные у тебя, одна сверху хочет быть поэтому и артачится, местами поменяй и покатит.
Спасибо... попробую..... отпишусь. А как определить какая? они шли в паре
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Не помогло видит 2Х1=2Гигаа нада 2Х2=4Гига, может есть спецы для исправления прошивки биоса
Может проблема из-за PC8500, которой подавай 2.2В для режима 1066. Причем ручками в биосе. Или фиксировать вручную 1.8 В на частоте 800.
Последний раз редактировалось AlexVR 20.11.2015 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Делал уже. Пробовал ставить одну линейку все равно видит как 1гиг. попробую сфоткать ее на вебку. как скрыть фотки?
Плашки дрянные вообще-то. Можно попробовать рассовать их в разные слоты, чтобы не было двухканального режима.
Вобщем 3 дня пытался запустить нормально комп. Так и не вышло, предполагаю что степпинг С0 не будет работать на Gigabyte GA-G41M-combo. В интернете находил ролики с запуском этого проца, но у всех был степпинг Е0.
Безымянный.jpg [ 360.26 КБ | Просмотров: 1365 ]
ага, только с таким радиатором меня терзают смутные сомнения, что gammaxx 300 туда влезет...
хотя с msi p 35 platinum та же фигня
Фото: 73
Toha59rus писал(а):
msi p 35 platinum
СО с прикольными кольцами? да, держал такую, умерла у меня на руках, точнее сам спалил :bandhead:
покажи, ибо есть все основания полагать, что они не настолько дрянные, а просто асусь показывает класс...
KuperX тогда остаётся только махнуться процами с кем-нибудь...
3770K/3570K...
как победить температуру процессора х5460 разогнан на 3,6 - в простое 59гр. ? снял уже все крышки боковые установил вентиль в заднюю стенку - че еще можно сделать
Фото: 73
если не вдаваясь в подробности - сменить кулер.
3770K/3570K...
установлен вот такой - его не достаточно?
TX309.jpg [ 96.91 КБ | Просмотров: 1264 ]
Ребята беда. Стоит xeon e5450 с бп на 500w и куллером на 130 рассеивающей мощности. мать p5k pro (прошит биос). Не разгонял.
Периодически, сижу в браузере и происходит зависание на секунд 20 (зависает звук и мерзко воспроизводит одну последнюю ноту заикаясь, при этом ни на что не реагирует). Затем отвисает и через несколько минут опять так. Это бывает не часто, но бывает.
Часовой тест в OCCT ошибок не выявил. В AIDA64 трутлинги не возникали так же. Температура 45 в покое, 67 в нагрузке.
Куда копать? Помогите =)
а у меня мышка отключается на пару секунд иногда, пробывал другую мышь, та же фигня....юсб
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
е5450 с0 , 3,75 Ггц , кулер DEEPCOOL Ice Blade 100, термопаста Arctic Cooling MX-2, температура в простое 34, в нагрузке макс по ядру 54 :D чуть чуть шумноват конечно..... :?:
Кругом одни психи...в психушке только те,кто спалился...
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Pavel414 и гости: 26
