Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Фото: 5
-bender- писал(а):
MurkLyaMurk К примеру, подобрал значения на второй чиплет. На первом стояло -20, запустил тест аиды, через час зависло. Поставил -15, 5 часов аиды прогналось без проблем. Потом поставил обратно -20, запустил core cycler komari, за 26 часов теста ошибок не выявило. Запустил аиду, 3 часа всё работает. Что происходит, не понимаю.
Выглядит как граница стабильности, можно попробовать покрутить значения LLC, чтобы уменьшить провалы по напряжению, если очень нужно, чтобы работало на -20. Иногда помогает. Только смысл? Просто в среднем напряжение будет чуть выше за счет LLC, а не за счет изменения CO.
Всем привет, подскачите для R7 7700 в играх какие температуры нормальными считать? проц настроен через пбо (курва -35 частоты +200 ограничение TDP 110w скаляр 4) например в старфилде в городе при загрузке проца 70% около 80градусов держится, да и в большинстве игры которые проц грузят 70-80градусов показывает это нормально? воду только сменил фризер3 поставил, при этот грел проц осст+ видеокарту бубликов и выше 79 не подымалось, а в играх нагрузке меньше и так так же греется
Что-то много. У меня 7700, не совсем удачный, поэтому PBO -150, курва - 25, TDP 105W. Под Arctic Freezer Liquid III 360 температуры в играх до 50 градусов. А если накручено так, что проц жрет овер 100Вт в игрушке, то какая тогда должна быть температура? 80+ и будет.
Последний раз редактировалось zukimo 17.05.2025 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Для 6000сл30 1.1 должно хватить, у меня 4х16 поджатые на 1.08 стабильны.
111.jpg [ 209.08 КБ | Просмотров: 1091 ]
Плюс чем выше сок, тем больше жрет iod и греется проц. А на vddp 1.075 плавно сдох 4750g за 3 года на открытом стенде от ютуба/серфа. Так что чем меньше, тем лучше.
где кроме РМ можно увидеть статус активации профиля экспо в явном виде (ON|OFF)?
Что это даст, если в мониторинге тайминги/частоты применились? Понимание, что гигабиты в бета биосах накосячить могут, или что RM от смены процев заглючил? Прогнать тесты памяти, если норм, то и ладно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
LorDex писал(а):
Просто есть подозрение, что экспо по факту не включается, хотя в биосе включен.
Экспо просто профиль памяти это не "волшебная кнопка". Включение/выключение никак не мешает корректировать настройки памяти. Посмотреть настройки памяти и вольтажи всегда можно в программе zentimings.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это может быть из-за температуры,при 90С например проц стабилен тест не заваливает,а при 92С уже тест валится
Всем привет. Ставлю PBO +200 скаляр 10 СО в ручную по каждому ядру. Прогоняю аидой кранчером и кархой. Все норм, но nopbench показывает 7750. Может я не тем тестирую максимальную частоту или может вольтаж какой поднять нужно?
