Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Andy119Как вероятность что разница между хорошим кулером и дешевым будет большая из-за большей температуры с маленьким кулером. У меня нет возможности проверить т.к мой низкопрофильный кулер трудится в компьютера у друга
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Vitea90, как замерена температура крышки, в какой точке? Если речь о "датчике" CPU в программном мониторинге, то его можно смело выбрасывать из наблюдений.
Если на видеокарте -30 градусов получены с тем же кулером и в тех же условиях, значит под теплораспределителем было что-то не так (плохой прижим, плохая термопаста и т.п.). В любом случае, у процессора без ЖМ не будет снижения температуры на 30 градусов, даже при установке кулера на голый кристалл. В теме есть несколько отчетов о сравнении сборок с теплораспределителем и без. И без дорогой термопасты можно получить повышение температуры, утрированно: кристалл-КПТ8-кулер вполне могут дать повышение температур отностительно варианта кристалл-сток_паста-теплораспределитель-КПТ8-кулер.
Ребята, благодарю за внимание к моей проблеме и ценные мнения. Разгонять процессор не планирую, но перспектива снижения температуры, а с нею и шума, в нагрузке хотя бы на десяток градусов кажется весьма заманчивой, и потому, скорее всего, созрею до скальпирования. Сомнения ALEX-007 обоснованны в том смысле, что, не имея ни малейшего опыта в скальпировании, рискую повредить процессор гораздо больше опытных участников форума ради непропорциональной выгоды. Однако опыт, как известно, приходит исключительно с практикой. С температурами и сейчас, в общем-то, всё нормально, но хочется, чтобы было замечательно:)
Вооружившись штангенциркулем, обнаружил, что Intel великодушно выполнил крышку Kaby Lake аккурат под гаечный ключ на 32. Счёл сей факт одновременно подарком судьбы и руководством к действию Когда с теоретической частью будет покончено, скорее всего, фрезерну оправку под текстолит проца и сверну ему крышку этим самым ключом. Пока же продолжаю изучать тему. Несмотря на то, что имеется немало фактов в пользу деградации ЖМ под крышкой, аксакалы скальпирования утверждают обратное, и не доверять их опыту у меня нет ни малейших оснований. Надеюсь, повезёт
Йож, к сожалению, не могу представить ссылки на конкретные посты, ибо цели коллекционировать примеры неудачного опыта перед собою не ставил. Свидетельства лицезрел как на этом сайте, так и за его пределами. Наверняка и Вы без труда отыщете их, буде возникнет такое желание. Не вдаваясь в подробности, суть проблемы сводится к затвердеванию ЖМ под крышкой процессора с предположительно образованием полостей и трещин и, как следствие, ухудшением теплового контакта. По всей видимости, ЖМ твердеет при контакте с медью. Несмотря на то, что крышка процессора никелирована с обеих сторон, слой никеля может быть повреждён как на этапе изготовления крышки, так и при подготовке к нанесению сплава. Кроме того, подобные последствия могут быть обусловлены взаимодействием ЖМ с остатками старой термопасты.
Теоретизировать и приводить аргументы можно до скончания веков, однако факты таковы, что не всякое скальпирование успешно в плане длительной сохранности свойств ЖМ под крышкой. Причины, будь то качество материалов и подготовки поверхностей, условия эксплуатации и кривизна рук исполнителя, в изученных мною примерах не затронуты, и потому обсуждать их конструктивно не имею возможности. Пока лучшим решением вижу следование советам бывалых мастеров своего дела, чей опыт показывает эффективность выбранной методики.
Добрый день, вопрос не совсем по теме топика, имеется 7700k и Asus Maximus IX Code, сегодня поставил процессор, и обнаружил что прижимная рамка оставила следы на ушках процессора, в этом ничего криминального? или стоит что нибудь ослабить ? Железо новое.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
Это обычное дело , посмотрите фото б\у процов.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
на крышке цп скорее напыление никелированное , из за этого и затвердевание идёт со временем , если жм посадить на медь , (отшлифованную крышку ) ,то процесс проходит быстрее . на никель водоблоках с качественным толстым слоем такого не замечал.
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Atheros писал(а):
на никель влияет тоже и на ватерах и на азотном стакане след остаётся, въедается
не надо ля-ля проверенно , чуть менее 1года на водоблоке EK никель , ему вообще по барабану на жм) остался только след прямоугольника и то ,до первой притирки тряпкой .)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Москва
Arengeta писал(а):
Andy119 Как вероятность что разница между хорошим кулером и дешевым будет большая из-за большей температуры с маленьким кулером.
Собственно, это вопросы не вероятностей, а теории теплообмена (есть, или по крайней мере раньше были даже профильные кафедры в тех. вузах). При прочих равных, разница между кулерами с существенно отличающимися термическими сопротивлениями ("плохой" и "хороший"), в виде дельты температур, почти полностью ляжет на участок "крышка ЦП - окружающая среда", а не на участок "кристалл ЦП - крышка ЦП". Очевидно, что максимальный ээфект от скальпирования, в виде опять же дельты температур, проявляется при максимальной рассеиваемой мощности (макс. теплосток) с наиболее эффективной системой охлаждения (минимальное Rt). Впрочем, если желаете это проверить экспериментально - почему бы нет?
В общем уточняю насчет rockit88, они все таки доставляют в Россию, выбор страны появляется после регистрации, странно что тут народ об этом сразу не пояснил. ЗЫ Доставка дхл конская, стоимостью самого устройства.
Так народ очередное обновление от rocketcoola, он сделал мне рефунд из-за не возможности доставки dhl частному лицу, оказывается dhl работает тока с некоторыми компаниями типа амазона по доставке частным лицам, в общем он пишет чтобы я указал доставку на работу, чтобы адрес был юр лица и тогда он сможет отправить, параллельно я сделал запрос в dhl на который они ответили, что при поступлении посылки в Россию частному лицу от компании, с которой у них не заключен соответствующий договор, то посылка будет отправлена обратно отправителю, так вот вопрос кому верить и кто куда заказывал, даже если я укажу юр адрес своей работы типа чтобы туда мне прислали и я смог бы ее получить, не отправит ли dhl посыль обратно зная что я сам не юр лицо?
Странно, тоже думал заказать, но доставка 38$. Думал заказать через посредника, там дешевле выходит доставка, около 25.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
