Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 788 из 1134 • <  1 ... 785  786  787  788  789  790  791 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
DragonIV
4.6 не потянет чтоли на водянке в обычных приложениях без всяких LinX?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus писал(а):
DragonIV
Вообще я тоже иногда не понимаю толк от этого Линкса...сейчас мой 4670к разогнан до 4500 (без скальпа) в играх не более 65-68 градусов(вольтаж 1.300)...при этом лин пак 100% не пройдёт, но работает же без проблем:)
Вот результаты вечерних игрулек(Часа 2 в Ведьмака 3 погонял и пол часика в Даинг лайт)...4670к разгон до 4500 на 1300
Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:)
8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
DragonIV
хорошая температура, я ж говорю на нормальном охладе можно и на 4,6ггц сидеть.
тоже запустил ведьмака 3 минут на 15 на частоте 5ггц при 1.45v.
Думаю когда две видеокарты под процессором нагреются, температура чуть подпрыгнет но все равно терпима.
Вообщем припой - сила :-)
Профильный конфиг, разгоном последний раз занимался в 2012. разогнал до 4,5Ghz (в BIOS показывает 1,160V, поставил Offset +0,040. Под нагрузкой CPU-Z показывает 1,368V).
Запускаю бенч в GTA V и через какое-то время ловлю синяк STOP 0x000000124. Какое максимальное напряжение можно попробовать для 24/7 ?
Продал всё железо в 2022
Фото: 6
Я ставил Offset +0,060 и отключал парковку ядер и все-равно периодично ловил 124ый, откатил до 4400 отключил PLL и включил парковки Offset +0,030 уже неделю стаибльно!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
MEYSON
Что за парковка ядер ? Как в оригинале называется ?
FAQ Сложно почитать?
Q: Что такое C-states ?
A: С-states - состояния ядер процессора в соответствии с ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), позволяющие снизить энергопотребление процессора, в том числе за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-states разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра, находящиеся в состоянии С3-С6 будут считаться неактивными. О регулировке плана электропитания Windows 7 читайте тут. Reg файл для разблокировки скрытых настроек плана питания.
Подскажите пожалуйста экспресс настройки для среднего разгона 2600К. Как я понимаю это в пределах 4500 где-то должно быть. Времени сильно много нет ковырять, а разогнать ой как руки чешутся )
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Без "времени" толком ничего не получться. Главное начать.
http://www.overclock.net/t/1198504/comp ... ck-edition
В биос ставите множитель х45 для всех ядер. Все остальное на авто.Все, никаких заморочек.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
"Ценный" совет! У меня (до нынешней конфигурации) i7 2700K работал на постоянку 4800MHz/ MAX Vcore=1.392v в тестах.
Фото: 12
обычно тогда напряжение сильно задирается.
Особенно Vcore. И "кирдык".....
Возвращаясь к теме бсода, такой глупый вопрос - может ли 124 бсод возникать в простое и с фиксированным напряжением? Я думал, я его победил в прошлый раз, повысив напругу на 0.005, однако же раз в месяц он возникает, и под подозрением в первую очередь разгон, во-вторую- софт. 2500k@4500@1.29@asrock extreme4z77@2*4gb 1600. В биосе выставлял только множитель, напряжение, llc1, xmp1...всё...ничего больше не выключал. Многочасовые тесты линпаком и праймом - без проблем при приемлемых темпах, макс напряжение в cpu-z 1.312. бсод 124 вывалился в фаерфоксе при нескольких открытых вкладках. Может такое случаться в простое именно из-за настроек/недонастроек разгона, или же после многочасовых тестов разгон можно исключить? Синька редкая по времени, понять бы, связано ли с разгоном...
Фото: 12
callofwild есть такая болезнь. установи оперу)
можно с другими напряжениями поиграть
PCH - 1.096 v/CPU PLL - 1.873 v/VTT - 1.090 v/VCCSA 1.016 v/igpu +50 mv/
IntelSpeedTech - enabled/Short duration power limit - 180/Long DurationPower limit - 170/Long Duration Maintaineg - 3/Core Current limit - 200/
BCLK - 101 Mhz
В простое (малой нагрузке) Vcore падает ниже 0,9v (вроде_могу ошибиться; искать в записях надо). Цитата с форума
"Реальное же напряжение на процессоре будет VID+VLLC+Voffset, причем влиять ты можешь на VLLC опосредованно, выбором в БИОСе (Normal, High, Ultra High), а на Voffset - непосредственно, выбором знака и величины смещения. " и ещё "MEYSON, А тебя точно подробности работы технологии TurboBoost 2.0 интересуют? Если ты не пользуешься разгоном Per Core, просто поставь оба лимита в 255 и забудь про них.
Понятно или нет, не знаю, но попробую пояснить на пальцах.
В процессоре на входе имеется весьма точный амперметр, и значения силы потребляемого тока можно считать из одного из MSR-регистров. Также можно считать VID подаваемого на процессор напряжения из MSR конролера питания. Умножив одно на другое, микропрограмма процессора получает мгновенное значение мощности потребляемого тока. В микропрограмме также зашит предел мощности, он же тепловой пакет, он же TDP, для SB это 95 Ватт. Микропрограмма всеми силами старается удержать процессор в пределах теплового пакета, поэтому, если мощность текущая ниже 95 Вт, то можно накинуть еще +1 множитель, а то и +2. 95 Вт - стандартное значение Long Duration Power Limit, который по русски будет примерно "предел долговременной мощности". Но в реальных нагрузках бывает так, что процессор развивает большую, чем TDP, мощность только на короткое время, и если все время сбрасывать множитель при его привышении, то он будет скакать при переменной нагрузке. Чтобы поменьше скакал, алгоритм немного усложнили. Теперь, при превышении Long Duration Power Limit'а начинается отсчет времени, и если этот лимит превышен надолго, то множитель сбрасывается, а если мощность быстро вернулась в норму, то нет. Для того, чтобы при таком поведении все равно не вылезать за рамки теплового пакета, ввели Short Duration Power Limit, "предел кратковременной мощности", при превышении которого множитель сбарасывается сразу же. По спецификации, SDPL выше LDPL примерно на четверть.
Вот эти параметры и можно настроить в БИОСе. Если ты уверен в своей системе охлаждения и у тебя не сервер с точно расчитанным под TDP кулером - смело ставь 255 в оба и забудь про работу этой системы выравнивания тепловыделения. На платах ASUS ROG-серии именно такое поведение установленно по умолчанию, т.е. Auto - это не 95 LDPL и 120 SDPL, как рекомендует Intel, а 255 для обоих.
Все С состояния в БИОС отключи..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka так вот вопрос в т.ч. и об этом - энергосберегалки могут играть какую-то роль при vcore fixed? Написал фразу про это, именно потому что читал про bsod в простое при оффсете. Пока вообще снял разгон, чтобы определиться, месяц на стоке посижу.
callofwild какие сберегалки при фиксе?
только C1E можно и оставить, да и то, многие отключают тоже..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всем привет. Знающие люди кто подскажет? Разогнал проц до 4.2 все настройки биоса по дефолту кроме частоты на каждое ядро (42), Cpu ratio стоит на авто(если его поставить 42,то будет все ок, но множитель не падает до минимального, всегда 4200 мгц ) напряжение не трогал. Когда включаешь комп все ок, показывает 42, но стоит перезагрузить комп, то множитель падает на сток до 38.В чем может быть проблема?Отключал все энергосбережение, не помогает. Конфиг в подписи.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48, tonygks и гости: 52
