Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
i5-3570k ga-z77-d3h работает 4.5ггц на 1.42 вольта 4.6 ггц на 1.45 вольта.(макс температура ядер 81-90 градусов под осст, водянка без скальпа) LLC на 2-м уровне мин\макс напряжение vcore осст пишет 1.44\1.45 вольта. Другие напряжения пытался повышать-увеличения стабильности не заметил. По шине гнать не пробовал. Разгон по памяти снижал-не помогает. Вопрос: куда копать? по статистике разгона 4.6ггц должно быть максимум при 1.36 вольта.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
средняя температура по больнице должна быть 37, однако у кого-то может и 41 быть, а при такой Т уже того... бывают неудачные процы. и скальп нужен полюбэ.
не может быть такой маленькой дельты. ну если только проц не мегаудачный и могущий легко пойти за 5 ггц. глянул обзор на плату, не оверская (у гиг вроде UD платы годные), но обрезана несильно, основное в биосе всё есть. что именно крутить в биосе - это лучше в профильной ветке по гигам спрашивать...
Может... вот только уж очень сильно отличается от статистики. на 0.09 вольта напряжение больше чем самое большое в статистике.
какой легко?https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9425370#p9425370 Удачный проц берёт 5ггц на 1.4 вольта. и 4.9 на 1.3 а мой если по 0.03 вольта на каждые 100 могц возьмёт 5ггц на 1.57. В статистике вообще нет ни одного напряжение больше 1.5 вольта.
чем ближе к пределу разгона - тем больше дельта напряжения, а ты линейно пытаешься что-то высчитать. если грубо: 4400/1,2В, 4500/1,25В, 4600/1,32В, 4700/1,42В - вот так. а в статистике нет больше 1,5В, потому что столько наваливать на ивик народ опасается. например, у меня максимум 1,368В (4800мгц) в пике бывает и больше наваливать мне что-то не хочется. хотя линкс я пройду и на 1,368В/4900, а вот madvr сразу крашиться начинает, так что...
Если посмотреть на статистику 4.6-4.9(ниже не особо интересно, выше очень маленькая выборка) минимальных напряжений(максимальные одинаковы, похоже тут всё зависит от удачливости цп, все гонят до одних напряжений, просто у кого-то проц при этом берёт бОльшую частоту) то разница между 100мгц будет как раз 0.04 вольта да у меня 0.03... но там сама шкала с точностью до 0.01 вольта. Может у меня разница на самом деле была 0.039
Есть конечно вариант что материнка дико завирает с напряжениями... но тогда температура была бы меньше. Попробую сегодня снять скальп, но не думаю что поможет.
из статистики
и что за цифры ты показал? они бесполезны, от слова вообще. ещё раз: берёшь один проц и начинаешь гнать, с каждой следующей единичкой множителя дельта напряжения будет больше и больше. она может быть почти линейной не на коротком отрезке, а на начальном отрезке, чем ближе к пределу проца - тем больше дельта. скальп всегда помогает, так или иначе...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Поможет.Я около 18-20гр в Линксе скинул.В играх,конечно,все скромнее. Lurker-beta Если судить по напряжению в Линксе,то 4200 у меня было при 1,18в.,4300-при 1,2в.,а 4400-уже надо 1,288в.Как Val10 и говорит:чем ближе предел разгона проца,тем больше докидывать надо
из статистики разгона из данной темы.
я 20 градусов скинул заменой охлаждения. при тех-же напряжениях стабильность осталось точно такой-же(4600 при 1.42 винда грузится, но осст вылетает почти сразу). Почему при скальпе будет что-то по другому?
я согласен что докидывать надо больше... но я считал что на ивиках в пределах 4.8ггц не должно быть такого дикого роста напряжения(0.08) на каждые 100мгц.
wwr222 писал(а):
Скальпом ты только температуру снизишь.Я это имел в виду.
так с температурой всё норм. Проблема в напряжении.
wwr222 писал(а):
Хотел бы я посмотреть на свой проц при 4800...
Приносите ко мне(Москва. м. Марьина роща 2мин от метро)-попробуем. Если без скальпа моя вода вытягивает ивик на 1.45 вольта при 90 градусах, то прикиньте сколько она вытянет со скальпом. 1.55? 1.6?
Lurker-beta смотрю с температурой тоже не всё понятно. чем меньше - тем лучше, это типа само собой разумеющееся, но этого мало. Т ядер - это одно, но не надо забывать про Т околосокетного пространства и узла vrm в частности. если грубо, то где-то так: чем выше Т силового полупроводника - тем меньше его кпд, тем больше потери в тепло, тем больше нагрев и так по кругу. электролиты тоже не особо радуются нагреву, если что. на сабжевой плате наваливать 1,4В я б вообще не стал, если честно... тем паче с водой, обдува околосокета ноль.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Тут есть 2е стороны. 1 - это удачный цп 2 - крутая МП 2ого у Вас нет. Т.е. при увеличении нагрузки при разгоне МП не может держать стабильно напругу - из за этого нужна накидывать больше и больше... Да и 1ое под сомнением. зы: у меня есть 1ое, но так-же нет 2ого... Поэтому сижу на 4600, хотя цп думаю 5ГГц легко бы взял на хорошей МП, на моей взял только 4900 - дальше я побоялся за мп...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
я саморезами на околосокетный радиатор вентилятор прикрутил. Радиатор холодный, элементы рядом с сокетом сильно тёплые, но горячими их назвать нельзя. Руке даже не горячо. У меня другая проблема. Сегодня достать тиски не успеваю. Либо откладывать на завтра(а у меня свербит). Либо скальпировать струбциной(но не понятно как в ней проц хорошо зафиксировать, чтоб не выскочил)... или раскладным стулом(там есть 2 деревянных бруска, которые можно использовать как огромные плоскогубцы).
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
GA-Z77X-D3H в статистике тут взяла 4700 на 1.3 вольтах. А она вроде отличается только поддержкой SLI.
встроенный мониторинг конечно может врать... но он показывает стабильность в пределах 1.44-1.45 вольта. т.е. в пределах погрешности измерения. Да и тесты я смотрел... в которых показывалось что 100500 фаз избыточны. Не верю я что проблема в плате. Либо у меня сильно неудачный проц(ну и чуток деградировавший за года использования) либо я чего-то не докрутил в настройках.
Взял и стоит на постоянку большая разница. Тем более есть несколько "методов" разгона. Когда у Вас постоянная частота и т.п. гнать проще, да и по сути так и нужно гнать сначала - что б узнать возможность ЦП.
Мониторинг этого и не покажет. т.е. он не врёт - он просто этого не видит. зы: кстати статистика основана на Линкпаке, который можно пройти при определённых условиях на напряжении намного меньшим чем рабочее. Т.е. он грузит Ваш ЦП по полной - но при неполной нагрузке у Вас могут быть краши и ошибки. Я гнал например с условием максимального сохранения энергосберегает - так линкс я могу пройти где то на 0.5 В мельше, чем реально должно стоять. Т.к. при линксе нет переходных процессов - т.к. скачков напруги при неполной нагрузке и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
