Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 788 из 3089 • <  1 ... 785  786  787  788  789  790  791 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
а мне на второй странице куда смотреть? там 9хх ам3+ и 8хх ам3,а у меня 8хх ам3+ :D
Добавлено спустя 43 секунды:
C_i_t_r_u_s писал(а):
Питальник точно в норме?
в норме это до какой температуры?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Litoy.88 смотри на ам3+
Так как датчика у тебя нет, так чтобы палец комфортно мог длительно лежать на радиаторе. :D
Желательно аккуратно у основания приложить :crazy:
получается где-то до 70градусов! =) теперь как бы к ниму еще подлезть,и бандуру эту из стола выдвинуть :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
в смысле с обратной стороны платы,или как можно ниже радиатора?
Фото: 3
человек может до 60°C терпеть температуру.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
тут поправочка,смотря что держать! вода и твердые тела по разному ощущаются,вроде бы как =)
Фото: 130
Litoy.88 Возьми мультиметр с термопарой и мучиться не придется, вещь всегда необходимая и нужная для мужской части населения. И тебе в железе поковыряться, и в бытовой технике и в тачке.
Как можно ниже, у основания радиатора.
Дааа, сегодня наконец-то руки добрались до тестов системы, после перехода с 9-ти летнего Q6600 на относительно новый FX-4300, каково же было мое удивление, когда во всех играх ( FC4, DL, WoT и т.п. ), в тех-же самых тестах, при тех-же настройках, FPS был идентичным! Wot и DL вообще не могли нагрузить видео, зато на 95% загружали проц и это разница в 6 лет эволюции...
kaspergreen > Abarth
Фото: 19
kaspergreen писал(а):
FX-4300
ну как бы не самый мощный проц в линейке...
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 130
kaspergreen
1) видео старовато
2) 4300 УГ
да все собираюсь купить мультик простой и мультик с клещами,все никак собраться не могу! Валяется старый от компа прибор,2 термопары,2 экрана,так на нем кто то сами кони разорвал,а из чего их сделать я х\з,да и врать 100% будет!
радиатор теплый,у самого низа горячий,но палец терпит,заодно чипсет щупанул-теплый! Залез с зади материнки,пощупал то место где транзисторы,горяче,но терпимо. вряд ли перегрев,все это щупал пока линкс 30мин шел,вот что выдал
Смешно,на 4000 гфлопс больше чем на 4200
Фото: 19
У меня так же начинается после 4500. Я думаю что потребление процессора сильно увеличивается и происходит защита по питанию. Поэтому гнаться за максимальной частотой (в моем случае 4700) не вижу смысла - нужен мощный охлад проца + охлад питательника.
Фото: 130
А вот это не надо, а то еще коротнешь.
Я выше уже писал, пробуй те методы, может что проканает.
За каждые следующие 100мгц приходится отводить куда больше тепла для обеспечения стабильности.
Если к примеру старый 8350 мой на 4700 при 1.5 под воздухом потреблял около 220ватт, то на 5000 при 1.6 за 300 уйдет. :grob:
Целесообразность такого разгона очень сомнительна с точки зрения энергопотребления ну это не проблема для РФ с дешевым электричеством, и с точки зрения вложения в СВО для достижения 5000.
С другой стороны в СВО для проца вкладываешься один раз и минимум на 10 лет.
Попробовал,частоты поставил 4200\2400\1866(цп\нб\озу) при первых гфлопсах обрадовался,а потом опять дурость пошла =)
bank cycle time trc подросла из-за рагона озу или нб?
Фото: 3
Litoy.88
просто нужно фиксировать руками, а не надеется на авто
пробовать запускать линпак без мониторинга.. без фоновых задач.. а потом грешить уже на другое что то...
Разгоним даже «Запорожец»
ну как сказать,если комп жрет 500вт это около 700р(это по минимальной ставке 1.8р(а еще есть сверх нормы))370кВт это не мало(24\7)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
я тайминги ставлю руками,а эти значения я в душе не знаю =)
Фото: 3
Litoy.88
это где ж такие ставки ?? при ночном режиме если только))
дык нужно знать все тайминги , а не 4 основных
к примеру можно посмотреть профили разгона некоторых производителей..и от туда уже и плясать
ZloiOrk писал(а):
ну как бы не самый мощный проц в линейке...[/off]
Ну как бы Q6600 слабее всех 4-х ядерников от Intel-а, ему, на секундочку, почти 9 лет!!! Он вышел во время PS3 и XBOX 360! И этот проц, который слабее всех последующих 4-х ядерников, сопоставим по производительности, с значительно более новым, можно сказать современным процессором от AMD с частотой в 3.8Ггц и 4-мя ядрами? Это как? То есть за 9 лет AMD в принципе не развивались... так получается? Ведь снизь я частоту на FX-4300 до 3.2 на которых пашет Q6600 и он проиграет в хлам. А если сравнить его с Q9650, с E5450 в разгоне до 3.4, да там производительности будет, как в FX6300, а у современного i3 производительности хватит переплюнуть FX-8320. Дааа, не дай бог еще раз купить подобный хлам, не дай бог!
она развивалась, но по-другому ;)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
только в производительности на 1 ядро ;)
Ацкий Сотона!
cannibal_pro в красноярске,при этом гэс под боком. Сверх нормы 2р с копейками,а норма это 70-75кв на прописанного человека.а так как у нас летом воды горячей нет(все лето) боллер мотает дай бог и тут еще комп 300квт подкидывает :)
А от этих таймингов что то существенно изменится?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
kaspergreen я боюсь спросить,а куда вы смотрели когда покупали?надо было топовый. I7 брать
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Вот это троль! без мониторинга почти лучше :haha:
А я не смотрел, у меня был сокращенный бюджет, так как были проблемы с системой ( оказалось что тупо перегрелся БП ), в итоге я начал искать что миожно куить за 10к ( мать + проц ) и понял, либо G3258, который под разгоном будет порой просаживать FPS, либо AMD, который не просадит, но я ожидал лучшего эффекта, я надеялся, что за 9 то лет смогли придумать что-то получше, чем это, но увы и ах, нет.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 26
