Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Megaxxx да, руби все сберегалки, и пытайся найти рабочее напряжение. найди минимальное значение напряжения при необходимой тебе частоте, проверь что это работает часами без сбоев, а потом прибавь +1 шаг по напряжению для запаса прочности) тогда точно не будет вылетать
К разгону 4690k поставил в биосе план override+offset, vcore поставил 1,299 что соответственно еще не красным цветом, плюс offset на него 0,049, что тоже не красным, но если это сложить, а в приложениях так и происходит получается почти 1,350 тесты норм проходит, температура в порядке. Ваше мнение? Кстати по поводу красных зон до этого на санди сидел- ему пофиг было, на феноме сидел вообще лет 5 в красной зоне с разгоном- до сих пор у бати трудится, тоже пофиг ему....
KREC, намек был на то что надо еще частоту указывать
частота ужасная вы в точку!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
частота ужасная вы в точку, 4,5 хоть продавай его назад блин, уже посещают такие мысли- выставить gaming 5 вместе с ним. еще 3 года гарантии на все! очень обламываюсь по этому поводу... тестил на 1.4- можно 4,7 взять, но маленько сыкотно... хотя охлаждение хорошее- в простое 25 градусов, когда тестил 4,7 максимум 87 видел...просто с таким процем даже в скальпе смысла нет в напряжение упирается всё.....[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Хз, у меня без скальпа даже 4.3 троллил, а тут 1.35 и 4.5 и все ок - может наоборот проц отличный) А какие еще вольтажи выставляли? Может дело вовсе не в vcore...
Остальное в автомате, частота vring хоть 4500 так же- на стабильность не влияет, память до 2200mhz - тоже без повышения напруги на автомате не выпадает в bsod. Грубо говоря условие одно- хочет vcore в районе 1,350. При этом если я запускаю hwmonitor он показывает vid 1,333 а. vcore от 0,128 в простое минимум до 1,364 в нагрузке максимум. Вроде всё обрисовал... На всякий пожарный-мать msi Z97 gaming 5.
KREC ну, для проверки можно кэш сбросить до 4.0 и пробовать ковырять vcore все таки. по мониторингу hwinfo все нормально, так-то. а сколько на кэш 4.5 вольтаж идет?
Vring на 4,5 показывает 1,360 а на 3,5 1,120 сейчас в батлу рубил 2 часа примерно, темпер по самому горячему ядру 64. на третьем вообще 57. VID показывает 1,337 а Vcore 1,360
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 6
Собираюсь брать 4790к и паскаль. Хочу просидеть на такой сборочке минимум до 2020, не станет ли DDR3 узким местом из-за которого придётся менять всю платформу?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2014 Откуда: От верблюда Фото: 64
ragnar В субботу поменял с доплатой свой i5 4670 на i7 4790к. В играх разница 3-5 FPS, а вот зато при рендеринге видео прирост примерно в 1,5 раза - чему я очень рад! В будущем возможно возьму вторую GTX 970, и то если будет реально не хватать профильной...
_________________ Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
china777 Это пока что разница 3-5 фпс, если раньше многопоточность была шутками про потенциал и вишеру с бульдозерами, то сейчас судя по-моему i5 загруженному под 100% в Новиграде и в гта, 8 потоков ближайшая перспектива.
china777 писал(а):
Но брать сейчас с нуля на этой платформе не перспективно.
Так вот в том и дело что есть материнка, памяти 8 гигабайт и i5, по сути мне нужно продать i5 и добавить чуть больше 20к для 4790 и оперативки, если брать скайлек то нужно 60к примерно, если с оперативкой минимум DDR4 3000-3200.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра Фото: 2
Главное без фанатизма, если монитор 60 Гц, то i7 не нужен для игр совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
да, там где i5 грузится на 100%, там 4790к даже на 50% не грузится...я очень удивился узнав что гта5 оказывается процессор жрёт...никогда бы не подумал видя ~35%-50% загрузку в диспетчере на втором мониторе, во время игры... при этом что 4690к, что 6600к скайлейк, примерно равны, а вот I7 резко выделяется на их фоне
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
