Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2016 Фото: 3
А вот на H- и B-чипсетах её нет и там играются с лимитами вручную.
Ясненько, спасибо за ответ. Может кто еще что напишет по поводу:
Друзья, подскажите с таким вопросом - хочу купить QQBZ, разгона на этом инженернике i9 нет, но можно увеличить лимиты по питанию и мощности и он должен работать на постоянку 4,2 по всем ядрам. Вопрос сам в следующем, а обязательно повышать лимиты чтобы добиться 4,2 по всем ядрам?...на Gigabyte Z390 UD, я нашел только данные, что у дорогих Gigabyte можно менять эти настройки в MIT, а у доступных можно?
А так думаю, что такой обогреватель, как 9900, на H- и B-чипсеты ставить - это перебор, питальник там не рассчитан на такое чудо, особенно на 4,2 по всем ядрам) Но может есть хорошие материнки на H- и B-чипсетах, может кто подскажет нам норм вариант, чтобы держал нагрузку QQBZ?
Я таких не нашёл (за вменяемые деньги). Потребление у 8-ядерников, говорят, существенно выше, чем у 6-ядерников, поэтому решил не рисковать. Здесь советуют под 8-ядерный i7-9700 брать Gigabyte Z390 GAMING X. Дальше по известной таблице можно посмотреть материнки с аналогичными питальниками.
так и было. Попробовал прошить старую версию - прошилась, но ПК не запустился как думаете удастся прошить программатором или на биосе можно ставить крест?
Программатором прошьётся 100%, если сама микросхема исправна.
Спасибо за поддержку! После того как ПК не запустился, закончились мои эксперименты. Бэкап родного биоса есть. Завтра приедет заказанный программатор, буду пробовать.
Здравствуйте! у меня на материнскую плату ga z170g k3 успешно встает модифицированный биос с вашей темы, процессора(QH8F) заводится и стабильно работает. Но стоит на любое значение (хоть на 101mg) изменить BCLK,компьютер не включается, пока не сбросить настройки биоса. Пробовал mmtool_v5 , добавлял микрокоды в разные версии биоса, но , qflash отказался их прошивать (Ivalide rome или что то такое)
Если это китайская утилита, советую выбросить её и использовать AsProgrammer/Colibri/flashrom/Ch341Programmer. Китайщина у меня с одной и той же микрухи снимала каждый раз дампы с разной контрольной суммой.
Если это китайская утилита, советую выбросить её и использовать AsProgrammer/Colibri/flashrom/Ch341Programmer. Китайщина у меня с одной и той же микрухи снимала каждый раз дампы с разной контрольной суммой.[/quote]
его и использую AsProgrammer/Colibri/flashrom/Ch341Programmer.
Возможно, баг. Я ориентируюсь на сведения из этой статьи (там показано действие MCE на примере i5-8400)
Там мы видим что макс буст у 8400 - 4000Mhz, но заставить все ядра работать на такой частоте нет никакой возможности что с MCE что без. Что делает MCE так это ослабляет лимиты мощности, но те множители 39-40 для всех ядер он не разлочит никак! А 38 итак разлочен для всех ядер просто на некоторых явно не оверских платах если в лимиты по мощности не влезает то проц сбрасывает частоту.
На сенди-иви можно было как бы штатно "гнать" по множителю до макс. турбо на все ядра. У хасвел можно только с микрокодами 07 и младше. И на этом всё. Дальше (скай-кэби-кофе) просто нельзя никак.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
roman1103 писал(а):
думаю убил биос
хоть подскажите правильно думаю?
Верификацию не проходит? Причин может быть несколько, не обязательно смерть микрухи, можно попробовать другой софт, другой программатор. Но если есть уверенность, что прорамматор и софт нормально шьют данные микрухи, то в принципе... хотя все равно как убить можно было? Только если вот как сейчас новые микрухи на 1.8v шьют на напряжении 3.3 и те могут сдохнуть. Иначе не знаю как можно убить.
Да, но у человека-то задача была, чтобы QQBZ завёлся на 4.2 по всем ядрам. А турбобуст у него 4.4 на одно ядро. В комментах на али пишут, что на все ядра он держит 4.2. Т.е., если у него реально на все ядра буст 4.2, то для этого нужно лишь одно - лимиты снять. Что и сделает MCE. А 4.4 на все ядра он никогда не достигнет, этого никто и не требовал.
Ну ещё мегагерц 100 сверху можно шиной попробовать выжать, как у любого Non-K (102-102.5 это предел по шине с залоченным множителеи). Итого будет 4.3 ГГц, выше никак.
Последний раз редактировалось dart_raiden 12.07.2020 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2020 Фото: 8
dart_raiden писал(а):
Вопрос к владельцам QQBZ/QQBY: на одних сайтах пишут, что дров на встроенное видео под Windows 10 не существует. У нас на оверах пишут, что нормально встают дрова с оф.сайта. Где правда?
привет, у меня родные дрова не устанавливаются, ошибка при открытии .exe, я правда не подключал к выходу ничего, может в биос какой тумблер есть, не смотрел еще, пока играюсь с частотой и напругой
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 23 секунды:
#77 вообщем в биос igpu ставишь и переводишь в режим cpu, все заработало без проблем)
_________________ ☆︎ 9950x3d ☆︎ Asus x670e gene ☆︎ 48GB 8400cl34 ☆︎ RTX 5090 ☆︎ MSI 272URX ☆︎ Custom Water ☆︎
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l, zSMANz и гости: 22
