Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
я например на e2200 собираюсь тренироваться скальп снимать, не сразу же браться за проц ценою 25к
Сегодня сделал точно так же. Снял скальп вместе с чипом у целера 326. Текстолит целый, на работоспособность не проверял. На днях буду пытать 4770К который благополучно уронили.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2013 Откуда: Н.Челны Фото: 0
сегодня наконец-то пришел скальпулятор от мр.чена.вещь!рекомендую.прогревать не надо.небольшое усилие и хоп!готово.тот проц 4690к,что у меня в продаже,ж\м на мажу, и поставлю обратно в систему.а 4790к выставлю,кому интересно.могу и скальпануть.в л\с.извиняюсь за оффтоп! #77#77
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ребята,срезал герметик с подложки.но чем остатки убрать,растворителем?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2008 Откуда: Moscow
6700К разогнан до 4800, на воде легко брал 100 градусов с пол пинка Скальпировал лезвием (тисками ваще не слетала крышка, аж текстолит прогнулся но крышка на мертво сидела) заменил высохшую зубную пасту на ЖМ-6. И я теперь в шоке от температуры, 81 по одному из ядер, по остальным 76 за 30 минут IntelBurnTest Доволен как слон -------------------
Но странно что в простое температура выроста с 29 до 31 Что за нах?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Особого смысла же нету скальпировать G3258, если температуры на 4.6 при 1.36В не выше 80 градусов(LinX), а на 4.5 при 1.29В не выше 72(в комнате около 22-24)?
почти все счистил ногтем,но основание осталось.чем убрать?Atheros нету у меня полировальной машинки!Кстати все кондеры микрушки залил женским лаком,на всяким случай
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
если нет гарантии , то теоретически можно продлить жизнь цп) правда к этому времени он будет на свалке истории ...да и чисто морально приятнее наблюдать на 15-20С в минус...
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Чуствую скоро, как в автомобилестроении, раньше рабочей температурой двигателя на всех автомобилях было 80-90° Теперь на некоторых новых машинах, сделали 110°-120° , НО чтобы водитель не пугался, вообще убрали с панели приборов термометр , теперь там только лампа перегрева мотора, которая загорается только на 130° Либо просто шкала без цифр
Вот чуствую так-же из процессоров просто уберут датчики температуры
Я не хочу мазать ЖМ. Хочу термопасту нанести, что сделает разницу не столь ощутимой(хотя даже не знаю на сколько именно). К тому же такой проц скальпировать нужно только своими силами. Тратить 25-30% от стоимости камня на скальпирование...как по мне, так сомнительное удовольствие, ради 10 градусов выигрыша(а может и меньше...хз). Но так и хочется сделать это. Но страшненько.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Bomchik, на G3258 с ЖМ типовой выигрыш 10-15 градусов, пример: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #12367783 (тут -13 градусов). У топовых паст типа GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut теплопроводность в разы хуже, чем у ЖМ, на Skylake/Kaby lake они дают выигрыш 10 градусов вместо 30, соответственно на G3258 скорее всего выигрыш будет 5 градусов вместо 15. Если использовать народные MX-2/MX-4, то выигрыш будет единицы градусов. Если хочется потренироваться перед скальпированием более дорогих процов, то можно обойтись без ЖМ (хотя потренероваться в нанесении ЖМ тоже имеет смысл). Делать вскрытие ради снижения температур без ЖМ - бесполезная трата времени. Но хозяин - барин.
TyPuCToZ Разве 10-15 градусов? Если судить по результатам скальпирования от gehka3, то на таких же частотах и при таком же вольтаже(+- пару десятых вольта), температура не выше 54 градусов, что на 16-20 ниже, чем у меня. Я думал, что термопаста выдаст 10-15 градусов разницы. У меня не боксовый кулер(True Spirit 120M, по эффективности как Перформа 10).
Bomchik, так сравнивать разные экземпляры на разных мат.платах под разными кулерами - неблагодарное занятие. Замена пасты на пасту (топовую) даже на 4-ядерниках многих не дает 10-15 градусов разницы. Под более жирными кулерами в более тяжелом режиме разница до/после скальпа не сильно больше, чем под боксовым в более лёгком.
