Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 789 из 1055<  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ilan писал(а):
CPU LL Voltage [auto]
FSB Termination Voltage [auto]
NB Voltage [auto]
эти параметры косвенно могут влиять на нагрев ЦП?
какое значение CPU Margin Enhancement?
у меня на 3,4 переход с [Optimized] на [Perfomance] дало в линпаке почти целый ГФлопс. на 3,6 ничего не дало
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Troub1es
нет, скорее всего. Не переживайте по поводу темпы - у вас с ней всё нормально. до 70 на постоянку это не много...
[Optimized], другие не пробовал. в LinX 64 - около 47 ГФлопс
Память работает с довольно суровыми настройками - Pl8, moderate.
P.S. после смены [Optimized] на [Perfomance] в linX64 - 47,6ГФлопс
NB Voltage [auto]
эти параметры на auto лучше не держать.
у меня PLL - 1,56v
FSB - 1,3v(ниже не стабилен)
NB - 1,2v
Вопрос: Каковы дефолтные значения этих параметров? У меня тоже стоят на авто, не хочется, чтобы плата завышала их сильно, поэтому хочу прописать вручную. Но соответствуют ли минимальные значения дефолтным? Например на NB начинается с 1.10v Стоит ли такое же в "авто" без разгона? Или какое-то другое. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось OliverFoster 05.03.2010 18:34, всего редактировалось 1 раз.
ну прям камень с души :D
сейчас залез в корпус и подзатянул крепежные винты охлада. снова переехал на 3,6 (на этот раз с ручной настройкой вольтажей которые уже подбирал ради интереса ранее. конфиг в профиле подправлю сейчас)
запустил с час назад тест быстродействия Winrar 3.91 х64CPU (ЦП юсдж ~80-85% по всем четырем ядрам) крышка еще не достигла 40°. самое горячее ядро 51-52°.
у меня на тех же работает :beer:
но шустрее немного
пошел на хитрость повысив fsb и понизив множитель. что и вам порекомендую.
после задержек 50ns моей же памяти но на i680 60-70ns на интелевских чипсетах с теми же настройками вызывают нервный тик
кстати, из каких соображений настраивали параметр Pull-In of CH* PH*?
я все выставил пока в [enable] до прояснения ситуации - слишком мизерная информация по этим фазам для глубоких выводов
в bios практически напротив каждого параметра/вольтажа подписано его дефолтное значение (причем с отдельными пометками, какие для 45нм-ЦП) во всяком случае у меня так. помимо bios эта инфа может быть в книжке материнки в соответсвующем разделе
Troub1es
да у меня почему-то выше 440 по шине почти не гонится - FSBterm сильно задирать нужно, похоже в мамашу упёрлось...
латентность на Квадах - особой роли не играет.
со старой памятью на DDR870 - было около 74нс :weep:
а на прежнем Х2-5200+ латентность была - 52-42нс :-P
ничего не трогал. ;)
с улучшением латентности у меня в vantage уменьшились рывки в одном харакетрном для них месте в текущем конфиге железа
вообще снижение задержки происходило с синхронно с приростом производительности памяти (первая строчка резалтов в эвересте). вот для сранения два скрина "найти три отличия"
#77 #77
уменьшение задержки для данных скринов обусловлено только снижением PL до 8
вообще задержку заметно влияло: есно настройки памяти, частота FSB, Ai clock twister, Ai Transaction Booster (тут же и PL)
ЗЫ: упомянутый выше мной рар-тест еще продолжается. на втором часу крышка ЦП достигла таки 40°. самое горячее ядро 52°. думаю частоту 3,6 можно оставить без опасений
Последний раз редактировалось Troub1es 05.03.2010 18:23, всего редактировалось 4 раз(а).
Напротив Vcore стоит от 0.8+ вроде, до ...(не помню сколько), проц e8400 наверное не запуститься с таким напряжением (0.8v), поэтому значение "авто" в строчке Vcore будет соответствовать 1.225 (дефолтное для этого проца), что намного разнится с минимально возможным в биосе, вот оттуда и мои вопросы =)
Надеюсь понятно описал.
Напротив Vcore
я написал "практически напротив каждого". vcore сюда не относится. было бы нудно перечислять конкретные параметры :oops:
здесь кот в мешке. у меня P5Q SE PLUS определила для профильного ЦП 1,22В, а P5Q Premium сразу и без вопросов загнала 1,33.
выставляете вольтаж согласно показаний cpu-z например. потом потихоньку понижать его проверяя попутно стабильность. поймали - вот он ваш номинал
Ясно, сенкс :beer:
Troub1es
VID(номинал) есть в проге CoreTemp. CPU-Z показывает только текущий вольтаж.
можно гнать и дальше. ;) А чем крышку мониторите?
только после того как выясню причину срыва температуры в линпаке
ilan писал(а):
а чем крышку мониторите?
еверест или PC-ProbeII - показания идентичны
показания евереста и CoreTemp тоже идентичны
напряжение смотреть есно под нагрузкой.
CoreTemp только как термометром с функцией памяти максимума пользовался.
прога эта довольно странно отображает частоту процессора. при отсутствии нагрузки он скачет от 6х до 8х включая все промежуточные половинчатые значения. причем не обязательно последовательно. CPU-z только 6х и 8х
как там посмотреть VId? там есть некие 1,2625. но это не моё. сутра еще понизил напругу до 1.23125 c прежних 1.23750. полет нормальный
Сегодня присоединился к владельцам квадов, случайно удалось за 190 у.е. прикупить бу ОЕМ Q9650(E0,1.25). Процессор порадовал, без поднятия напруги пошел на 3600 1600фцб, а больше и не надо. В ОССТ 3.1.0 макс. температура 62, правда одно ядро греется на 6-7 градусов больше чем остальные, что в нагрузке, что без, одним словом получилась достойная замена моему Е8400 и грейд можно отложить еще года на полтора. :dance:
cure72
Походу ты был прав, повысил вольтаж на памяти с 2.1v до 2.122v и понизил вольтаж на cpu 1.35v. Проц обрёл стабильность в играх, в S&M, в Prime95, в Линксе.
UPD: неа, нефига не стабилен. После переустановки ОС начались зависания. :-x
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Я уже писал в другой теме о планируемом апгрейде,замене Е8500 и Е6850 на два Q9650,но тут появились QX9650 всего на одну 1000р дороже Q9650.Но я слышал что это идёт сток камней со старым степпингом...В связи с этим вопрос-стоит ли переплачивать?И ещё...тут присутствуют разные мнения о совместимости Q9650 с ASUS P5N32-E SLI(второй комп),поэтому подумываю о переброске Е8500 на P5N32-E SLI(на оф.сайте ASUS указано о его поддержке),а соответственно на STRAIKER II Formula воткнуть Q9650 или QX9650.Но тут возникает ещё один вопрос...Что делать с Е6850?Можно конечно продать,но не известно сколько он сейчас стоит?За 1000р даже не буду заморачиватся,лучше сделаю подгон кому нибудь из друзей.
__________________
одним путём и без изгибов,от сердца к солнцу путь один
sumivan
вообще-то тема о продажах обсуждается в другом месте...
Посмотри ваши прайсы на процы E7X00 и продавай чуть дешевле... эти процы пользуются спросом, уверяю. ;)
А что с поддержкой Q9650 на ASUS P5N32-E SLI? Или лучше всё таки для неё Е8500?
Я думаю, да.
Официальной поддержки 45-нм квадов, нет.
http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... 32-E%20SLI
На днях, на замену C2D E6400, приобрёл Pentium DC E6600. Как за 100 с небольшим долларов - просто зверь. Разгоняется до 4,40Ггц (шина 400Мгц) без проблем, проходит тесты, но нужно хорошее охлаждение. http://s52..radikal.ru/i138/1003/25/632eb52671cb.jpg Множитель пришлось уменьшить до 11, на 11,5 загружался BIOS, а система не хотела. Возможно, нужно было ещё повышать напряжение, но пожалел свой E6600, на постоянно оставил разгон на 3,83Ггц (шина 333Мгц), зато не греется сильно. http://s55..radikal.ru/i149/1003/b8/602a22c48c7b.jpg
Провёл серию тестов. Удивило, что новейший Core i5 670 лишь немного превосходит E6600 и то не во всех тестах. Правда сравнивал E6600 на частоте 3,83Ггц, что приближено к частоте i5 670 без разгона.
P.S. Лишь один недостаток, неправильно мониторится температура ядер, первое ядро при бездействии всегда показывает 41 градус, второе мониторится правильно. Но в нагрузке оба ядра корректно мониторятся. Скорее всего проблема в материнке, BIOS которой с сентября 2008 года не обновлялся и нового нет (P5B Deluxe).
Привет всем.
Нахожу странным, что мой E7300 @ 3.80 (400x9.5) достигает стабильности только при 1.472 Vcore (во версии CPU-Z), хотя везде народ пишет что гонит E7xxx до этих частот с vcore ниже 1.35. Да и вообще такое напряжение по офиц. данным опасно. Но ставлю Vcore ниже до 1.440V - Prime95 уже вылетает после 1 минуты. Может я делаю чего не так? С охлаждением проблем вроде нет, 4200RPM кулер, макс. темп при тесте prime95 составляла 69 градусов. Может я делаю чего не так?
newmail
Может у кого и работает на таких напругах, но чипсет у вас не "лучший" для разгона.
Обратитесь в ветку по вашей мобо, там вам скажут какие напруги ещё покрутить.
Сейчас этот форум просматривают: hellrazor, HertZ, max1g и гости: 11
