Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
После перебора программаторов и способов програмации, удалось таки восстановить работоспособность материнской платы и прошить модифицированным биосом. Получилось в этой версии AsProgrammer_2.1.0.13_fix. Но система не запустилась, на материнке светится ошибка процессора. С Pentium G4560 система работает. Вывод: 6400 мертв. Будьте внимательны, когда покупаете бу комплектующие. Если дойдут руки сделаю инструкцию програмации. Всем добра!
Вывод: прошит биос под Kaby Lake (Pentium G4560), с которым инженерники Skylake не работают. В шапке про это написано.
Инженерники Skylake на асусовских биосах версии 3xxx не работают, а работают на версиях, указанных в шапке (в зависимости от степпинга инженерника это либо 1xxx, либо 2xxx)
Последний раз редактировалось dart_raiden 13.07.2020 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Прошит биос с форума Asus Z170 PRO Gaming v2003 (проверен с процессором Q0 камрадами Drake @, VIt @ ly и kky, процессоры A0 точно не работают) с ним G4560 работает. Прошивал Asus Z170 PRO Gaming v1904 (проверен с процессорами A0 и Q0) G4560 не работает. 6400 не запустится ни с одним ни с другим. должен был запуститься на Asus Z170 PRO Gaming v2003 фото проца
Такой вопрос:У меня материка asus z170 p И есть камень QH73 Надо ставить кастомный биос или на стандартном от асус 1803 запустится? И второй вопрос для чего нужно обновлять микрокод,кому не сложно обьясните) И можно ставить модифицированный биос через стандартную Asusовскую утилиту в биосе?(EZflash вроде называется,((не точно))
А после установки модифицированой версии биоса через FPT Можно ли будет вернуться к обычной через стандарную утилиту обновелния биоса ASUS или так же надо будет ставить через FPT?
dart_raiden писал(а):
Запустится. Для стабильности под нагрузкой. Нет, только через FPT.
Для стабильности?Есть проблема говорят,что мой проц испытывает зависание системы из-за Гиперпотока Модифицированный биос может помочь с этим?
Такой вопрос При установки модифицированного биоса после перезагрузки кидает на стандартную утилиту Asus Ez flash3,и просит закончить установку выбрав файл установки,но при выборе того же файла все зависло и висит уже минут 5,нужен совет как решить
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Если вы откатывались с версии 3xxx, то вам нужен программатор, либо скормить утилите биос 3xxx а затем воткнуть серийный проц и повторить прошивку через FPT, предварительно вырезав из биоса определённый модуль
Я откатывался с кастомной версии 8001,при нажатии на esc Есть выбор да или нет,при нажатии да,в первый раз окно просто закрывается на второй раз кнопки да или нет не нажимаются но двигаться между ними можно
Если у вас есть серийный Skylake или Kaby Lake, то зашейте через EZ Flash последний биос с оф. сайта, затем по инструкции Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16249470 вырежьте из биоса из шапки указанный модуль и шейте через FPT. Но после этого больше ни каким способом не шейие оригинальные биосы. Всегда придётся сначала вырезать модуль.
Если же проца нет, то ищите программатор.
Последний раз редактировалось dart_raiden 19.07.2020 19:58, всего редактировалось 1 раз.
А почему именно последний? Я сейчас все делаю на i5 6600,и как потом поставить кастомный? И,если не трудно,и если у вас есть Дискорд,могу ли я с вами поговорить буквально минут 10
Пришёл QQBZ. При старте однократный короткий писк спикера (как при успешном запуске), но нет изображения ни со встройки (HDMI, DVI), ни с дискретной видеокарты (с монитором все ок, проверил на двух разных мониторах)
Есть идеи, что это может быть?
На проце, если смотреть под определённым углом, некоторые пятаки выглядят так (спиртом пузо ему протирал, не помогло)
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Legender и гости: 39
