Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Citrus:как раз сегодня в dirt 3 гонял и gta мучал -вылетов небыло -а при частоте что мемтест проходит 1760 -сразу в синьку-так что наверное все же на вишне прайм получше будет -и да походу эффект качелей -потому что на 3300 и 2620 9 часов отпахал при 1.25 прайм ,выставил 4300 1.356 nb2620 1.225 ток запустил игру -через минуту крах с синькой и что то про watchdog _timer.Поставил 3300 и nb такой же -полчаса нормально в gta 5 побегал А насчет продать резонная мысль -у меня она гарантийная и продать ток одну надо двуранковую -хотя интересно пишет что двуранковая и разрядность 15 бит вроде а чипы на одной стороне 8 штук -ну посмотрел по спецификации самсунга -да они отличаются от тех что на оригинал стоит планке
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2013 Откуда: Минск Фото: 1
Litoy.88 писал(а):
ну как сказать,если комп жрет 500вт это около 700р(это по минимальной ставке 1.8р(а еще есть сверх нормы))370кВт это не мало(24\7)
500 W ? У меня дома стоит электронный счётчик , и на нём показывает энергопотребление в Ваттах в режиме реального времени. Так, если лазить в инете - энергопотребление не превышает 200-220 Ватт. Если комп загрузить теми же танками - 250-280 Ватт. Это потребление компа ,вместе с монитором. Холодильник и др. эл.нагрузку легко видно ,когда что- подключается . Так что....
Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:
ffa1978 писал(а):
вобщем окончательно оставил шину 233 и nb 2562 при напруге на nb 1.2 по биосу -1.26 по тестеру На шине 238 переодически вылеты ,хотя ночью тест отработала на этой частоте машина но правда там частота проца была номинальная -видимо изза этого,на ядро пришлось добовлять 0.006 мв по сравнению с разгоном множителем ,Зато буст на операциях записи в память и копирования в память несмотря на частоту памяти 1550 превышает по аиде результаты 8350 на памяти 1866 9-10-9-27 .Доволен аки слон .Эх гналась бы память совсем хорошо б было
Насколько я помню информацию, в FX ну очень проблемный кэш 3-го уровня. Точнее - несмотря на все усилия инженеров АМД , им никак не удаётся заставить кэш 3-го уровня работать на частоте выше 2500 Мгц.В итоге по умолчанию выставлена частота 2200Мгц - как наиболее стабильная и более-менее скоростная. Напоминаю - при разгоне шиной гонится так-же и крайне капризный кэш 3-го уровня. Поэтому для стабильности системы лучше всё-таки оставить шину в покое. А так бардак да - кэш 1-2ур функционирует на частоте ядра - 3.5-4.2 Ггц (по умолчанию)- а кэш третьего уровня всего на 2.2 Ггц. Потери в скорости налицо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
у меня системник 70 ватт потребляет. если приплюсовать монитор (25 ватт) и колонки (15 ватт), получаются скромненькие 110 ватт всей системы целиком. может Вы лампочку где-то забыли выключить?
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Так 4.3 Ггц как никак + разогнанный Радик 7850 . так что так оно и есть . Зато в отличии от Интел свободно запускается Танки + Скайрим . Комп даже и не думает тупить , + к этому всегда открыто под 20 вкладок в инете . Так что мне даже бесплатный i7 даром не надо. Для одновременной работы с многими приложениями я отдаю предпочтение АМД.
Последний раз редактировалось llucul 08.08.2015 19:43, всего редактировалось 1 раз.
LLucul:стабильно заработал кеш на 2560 и напруге 1.212 Шиной гнал специально ,так как цель была именно его разогнать ,а повышение множителем на моей плате игнорится
Если кто помнит первые Атлон 64 , то в работе на номинале они были не очень то и скоростные . А вот если разогнать по опорной частоте шины с 200(номинал) до 400 Мгц (для сегодняшнего FX это было бы 4 000 Мгц частоты шины ) то Атлон 64 летал как самолёт на то время. Ну а касательно вашего разгона - вы близко вокруг "красной черты " для FX - которая 2500-2600 Мгц(кому как повезёт). Если бы смогли поднять 2700 и выше - то да - я был бы удивлён. P.S кстати - а почему множителем игнорится ? Плата какая - биос обновляли ? Иили поддержка FХ на плате не заявлена и она подхватила FX "на дурачка"?
Последний раз редактировалось llucul 08.08.2015 19:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Предел 2640 вышло ,но только в случае номинальной частоте ядра в моем случае -и напруга уже 1.35 нужна .там после 2560 практически на 150 мв увеличение напруги нет даже 80 мгц прироста А плата gigabyte -ga-970-ud3p-там в биосе хоть и меняется множитель но по факту игнорируется,у все так А на первом биосе -повышение работало но любоее его повышение приводило к крайне нестабильной работе системы -по этому видимо и заблокировали .так же на последней версии перестал работать и amdmsrtweaker так как он тоже чудил выставляя неверные частоты на первом биосе
Оо наверное вы что-то не так делаете , данная плата одна из самых востребованных при разгоне. Обратитесь к Виктору Кокошко ,он тут часто ошивается , он любит свой gigabyte насиловать )).
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
S_Snake писал(а):
не может системник потреблять так много в простое, даже в разгоне. или у Вас майнинг запущен, и Вы даже не догадываетесь об этом.
Так все сберегайки полностью отключены + в Винде выставлены настройки по питанию - высокая производительность. Блок питания у меня Chieftec A-80 CTG-750C 750W . Просто ради прикола посчитать - проц (разогнанный) даже в простое 130 Ватт + Радик тоже разогнанный - 100 Ватт .Так что так оно и есть.
да все я так делаю,да там и при желании не напортачишь -уж поверьте 10 лет на гигах сижу -у smoke77 то же самое что у меня -заблокировали они повышение множителем -это факт.Видимо изза нестабильного поведения системы при его изменении на первом биосе. A amdmsrtweaker не работает так же у всех -даже на западных форумах видел посты .Да и у кокошко другая гига которая меняет множителем .А насчет то что проц в простое столько -да вы что !!! Да и радик столько непотребляет в простое -там ладно ватт 20 будет -у меня в простое даже 100 ватт не потребляет системник иначе включенным 24 на 7 он бы мне сток намотал -а так всего со всей техникой холодильником и тп и электроплитой еще- 250 квт в месяц выходит Все энергосберегайки выкл .профиль высок производ,в радике режим power play выкл и молотит постоянно на +20 мв 1240\1750
да эта ветка еще до покупки была прочитана -по ней и ориентировался в выборе ,просто пока в бета биосе откл повышение -чтото у них проблемы с этим,да и ненапрягает вобщем то-шиной без проблем разогнал
Smoke:гм у меня даже на 2400 полная нестабильность при любых напругах на первом биосе -минуть пять работы и комп зависает -а по шине все отлично гонится до 2560 с напряжением чуть выше номинального (на 50 мв:) )
хм... в самом деле, если комп пригрузить "лёгкой" работой, то он действительно 150 ватт потребляет, без монитора и прочего. но этот режим я на зиму оставлю, нечего комнату сейчас греть, и так 30°C в доме.
кстати прикольно, W10 распределяет нагрузку на все четыре модуля.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 21
