Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 80 из 135<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Хочу взять проц 6000+
Но решил брать с 89Вт, т.е. АДА а не АДХ маркировка
Таких вообще в инете не нашел, но есть 5600+ АДА, разница между 6000+ 200мгц..
Что лучше взять, что лучше гонится? 5600+ АДА или 6000+ АДХ (125вт) Хочу по холоднее брать, чтоб можно было и погнать и звук кулеров не слышать, у меня кулер мастер хипер ТХ... Ядро Виндсор
Ядро Виндсор
Это Брисбан http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... spx?id=451
Я бы взял 5600+ ADA5600IAA6CZ .
А чего?)
Это Брисбан
Наверное с маркировкой ошибся, короче с 2метрами кеша 2 уровня (2х1мб)
Виндзоров 6000+
и 89Вт ИМХО нет.
Так что если хочешь Виндзор, то выбор - ADX6000IAA6CZ 125 W или ADA5600IAA6CZ 89 W.
Добрый день.
Подскажите, какая есть программа для увеличения числа оборотов кулера на проце?
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 56 секунд
Добрый день.
Заранее спасибо.
Фото: 17
разогнал проца почти до 3гига,вот и у мну в винраре скорость 380,почему такая маленькая?.Что тормозит систему? http://upwap.ru/124294
Конфа абит ан52,х2 4000+,1 планка патриота 667,1 планка самца 667.Опера гамно,дальше 740мгц стабильно не пашет.Мож в ней дело? :wink:
BIG00063 писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо.
SpeedFan.
Monk0306
ИМХО может и в ней, для Атлонов важны тайминги.
nextman писал(а):
SpeedFan.
Спасибо.
AMD выпустила новую утилиту AMD Fusion for Gaming, которая, при необходимости, закрывает лишние службы и процессы в целях высвобождения ресурсов процессора для выполнения более насущных задач. Как пишут, программа гибко настраивается.
http://people.overclockers.ru/Alendos
Есть шляпа одна...
Столкнулся с такой фишкой на днях вот, у меня проц работал на частоте 230*11 = 2530 что для памяти давало результат в 421, шина на частоте 1150.
Поменял множитель на камне и делаители на памяти, 253*10=2530 что двало для памяти те же 421, шина на 1265.
Так вот, во втором варианте время в супер ПИ увеличилось с 33 до 39 сек. В чем дело? По идее должно быть наоборот, так как шина быстрее теперь, в чем касяк??? Может знает кто?
ЗЫ тайминги памяти я не трогал, 5-5-5-15-2Т, остальные на авто.
На днях разбирал ACER Aspire M5100-9M7E с Athlon 64 X2 5600+ на крышке которого обнаружил заусенец (на подошве кулера заметная царапина ).Перед сборкой проверяйте весь периметр крышки, особенно если кулер недешовый .
Грустный вопрос- действительно ли Vcore на постоянку на винндзоре ф3 больше 1,5V нельзя?
Правда, что якобы при Vcore>1,5V будет деградация процика?
Добавлено спустя 22 минуты, 30 секунд
Добавлю- охлаждение вполне неплохое. Температура процика не поднимается под GeminII выше 61градС.
Добавлено спустя 15 минут, 23 секунды
Вот, что умные люди пишут-
Q: До какого значения можно безопасно поднимать напряжение на процессоре?
А: Желательный максимум для повседневного использования - 1,52~1.55v. Напряжение выше выставлять не рекомендуется т.к. при длительном использовании на сильно завышенном напряжении у некоторых экземпляров наблюдается явление деградации - уменьшение разгонного потенциала, также возможен выход из строя, кроме этого зачастую повышение напряжения свыше 1,52~1.55v не придает ощутимого прироста частоты; 1.7v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2. Можно конечно и больше, но сколько и насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
Лучше чем все больше поднимать напряжение на процессоре позаботьтесь об активном охлаждении элементов питания процессора, расположенных на мат. плате, т.к. при нагрузке на процессор они очень сильно нагреваются, что может негативно сказыватся на стабильности процессора.
Вообще никто не застрахован от этого, просто какие-то камни могут и на 1,6 жить спокойно, а какие-то и при 1,45 начнут деградировать.
Поэтому стандартный потолок 1,5v для всех камней - рекомендация васе-таки.
ЗЫ никто не ответит на мой вопрос, или мне стучать на почту самим АМД?
Фото: 17
до сколько мона безопасно повышать гапряж на шине хп транспорт (дефолт 1.20,макс 1.40,щас стоить 1.30)?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Народ, попробовал я тут разогнать свой AMD X2 4400+, но кулер у меня больше тихий, чем эффективный, вот и беспокоюсь за температуру, может он слабо охлаждает? Короче, установил утилитку SpeedFan, а она мне сразу 8(!) температур кажет. На какую-то хоть мне смотреть, и что эти температуры каждая показывает? Cколько градусов считается нормально?
There is no fate but what we make ourselves
От охлаждения зависит. Посмотри температуру на NB Эверестом. ИМХО 1,3В достаточно.
Cyborg101
Смотри по CoreTemp 0.99.2, чтоб не мучиться.
Фото: 17
ну короче разогнал своего х2 4000+ до 3016,кажется пашет норм,а вот 3150 ну нивкакую нехочет брать,Ето уже придел или мона еще пару мегагерц выжать?ставлю напряж на проц 1.375,шину 300,после загр винды бсод,пробывал по шине,берет 300*10,пашет норм.Мамка абит ан52,память 1гб самца,может ето из-за памяти?память скинул на 533,бо на 667 не хочит гонится,она дерьмовая:D
Monk0306
Ставь напругу на проц 1,4В, если хорошее охлаждение и нервы крепкие :D - может и дальше пойдет, а может и предел.
Фото: 17
а не замного,щас у мну 3ггц и напряж 1.350,под нагр поднимается до 1.360,а тут на 3150 мгц и напряж 1.4.охлад 9700
Фото: 130
Monk0306 писал(а):
разогнал проца почти до 3гига,вот и у мну в винраре скорость 380,почему такая маленькая?.Что тормозит систему? http://upwap.ru/124294Конфа абит ан52,х2 4000+,1 планка патриота 667,1 планка самца 667.Опера гамно,дальше 740мгц стабильно не пашет.Мож в ней дело?
ну опера у тебя действительно не ахти. но даже с ней слишком медленно. знаю прекрасно по опыту что винрар сильно проседает, когда вирусняк какой то на разделах харда сидит. сам сталкивался, даже ставил систему снуля запускал рар все нормально, но как тока это вирус закидывался в разделы харда сразу скорость падала моментально.
поищи через FAR manager в корне С какие нить скрытые файлики с корявыми названиями.
_Leon_ писал(а):
Есть шляпа одна...Столкнулся с такой фишкой на днях вот, у меня проц работал на частоте 230*11 = 2530 что для памяти давало результат в 421, шина на частоте 1150.Поменял множитель на камне и делаители на памяти, 253*10=2530 что двало для памяти те же 421, шина на 1265.
значит так у амд как ты шину не гони пользы никакой либо совсем мизерная и примерно составляет стока же сколько погрешность при тестировании.
по идеи в обоих случаях если действительно частоты проца и памяти совпадают и условия тестирования были одинаковые (всякие левые процессы, проги ...) результат должен быть ~33 сек.
уверен ли ты что все было одинаковым? если да то попробуй поиграть с напругой и продуть хорошенько чипсет. а вообще повышать шину амд при этом оставляя частоту памяти прежней глупо, пользы абсолютно никакой, только возрастает нагрузка на чипсет из-за большей шины и соответсвующих напруг. сбрасывать множитель проца на 10 и повышать шину надо только в том случае если ты хочешь выжать из памяти на 100-200мгц больше.
Добавлено спустя 12 минут, 57 секунд
Monk0306 писал(а):
а не замного
да хоть все сколько мать позволяет. с ним ниче не случится, это не вулфы нежные, проц то все выдержит. другое дело потянет ли питалово мамки и кулер? кароче до 1.5 в большинстве процов на ам2 хватает за глаза обычному юзеру. а если охота ради интереса попытать проц на все что он может, то организуй сквозяк в квартире усиленую продувку питалова на мамке, чипсета и проца конечно же. и вылавливай напругу в районе 1.45-1.58 самое оптимальное)) если же заметишь что с повышением напруги проц еще лучше начинает идти а ты уже сидишь на 1.58, то до 1.62 еще поднимай и отслеживай как проц реагирует на поднятие, бывает что разгон тока ухудшается. а выше 1.62 в большинстве случаев пользы мало, очень редко бывает что еще лучше начинает идти, может быть под экстремальным охладом еще бы разошелся, но на воздухе бесполезно.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, xxMAESTROxx и гости: 11
