Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 80 из 91<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 91  >
Прошу прокомментировать мой разгон, по общей частоте процессор не гонится выше ~3.1ггц. Стабильность на 3ггц, шина стабильно работает на 353мгц, HT - 1412мгц, память - 500мгц.
см.картинки
jarre писал(а):
Прошу прокомментировать мой разгон...
:slobber:
Неплохо, неплохо... Проц, конечно не очень попался (у некоторых при такой напруге и 3,2Ггц берет). Но разгон по шине впечатляет. Только вот нужна ли х2 Brisbane такая шина - хз. Он под 200Mhz проектировался, ну до 300, наверное ему на пользу будет, а выше - бессмысленно, имхо.
Разгон HT до 1400 тоже бессмысленный, понижай множитель до 4х смело - абсолютно никакой потери в производительности не будет - 100%.
А до 3,2 ты его как пробовал разгонять, дальше шину повышал или множитель обратно увеличивал?
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Подскажите программу для разгона процессора на Вrisbаnе, просто не особо разбираюсь в биосе...
И еще.. Искал новые драйвера но так и ненашел.
Window 7 = super speed ! )))
на частотах ~3.1 в тесте вылетают ошибки у L1, шиной или коэф. разогнан не важно - если результирующая частота 3.1 и выше - то уже нестабильность :(
Толку от большой шины и правду по тестам не заметил, как и от HT равному 1400 тоже разницы нет. Поэтому опустил шину до 250, HT ~1200, а память оставил при этом на 500, вот от разгона памяти толк в тестах есть :)
Напряжение 1.375в - максимальное, что доступно в биосе у материнской паты MSI neo-f v3 (nforce 560), а так бы думаю он покорил бы большие вершины :)
jarre, точно, однозначно в напругу все уперлось...
я когда свой гнал, у меня в частоту памяти упиралось - решил вольтмодом (паял матплату), в итоге Gnusmas DDR800 взяла частоту 500Мхз при 2,15В.
Может тебе проц завольтмодить, если охлад толковый :) ?
Подскажите где свежие драйвера взять?
Фото: 547
Производительность они не добавят, если ты об этом. А так - на сайте AMD.
I.N.
в предыдущих постах я писал что не смог найти свежих драйверов на свой процессор. Буду благодарен если дадите ссылку на скачивание свежего драйвера.
О разгоне.
Гнал по шине. Увеличил её показатель с 200 до 244. Процессор разогнался до 2.94. НТ понизил до 600МГЦ.
Если шину увеличивать то компьютер ведет себя нестабильно. С памятью мола ничего неделал. Точнее не нашел где её можно настроить.
Фото: 8
Перегрел Аthlon x2 5400+ до 90 градусов, что вызвало выключение компьютера. В последующем машина завелась, работает стабильно, производительность не изменилась, проходит тесты, игры. Есть ли угроза гибели процессора в ближайшее время, какие могут быть последствия?
CotK
советую не рисковать и улучшить охлаждение. Или не увеличивать вольтаж, и гнать по шине при этом не увеличиться тепловыделение.
Фото: 8
Больше 50 редко греется, дома холодно. Меня интересует чем черевато преодоление рубежа в 90 градусов (забыл выкрутить регулятор на реобасе).
Ну у меня по памяти ограничений нет, я так понял.
И я не прочь вольтмод сделать - это нужно определенные ножки замыкать на процессоре? Вот бы дельную статью по этой теме для процессора A64 x2, с картинками..., ткните носом - я бы тогда и попробовал :)
PS. Кулер у меня - Cooler Master Hyper TX2
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Дальнейшим разгоном, ранее недоступным, это может грозить ;-) Попробуй, проверь, как после поджарки стал гнаться.. Помнится раньше процессоры специально нагревали в духовках и медленно остужали - для взятия более высоких высот по разгону. Сам лично такое делал с процессором A1700+ - результат был, +200мгц прибавка была после "Поджарки" :)
jarre, +1
Я тоже такой байдой на Duron 1400 @ Athlon 2500+ занимался :) И тоже помогало ))
CotK, не волновайся, все ок. Я свой бывший Athlon 4000+ и до 120С перегревал (кратковременно) при 85С он у меня работал с месяц (был экстремально разонал, старичек, не жалко). Так что все ок будет, не парься :beer:
Фото: 547
I.N.
Сайт AMD -> Поддержка и драйверы -> Загрузить драйвера для процессора.
Прямая ссылка: http://support.amd.com/us/psearch/Pages ... 0Processor
Я знаю, что лень родилась раньше человека, но не настролько же? :tooth:
I.N.
та был я там и нераз))
Последняя версия драйверa что получается только 2007 года....? Что то очень странно.
Фото: 547
I.N.
Да.
Потому что его цель - только задействовать энергосбережение. Хотя, возможно и найдётся посвежее, но ненамного.
I.N.
дело в том что у меня одно ядро греется на 5 градусов больше чем другое. А после разгона разница порой доходит до 8.
Что можно сделать?
А зачем что-то делать? Это нормальное явление. У всех так...
Radish666
хм, незнал.
Что можно сделать с памятью чтобы продолжить разгон?
И как называется пункт в биосе по ее настройке?
Шина выше 244мгц не хочет повышаться.
Eliseev2008, можно либо подать на нее напругу побольше (до 2,1В, я считаю, безопасно), либо увеличить тайминги (какие сейчас стоят?), либо увеличитить делитель (Если сча стоит DDR800 поставь DDR667) и все попрет ))
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Для статистики:
У соседа от переразгона подох Brisbane 5600+ ((
взял поиграться... )) после беседы с jarre о прожарке Athlon XP (на предыдущей странице) решил попробовать оживить процик в духовке.
10 мин на прогрев духовки до 250С (показания термопары)
15 мин прожарка проца
20 мин отстывание духовки с закрытой дверкой (если проц резко охладить - может треснуть или типа того :) )
10 мин остывание духовки с открытой дверкой
Итого, почти час времени убил, зато не безрезультатно!!! Процик ожил!!! И теперь 3,3 берет уже не при 1,55В, а всего при 1,35!!!
Посмотрим, надолго ли такое счастье ))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Эммм.. Забыл сказать... Таких циклов прожарки два было... После первоно часа мучений проц не ожил (Единственное, там я его при 190С жарил). Зато после второй прожарки ожил и только в путь!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
