Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 80 из 501<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 501  >
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, насколько нормальна следующая ситуация.
Имеем GB-DS3, E6400. Немного его разогнал (300 МГц по шине), напряжения в биосе поставил на Manual, везде нормал.
В CPU-Z же сейчас напряжение прыгает постоянно - от 1.200 до 1.328. Плюс, между ними на некоторые значения перескакивает. Не очень быстро, по примерно секунде задерживает на значениях. Это вообще как? Блок питания вроде неплохой, Чифтек.
Kiros А ты его (проц) нагрузи чем-нибудь - сразу прыгать перестанет. :) А когда ему нечего делать, зачем ему зря напругу-то жрать - вот и понижает.
Default member
Это видимо нормально, при включенных опциях биоса EIST и т.д., система сама играет с множителем и понижением напряжения. К сожелению, некоторые тестовые утилиты не могут показывать понижение множителя, а некоторые и разницу напряжений.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Т.е. это нормально? Сейчас под TAT запустил - 1.296-1.312. В основном первое значение, второе пару раз мелькало.
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
sErgillo, ну ясно. Надо отключить все энергосберегающие фичи, чтобы не вводило меня это в заблуждение.
Добавлено спустя 35 минут, 57 секунд
Отключил, теперь всегда 1.328. Пусть так и будет:).
А зачем отключил? Ведь система не просто так "от нечего делать" с этими параметрами играется - меньше множитель и напряжение - меньше тепловыделение. Тем более, как только процессор чем-нибудь займётся - всё сразу обратно поднимится.
isoft писал(а):
я так понял что 6600 мягко говоря выше 370-380 по шине лезть не хочет
Поставил сегодня 6600, так вот сейчас 440х8 при напряжении в биосе 1,5 ну а реальное ж понятно ниже и показывает 1,44
400х9=никак, даже 1,53 выставлял в биосе, грузится все кул, но в нагрузке ортхоса кричит что ошибки. Чуток конечно расстроил, но зато приятнее что 440 всетаки :) побыстрее с памятью работает. :)
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
а какая при этом температура в простое и при 100% нагрузке (ТАТ)???
я боюсь, что у меня память не потянет такую частоту (PC-4200 - 6Gb)
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
47 в винде, ТАТ-ом еще не тестил, только ортхосом, атк в нем темпа до 68 доходила
Можно вопросик. Я свой проц разогнал до 2800,при боксовом кулере. Температура в Core Temp'e при 100% нагрузке в S&M-54-55. Стоит ли сейчас ещё гнать при боксовом кулере? У мну тут валяется TT Big Typhoon,но пока нету времени его поставить=) Или лучше поставить тайфуна и продолжать разгон?
Именно так.
Intel Inside ;-)
Вот я все не устаю удивляться результатам в "статистике разгона", как не посмотришь, почти у всех гонится до 3600 и больше под воздухом, да еще в 50% случаев с боксовым кулером и напряжением 1,55 -1,6в! В выходные протестил 10 процов 3х6300, 3х6400, 4х6600, маркировки L628, L629. При напряжении 1,55 ни один проц не пошел больше 3500 под ВОДОЙ, при этом температура в нагрузке (orthos) составляла 76-80 градусов (по ТАТу)! При этом все процы проходили S&M и все 3D марки, на частотах 3600-3800. Похоже либо народ нормально не тестит на стабильность, либо кто-то немножко приверает ;) , либо мне все 10 процов попались не удачные :)
Default member
Как, по-вашему, нормально тестировать на стабильность? 12 часовой непрерывной загрузкой играми? Или кодированием видео? Или архивацией данных? Последнего мало кто выдерживает, достаточно нескольких прогонов 3дмарков.:D
sErgillo
ИМХО достаточно 2х часового прогона orthos, тосле этого стабильные частоты обычно опускаются на 300-400 Мгц
ALVO У меня E6600 на 3600 гонится и ОС грузится без проблем, но реально стабильный рабочий режим, способный выдержать сутки прайма - 3450 (ну можно еще чуть выжать). 3500, например, на первый взгляд совершенно стабилен, но в среднем часиков через 5-8 двойного прайма одно из ядер вылетает.
sErgillo Да классикой - праймом, s&m часиков на 20-30 каждый, в качестве быстрого теста (часто позволяет найти баги, вылезающие в прайме очень нескоро) - 32M в superpi. 3Dmark тут вообще совсем не в тему, игры тоже не очень, а архивация - не так плохо, но очень однообразно, и FPU по-моему вообще не тестируется.
А главная проблема многих вот таких несинтетических тестов - мало кто оба ядра максимально загрузит. Обычно одно хорошо, а второе никак, или так себе.. А типичная нестабильность, к примеру как у меня на 3600 - первое ядро часами будет работать идеально, а второе под праймом может вылететь.
BE VIGILANT.
Народ, есть у меня 6400, мамка Gigabyte P965 DS3, память Goodram Pro 800 5-5-5-15. Проц разогнал с 2,13 на 3,2 - на шине 400х8, напругу на проце чуть поднял чисто для предосторожности- 1,35В. Больше ничего не задирал по напруге, только вот на мост -грееться он так что руку нельзя держать - вентиль от кармана винта снял и поставил. Кулер Gigabyte 3D-Rocket на тепловых трубках. Показания темпы биоса, easytune, TAT разняться колоссально. Easytune при прогоне TAT может показать до 60, а ТАТ показываеться при 5 минутном прогоне 71. Это не критична темпа использования проца в таком режиме ? Никто не юзал Goodram Pro? Что за память, какой предел разгона? И еще вопрос - есьт такой приколь - только загрузилась винда - ну через сек 10 (плюс мину пару сек) после загрузки - ступор компа секунд на 5-6. Все, рабочий стол есть, но ниче не могу сделать, только мышой могу двигать И ниче таки не могу сделать, винду два раза переставлял, не помогает. Может быть троттлинг ? Или это такая специфика работы коре ?
ALVO Ну у меня 6600 на вольтаже 1.575 абсолютно стабилен на частоте 3650мгц 3 часа Ортоса на большее у меня терпения не хватило, но темпа при этом в районе 75 градусов, что мне совершенно не нравится поэтому я поставил 3400 при вольтаже 1375 и темпа выше 62-63 градусов не поднимается что совершенно устраивает для повседневной работы и в плане темпы и в плане производительности, однако первый результат совершенно валидный для статистики поскольку всё совершенно стабильно, вот такие результаты и там.
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Nameloss
Не исключаю что такие экземпляры конечно попадаются, но у вас и кулер далеко не бокс ;) . Не понимаю каким образом люди разгоняют до 3600 с напряжением 1,55-1,6в под боксом, и какие тесты они проходят? Видимо только загрузку CPU-Z :)))
GrAndAG, чтобы не прыгало... Плюс, как я понимаю, это повышает стабильность при разгоне. Однако, коль я без разгона сижу, то вернул все обратно:).
Здравствуйте господа оверклокеры. У меня стоит E6600, мамка Asus P5B, пока не разгонял. Когда я запускаю CPU-Z 1.32, то в самом начале он показывает правильную частоту процессора, вернее правильный множитель (9*266 = 2400), но практически через пару секунд он показывает множитель 6, и соответственно частоту 6*266 = 1596. В биосе все показывает нормально. В чем может быть проблема, может глючный CPU-Z?
eXciton Энергосберегающие технологии типа C1E и Intel SpeedStep в биосе отключи и будет всё нормально.
" - Who is "God"?
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 119
