Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 80 из 119 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Max_I'm писал(а):
валится уже на втором проходе
Видимо линпак в чистом виде у тебя старой версии... в FAQ ссылка на страницу загрузки свежего линпака, его надо качнуть и кинуть в директорию linx (файлы linpack_xeon32.exe и linpack_xeon64.exe) - падать будет еще быстрее :) Проблема в недостатке vcore. Если не хватает охлада - менять, или забить и снизить разгон... да и попробуй все же на север напругу поднять - 1.26 для квада как то маловато.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
я не квад гонюречь про ВТОРОЙ из профиля
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Протестировал память, оказалось что может работать лишь при fsb=460 и стандартных таймингах. 470 уже заваливает, увеличение таймингов не помогает.
Если второй из профиля то GTL ref можно вообще не трогать. В остальном рекомендации те же.
alex1974, да крутится прилично, например Dr. Web, еще приложения "поменьше" , но (субъективно) :
1. с установленными Frio или DH-N14 больше грелись 1 и 2 ядра, но в blend test Prime95 c HT on, потоки с 1 по 4 не отставали от остальных, если и было, отставание и то, в потоках 5 - 8, и на один тест, при установленном Slver Arrow, при той же конфигурации hard и soft, как и раньше загружены больше 1 и 2 ядра, но в этом же тесте, теперь, 3 поток, 5 и 6 или 7 (не помню) "проваливаются" , причем 3 поток почти всегда (const) , 5 поток реже, но тоже часто, и оба "проваливаются" достаточно сильно;
2. как потоки в Prime95 связаны с ядрами: 1 ядро - 1 и 2 потоки и так далее или иная связь ?
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Мое имхо - кулер тут не причем просто совпало с чем то... в фоне мог трудится дефрагментатор или иная задача запущенная планировщиком. В трее у вас тоже уйма приложений висит... Троттлинг и снижение частот работает для всех ядер одновременно... поэтому не думаю что кулер как то причастен к происходящему.
это что значит?
если auto поставить, биос выставит 0.63
или руками нужно 0.67 выставить?
НЕ нужно, оставь авто.
Max_I'm,
NB GTL для дуо - 0,600-0,610... для квада - 0,630-0,640
CPU GTL - особых правил не существует, для каждого камня подбирается свое, естественно серединой будет 0,630-0,635
все вышесказанное относится к 45нм процам.
Всем привет!
Собрал новый системник AMD Athlon II X3 445 3100 MHz, Gigabyte GA-MA770T-UD3, 2x2gb DDR3, Gigabyte Radeon HD 5770 1gb. Винда XP 32bit. Включил АСС. После загрузки процессор определился как Phenom II X4 B45. Тестировал в prime95 в режиме In-place large FFTs 2 часа (или дольше надо) без ошибок, грелся до 51 градуса на ядрах 58. темп. из AIDA64
    [Sun Dec 12 17:00:47 2010]
    Self-test 1024K passed!
    [Sun Dec 12 17:16:16 2010]
    Self-test 896K passed!
    [Sun Dec 12 17:31:19 2010]
    Self-test 768K passed!
    [Sun Dec 12 17:46:38 2010]
    Self-test 640K passed!
    [Sun Dec 12 18:02:47 2010]
    Self-test 512K passed!
    [Sun Dec 12 18:19:07 2010]
    Self-test 448K passed!
    [Sun Dec 12 18:35:20 2010]
    Self-test 384K passed!
    [Sun Dec 12 18:50:31 2010]
    Self-test 320K passed!
    [Sun Dec 12 19:05:54 2010]
    Self-test 256K passed!
    [Sun Dec 12 19:21:02 2010]
    Self-test 224K passed!
и LinX 0.6.4 грелся до 49 градуса на ядрах 56 (правильно ли указал настройки,если нет то что не так) и надо ли еще тестить проц или этого хватит?
Фото: 25
Подскажите уважаемые гуру.
Имею такую связку GA-EP35-DS4 + q6700 G0.
Разгон: 400 * 8 (3200 GHz)
MCH и FSB = +0,1 V
Vcore= 1,3125 V.
Значит собственно все функции энергосбережения включены.
Вопрос 1: почему в простое не снижается Vcore?
Вопрос 2: почему при запуске OCCT (маленькая матрица) происходит снижение Vcore?
Вопрос 3: что значит пункт в bios "Loadline calibration"?
Asus MAXIMUS VIII RANGER | i7-7700K | Samsung 2x16 GB | GTX 1066 | Corsair RM550x
Asus H110M-R | G4560 | Samsung 2x8GB | Chieftec GPE-400S
_SasH_
1) Не все видно включены.Оставь множитель на авто,должно появится и С1Е и SpeedStep.Оба.
2) Просадка,нужен vDrop мамке.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
кто может расписать что есть
С1Е;С2Е;С3Е;С4Е
для максимального энергосбережения в биос что выставлять
и что для разгона?
а если доступны для чипсета только значения auto; normal и low
что ставить?
Спасибо
Max_I'm писал(а):
что ставить?
хммм... :insane: придется довольствоваться тем, что имеется... т.е:
Max_I'm писал(а):
normal и low
но явно не "авто"
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
вполне хватает. :-)
Saturn™ писал(а):
вполне хватает.
Каждый конечно сам определяет сколько нужно тестить на стабильность, лично я считаю что прайм надо часов 6 гонять. Два часа маловато будет :)
Некоторые сутками тесты крутят.
у меня прайм падал на 3м ядре и через 8 часов.. и БСОДы вылетали от этого рандомно... пока не получил больше 12 часов стабильности в нем - не успокоился.. и как следствие - БСОДы пропали.
Все люди равны но только одни чуть равней других
аналогично, прайм падал на 7-ом часу, выкручивал все, но никак 7-ой час и ошибка. Неделю боролся с i7950@3.8 :lol: в итоге оказалось тупо нехватка напряжения на cpu, хотя LinX на ура проходил (50 прогонов объем задачи 15 000), поднял на 1 шаг и 12 часов прайма без запинки (в итоге на qpi требовал всего 1.2 ) :-) +50 прогонов Linx с объемом задачи 15 000+час 3dmark06+10 прогонов вантажа+игрушки (немного), все нормально.
Последний раз редактировалось .fx 20.12.2010 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Удивительно - проц на напряжении около 1.34 прошел два теста линкс, пару часов крутил прайм 95, а сейчас стабильно падал с 101й ошибкой в бсод при выполеннии одной операции в фотошопе
ASUS P6T SE/Intel Core i7 930 @ 4.2 Ghz+TT big typhoon/Gigabyte GTX 470 OC'ed @ std/3Х kingston hyperx DDR3 1600 2Gb
надо не пару а не менее 8-ми.
сколько прогонов при каком объеме задачи?
PARTYzan_fr.USSR по личному примеру: ловил ошибку на 34-ом прогоне LinX при объеме задачи в 15 000, а так же прайм валился на 7-ом часу ;) .
Сейчас этот форум просматривают: rogalikq и гости: 50
