Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 80 из 527<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Hit the road Jack
Anohanosik
Q: Система начинает зависать при включении С1Е в опциях процессора, появились посторонние шумы в звуке.
A: Использовать дополнительную звуковую карту, а не встроенную, либо не использовать С1Е.
читал?
Anohanosik писал(а):
Он звук по прежнему тормозит и трещит.
снимай батарейку мин на 10, после этого все должно быть ок, и го в ветку по матери или в комплексные проблемы :) за причиной\решением проблемы.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Спасибо. Попробую отпишусь.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Не судите строго. Сижу в нете с телефона. Возможности прочитать 86 страниц нету. Деньга капает:) c1e выключил. Глюков нет, а звук попрежнему хромает. Большая просьба ткните носом в ссылку на инструкцию для биоса на мою мать на русском
посмотри может у тебя загружен какой-то системный монитор типа кпу-з, эвереста и так далее. У меня когда изитюн запущен звук глючит, я уж было испугался.
Athlon 2 X3 425@PhenomX3@3.645 1.264v - Hyper TX3 + GA-MA770T-UD3P + 4Gb KVR1333D3N9 + MSI GTX560 Twin Frozr II OC + 40" FullHD
Нет только запустил систему и сразу плеер. В автозагрузке один даймон тулс и рилтек панель на звук.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Вот для статистики CACYC AC 0927GPMW Стабильно 3 ядра разгон до 3.8. Четвертое пока не стабильно. Поднято лиш cpu voltage control до 1.425 понимал 1.325. Подскажите может что еще поднять или опустить. Все таки хочется 4 ядрышка
Короче установка новой ОС не помогла,когда я разлочиваю ядра,работает почему-то только 1 во всех приложениях....((хз че такое,пробовал прошивать биос начиная с версии ф4-ф6,не помогает....решил пока просто разогнать проц до 3.6 нт-2.2 вольтаж 1.47 на проце,вроед стабилен,кулер бокс(от фенома 9600 фокскон)
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
на какой материнке Phenom II 550 X2 разлочится до х4 100% (с максимальной увереностью)?
В ожидании компа 8-)
Мне кажется, ты много хочешь - насчет 100%. Тут и от "удачного " процессора зависит...
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
dozellll
Посмотрел твои скриншотики.Оч интересно....... :spy: У моего Феника в разлоченом виде ,тоже полоски синие в эвересте есть .
Такой вопрос -а в номинале диспетчер задач три ядра показывает?
AMD Phenom II X2 550 BE,Gigabyte GA-MA790X-UD4,Transcend aXeram DDR2 800+4gk 1066,RADEON 4870 512mb,FSP 800,DeepCool Aceberg pro.
zero@zero писал(а):
dozellll
В неразлоченом виде - Да.
Тестировать пробовал?Линх Прайм и тд?
Виндоуз однако сборка от дяди .......Пробуй при разлочке поотключать ядра по одному ваши мамки это умеют,может что нибудь прояснится.
На любой (с соответствующей фичей конечно), если ядра 100% рабочие.
Другое дело конкретная реализация "удобства" пользования AAC :)...
диспетчере задач показывает на плеер всего 30% загрузки
Это слишком много. ИМХО стОит переставить систему и посмотреть, что будет на чистой.
Вечность пахнет нефтью...
Последний раз редактировалось Ляпучка 18.01.2010 17:45, всего редактировалось 1 раз.
тестировать пробовал тесты проходят нормально,а вот если отрубаю хотя бы 1 ядро при разлочке-получаю бсод при загрузки винды...
dozellll
...Упс..Память в номинале 1066 ? Сними любой разгон какой есть ,потом поставишь.
30% это в процессах только плеер. Главное что на графиках загрузка cpu идет в основном на родных ядрах. А на разблокированом слегка на глаз не больше 3 процентов
Всем привет! Собрался прикупить себе процессор атлон х3 425, как понял лучше брать на ядре Deneb и с надписью типа CACYC, может кто подскажет как определить неделю процессора?
That night gonna be a good nigth... I can feel it!
ozzy75 писал(а):
У меня 19378
А у меня на 3 ядрах 17300
<<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
eXZi писал(а):
Ramon4ik
кэш открылся или нет? так пиши нормально, а то непонятно что ты открыл.
Попробуй уменьшить частоту процессора или прибавь напруги чуть.
Если не поможет, то скорее всего ядро дефектное.
И ещё можно ли просто открыть кэш 3 уровня?
и как?
последний биос поставишь - поймешь
Кэш 3 уровня открылся
стоит и так последний биос
Т.е. из - за бп не может быть?
или оперативы у меня 1 гиг, тоже не может?
Ride or die
Последний раз редактировалось Ramon4ik 18.01.2010 18:16, всего редактировалось 1 раз.
убирал память до 533мгц)ничего не помогает втупую работает 1 ядро и все тут,честно вообще первый раз такое увидел,чтобы после разлочки работало только 1 ядро
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Видать не судьба)ну все равно думаю Фен 2 х3 3600мгц будет быстрее чем фен 9600
dozellll
Мде....я тоже такое вижу впервые.
Линукс пробовал?Или 7ку? может софтовый глюк .
В общем поздравьте нового обладателя стабильного Phenom II x4 B25 L3=6Mb трансформировавшегося из Ahlon II x2 x3 425 BOX, маркировка CACYC AC 0939BPMW, на крышке выгравирован 2008 год.
Процессор купил в ДЖАСТ -е вчера 17.01.10г в магазине возле м.Братиславская.
Одновременно купил материнку Gigabyte GA-MA770T-UD3P охлаждение которой остаёт желать лучшего, однако разблокировка прошла на базовом биосе F4, плата по умолчанию выставила VCORE= 1.216v
Сейчас этот форум просматривают: A454, Guzz, vol2008 и гости: 91
