Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2004 Откуда: Moscow-city
fr@me А, фиг его знает, чего там нехватает. На днях воткнул вместо 6600GT RivaTNT2, все равно: 2600Mhz@1.8-1,95v -> SnM -> Fpu test -> перезагруз. Может ты и прав, подожду похолодания.
А то, что выросли за 2 года - ничего удивительного.
Хорошая мамка (которая держит больше 240 по шине) + Хорошая память + Хорошее охлаждение + Нормальный БП = Хороший разгон.
У предыдущего владельца он макс. работал (стабильно) на 2400(217x11)@1.85v. У меня же 2500(227x11)@1.75v. Сейчас ищу во что уперся, на 2600 SnM перегружает комп.
PS: У меня был AXP (торик-б), как раз полуторовольтовый, макс. частота у него 2350(235x10)@1.78v. При этом повышение напряжения сверх этого, даже без разгона, вызывало невозможность загрузить Win. Так что 1.5v на дефолте - это не всегда плюс.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2005 Откуда: Москва
а у меня axda2500dkv4d. Впринципе на 400 - без проблем). на 420 тоже. а вот если до 2400 хочу гнать,то 210*11.5 не выходит=(. какую напругу поставить? вообще ставлю 1.775В.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2004 Откуда: Город Страха
У меня проблема с разгоном Barton 2500+(Thermatake 6000rpm.) на MSI K7N2 Ultra
при выставлении шины на 200 ... комп. не проходит ни одного теста сразу вырубается !
пытался поднять напругу ставил на 1,650, комп.. ваще запускался на пару секунд и вырубался .
думал , что на 200 шине не стоит ... спускал до 190 ... та же самая картина !
в чём может быть дело ? биос новый поставил ... НЕ догоняю я =)
Добавлено спустя 35 минут, 46 секунд: блок питания Everpower 300w
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Refugee from AMDLand, проверь контакт проца с куллером. У меня точно такая же картина была, как и у тебя. Я тоже сначала не верил, что куллер может быть плохо установлен, а оказалось, что он развёрнут на 180 градусов. Из-за этого он уперался в сокет с одной стороны.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Гомель, BLR
Год назад купил бартон 2500 и поставил на фсб 200 (vcore=1.725). Тест S&M проходил без проблем. Сегодня после чистки кулера запустил S&M, но полезли ошибки (макс темп=58С, все программы, игра работают без вылетов). От чего такое может быть?
При прохождении теста USDM показывает 11,6В на шине +12В, а измерения вольтметром на молексе-11,8В. Чему верить?
Подскажите что за глюк. Выставляю через сокет перемычками напряжение, 1,675 или 1,725 другие не пробовал, а ставится 1,9-1,92В. Пользовался материалом http://ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html . У меня Barton 2500+ и мат.плата 8KRAI-X -на ней не предусмотрено выставление напряжение через Bios. Пробовал при 1,92 ставить шину 200, но как и при стандартном 1,7В(на моей плате такое) перезагружается через некоторое время. Может это память
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Novosibirsk
Rost Если вольтметр не от дяди Ляо, а хороший советский или европейский, то верь ему. А ты кулер когда чистил совсем снимал (с радиатором) или нет? Если снимал с радиатором, попробуй переустановить, может встал криво или с термопастой проблемы.
ol_chat Если память ДДР 400 или 333 то скорее всего глюк не в ней. Попробуй изменить тайминги на менее агрессивные. А вообще-то с таким напряжением (если оно верное) и частотой тепловыделение бартонов неприлично высокое. Если плохой кулер, то может виснуть от перегрева. У меня при 1,65@200 на I Сайлент Бризе 2 (с полированным до меди основанием) темп почти 70*С (датчик подсокетный, поджат к процессору). Попробуй как нибудь помониторить температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
ol_chat чтоб выставлять через ножки вольтаж- нужно мостики на проце разрезать предварительно- читай внимательно- там кстати это написано снизу! а вообще выставь в биосе номинал-и тогда 1,85 будет точно выставляться- так как это вольтаж, который дают все соединенные мостики.
_________________ Shit happens when you party naked!
saso что значит номинал если в Bios е нет возможности менять ничего кроме шины У меня оперативка SpecTek (C3200 DDR SDRAM) 2 по 256 тайминги на 200 шине 3,0-3-3-8 -это минимум меньше нельзя
Всем привет! Есть материнка ASUS A7V333 на КТ333. Значит, поставил я на неё Бартона 2500. Сначало запускался и упорно говорил мне что он вовсе не 2500 а 1600. Нашел в интернети прошивку для бивиса - всё заработало, но...
На частоте 1833 запустился без проблем, напряжение выставил авто. всё здорово. для этого чипа,посчитал 166\33 вполне достаточно....материнка то старенькая,думал сдуется. температура стабильно держится 55 ( пережимаю ДВД - поднмиается до 60-62). ПРопеллер стоит игла ( не помню номер ) с медным радиатором с подложкой на коробочке была промаркирована что охладит 3200. термопаста асил 3.
Ладно..... греешься..пока терпим. на что же ты родимая ещё способна. захожу обратно в бивис ставлю фсб 177, перегружаюсь - запустилась. ( напряжение пришлось поднять до 1.65 ) температура к этому времени подскочила до 62 градусов без нагрузок ( по датчику в бивиси ). аха...интересно. опять в бивис - фсб 190 - готово, система грузится. температура в виндах 67 градусов. запускаю ундер 2 на максимальных разрешение 800х600 играюсь минут 15 выхожу - 73. ого ... лады...работает. ощутил заметный прирост производительности. пошли в бивис - фсб 200. запустился, система прогрузилась, температура подскочила до 77. Мать говорит, что справится и с фсб 217. потихоньку ставлю фсб 205( множитель как стоял 11 так его и не трогал, ставишь 12.5 спу-з всёравно говорит что он 11, система загружается. издев....тест аидой - повис. страшно... в конце извратился запустил на фсб 217 система протестировалась но запускать что либо не имело смысла да и процессор жалко. Кто прочитал эту муть наверняка уже догадался какой вопрос у меня возник к уважаемым оверам.Только очень прошу не кидать в меня помидорами и тухлыми яйцами.Хочу разобратся в ситуации. почему так сильно греется процессор, кулера обязано хватать,
по крайней мере дядьки в магазинах его хвалят. обороты показывает 2500 и больше не делается не из под винды не из под бивиса вообще никак. может так надо? На мамке куча джамперов. книжка фак по что и где там нету. догадывался по маркировкам на мамке и старым ламерским способом - методом тыка. вообщем..хелп.может кто в картинках объяснит или просто доступно расскажет! заранее спасибо!
P.S. По фсб 200 cpu-z говорит что он бартон 2500 а вот аида уже говорит что он вообще 3000-к. это как понимать?
п.п.с.когда запускал на фсб 200 то аидой успел сделать тест на чтение - говорит, что моя система превосходней какого то там атлона на нфорсе втором и даже обходит кое какие пеньки четвертые двухканальные с гипер трейдингом. кто не верит вышлю скринсэвы на майл. а вот запись в память не очень то. вообщем, от штатных частот средний прирост производительности 50-60%.исходя из цифр выданных аидой. вот так то.
и последий вопрос. если я дам картинку этой материнской платы - кто нибудь сможет мне подписать какой джампер для чего там предназначен? а то тыкатся уже надоело ...
alexisalert под блоком питания корпусной вентилятор стоит?Если нет ставь - 4-5 градуса выиграешь.Хочешь проц с частотой 2,3 ГГц готовься к тратам - покупай Залман.
