Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 80 из 654 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 5
Ligas
Нормально работало. Поиграл в гта4 и убрал обратно на 3.8ггц т.к память только на PC6400 работает с таким разгоном ограничивая производителньость. Лучше для меня 3.8ггц и память 1088Mhz с HT\NB 2720Mhz
купил сегодня 1055t :dance:
Флуд.
ЖК на 2 недели.
I.N.
vital_xbc писал(а):
(как и на любой амд мамке на ам2+) так к сожалению не выйдет - если биос не поддерживает, старта не будет совсем - тупо черный экран и тишина...
Думаешь, как я BIOS с поддержкой Х6 на своей AM2+ мамке шил? Все запустилось и прошилось, а только потом опозналось :)
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Точнее сменить нужно IH4500
Пробовал ноктую D14 - темпа с айс хаммером 4500 вообще 1в1, погрустил и тупо плюнул.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
я вообще боковую крышку снял щас отопление включили рядом батарея здоровая топит, темпа поднялась на 5 градусов.
Подскажите чем мерить температуру Phenom II x6 1090T а то что то пугает меня что 22 градуса в простое и 42 максимум в линпаке через 15 мин... кулер BigShuriken со штатной вертушкой... в комнате хз сколько градусов но вроде не холодно и не жарко...
...no fear
Фото: 5
Wonder29
Не холодно и не жарко - 23 граудса
Если датчик глючит, то ни одна программа (скорей всего) не покажет правильное значение. Пальцем - проверенный способ.
Everest тоже показывает достаточно точно температуру.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
я юзаю AMD overdrive
она показует тепературу каждого ядра
у меня
в простое 32
после установки всяких прог и дров - около 38.
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
Правильно ли я понял, что действительно такая малая температура у 1090 ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh
Что "действительно" так это то что датчики как врали на Тубанах так и продолжают врать и АМД не спешит это исправлять.
Ну, а чем тогда мерить ? Хотел бы знать действительную температуру.
Shelemeh
Ориентируйся в эвересте на температуру крышки проца.
Железки в профиле...
30 градусов. :-)
Shelemeh
А в нагрузке?
Я только поставил, еще даже не тестировал.
Shelemeh
Разгоняй до 4ГГЦ и тестируй температуры.
Фото: 41
А я не так. Было так, как описал
Каменюку другую специально брал для прошивки. Так что, кому как повезет.
Так, питание не трогал. Отключил TurboV. Автоматически питание стоит на CoreV 1.375 в нагрузки 1.415. Прошел 25 раз LinX. Максимальная температура на процессор была 51 градус. Может, что-то надо изменить ?
Shelemeh
поиграй с напряжением,может ниже сможет работать...Температура в норме но если с напряжение ниже будет работать то будет холоднее и соответственно лучше.
Фото: 41
Shelemeh писал(а):
Отключил TurboV
Че такое ТурбоV?
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi, sanek921 и гости: 85
