МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Odessa
M-Sport писал(а):
Не считаю 100% достоверным утверждением, скорее это для большенства случаев при хорошем охлаждении.
Нну добрая половина страниц этой ветки и 437 страниц ветки по Core 2 Duo + годичный личный опыт общения с данной архитектурой и утилитой Core Temp, лично для меня о чем-то говорят.
M-Sport писал(а):
Где бы все это официально прочесть?
Я бы тоже не проч, но Intel похоже не разглашает подобные вещи. Скорее всего потому, что если вдруг где-то будет не так, то им придется нести ответственность практически на ровном месте. Лучше рассказывать меньше, потом меньше спросят
M-Sport писал(а):
Оно ведь и у тебя 100 в Core Temp написано, так ведь ?
Я уточню. Помню, что раньше было 85. На кваде точно 100 пишется.
Подскажите, для моего конфига (см. профиль) температура в 65г. нормальна? Естественно при макс. нагрузке. Напруга на камень - 1.46, при нагрузке падает до 1.36.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Москва
А какая макс. рабочая темпиратура для квада из профиля...просто на такой частоте что то он в 2006 на грани мне кажется фола работает, после теста цпу 68, но возможно еще показания не точные...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
разогнал свой пенёк до шины 260 только кулер чёт над походу на помойку после таких тестов ... как думаете реально вообще чем-то температуру удержать из домашних систем охлаждения без всякого экстрима? может кто сталкивался? .. тесты я особо не проводил так как по показаниям при нагрузке ближе к 50% возникал практически 100% тротлинг .. вот и поразгоняли .. но то что винда запустилась эт уже хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Беларусь
Терзал свой E-2160@333*9=3000,1.36V,L2:
отрубил вентилятор и был удивлен, когда мне пришлось ждать, пока температура поднимется. Под нагрузкой (TAT 100%) до троттлинга не доходило пару минут, кулер Glacial Tech Igloo 5072 Light, в комнате 21˚С. Потом еще минут десять под нагрузкой:
RightMark 2.30 троттлинг при 81˚C, нагрелся до 82,6˚C.
TAT,CoreTemp 0.95.4 beta троттлинг при 97˚C, далее CoreTemp я отрубил(все равно одинаково показывают) ТАТ более 100˚C не показывал, уходил в минуса.
При принудительном включении троттлинга 87,5% в ТАТе температура резко и очень сильно падала. Так что запас у термозащиты колоссальный (для 2-ух ядер).
Сделал выводы:
1)термозащита интела сделана отлично 2)т.к. я поставил небольшой троттлинг, чтобы темпа 90˚C была, вздремнул (часа 3 спокойного(!) сна), и процу ничего не стало, согласен с тем, что не нужно пугаться 60-85 градусов, (по CoreTemp), и 70˚C по RightMark 3)Вполне возможен пассив на основе простого кулера если следовать выводу 2.
PS Tjunction в CoreTemp на 100˚C если бы был на 85, то и показывал бы как RightMark.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Cova Но о деградации полупроводника тож не стоит забывать, а так же всякие там внутренние деформации при больших колебаниях температуры. ИМХО насчет пассива - только в штатном режиме...
Хотя с другой стороны - даж если на год-два хватит, то это по нынешним меркам даже с избытком
Разумеется, а Celeron-L можно и погонять будет.
А деградации не боюсь, у меня Сеleron 800 ранее стоял(бушник брал), так я его два года мучил, посмотрел потом температуру, так она под нагрузкой 90, оказалось, термопасты не было , а такой проц всегда в нагрузке. Так вот и сейчас работает, в разгоне.
Мне кажется, что уж если у моего проца троттлинг на 97, TAT прогревает до 80, OCCT еще меньше. Даже если 30 в комнате, нагрев не будет более 80 (по Core Temp, даже если многопоточное приложение), что на 17 градусов меньше 97, да и 97 выбрано с запасом: не будут же интеловцы зашивать темпу, при которой процессор деградирует по-страшному, т.е. год может под троттлингом точно работать(а то и 2). Если процессор загружен на сотенку, температура менее критической на 15-25 в зависимости от комнатной. В этом случае процессор проработает еще дольше. А если учитывать, что проц не всегда загружается на 100%, то я бы дал процу 3 года жизни минимум.
Поэтому мне/моему процу не страшны температуры 80-85, и трястись ради 60-и градусов в максимльной нагрузке я не собираюсь (и другим не советую )
У кого-нибудь уже вышел из строя коре дуо/разновидности из-за температуры?
Abdalla писал(а):
Практически - нет никакой деградации.
Ну а, скажем там, влияние температур на контактные соединения того же кристалла с металлическими проводниками (т. е. материаллы с разным (пусть и ничтожно) коэффициентом теплового расширения?.. Просто интересно... Просто иногда бы тож хотелось забить на температуру, ибо как будто до 125 град в большинстве случаев как бы и бояться то нечего (ну если только пластика в составе легкоплавкого нет)...
Tjunction для не_мобильных версий всегда 100 градусов.
Если программа использует другое Tjunction, то это 'особенность этой программы'.
Intel Software Network Support 03-19-2003 писал(а):
Use of bit 30 in MSR 0EEh is *not* valid for desktop, workstation or server processors based on the Intel(R) Core(TM) microarchitecture. However, for mobile processors, this assumption *is* valid.
Ага, а еще учесть, что сопротивление тех самых контактов изменяется.
Да не повлияет это расширение: и при -100 работают, и после отжига на 200 тоже работают, даже восстанавливаются , значит разница в 300 градусов, и нормальные контактные соединения, а при температурах от 30 до 100 (в худшем случае) разница температур 70, и какое тут расширение: ничтожное и даже меньше, да и в Интел об этом наверняка уже очень давно подумали, вон для чипсетов 105 допускают (все равно с сапасом даже!), да все это с запасом, а выше 100 троттлинг не даст, да и разговор идет о том, чтобы не кричали, мол у 65, катастрофа..., и не боялись 75-85, да тут запас температур... ну просто слов не хватает.
Хочу собрать мультимедиа центр на основе ASUS DigiMatrix Combo (Sockel 478), так как, корпус очень маленький то стоит проблема с охлаждением, какой П4 или Celeron порекомендуете с минимальным тепловыделением, но максимальной производительности до 2,66 ( Bios выше неподдерживает)?
У меня была проблема: плохо поставили куллер - проц грелся до 100 градусов. Кулер переставили - теперь при тестах в ТАТ температура не выше 75. У меня вопрос: нужно ли мне менять термопасту, или можно оставить все как есть(гнать не собираюсь)??. ответьте кто может - очень плохая ситуация: боюсь играть в игры проц: Core 2 Duo E4300 1.8GHz
Оставьте как есть. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 28.09.2007 6:41
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 62
