Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 80 из 82<  1 ... 77  78  79  80  81  82  >
Имею A8-3870K в матери F1A75-M-PRO R2.0. Долгое время юзал с HD6670 в режиме DualGraphics. Все хорошо, вопросов нет.
Вчера снял HD6670 и воткнул GeForce 780Ti. БП 600Вт. Встало/завелось.
Но очень хочется отключить iGPU (или быть уверенным, что он отключен). И после этого постараться по максимуму разогнать процессор. Обшарил пол-интернета, но про отключение iGPU встретил только упоминания типа "мы отключили", а как - непонятно. А статьи по разгону - гонят либо APU+GPU, либо APU+GPU+Dual.
Вопросы:
1) Как отключить iGPU и проверить, что оно отключено?
Правильно ли/достаточно ли для этого поставить в настройке BIOS (Advanced / NB Configuration):
> IGFX Multi-Monitor = [Disabled]
> Primary Video Device = [PCIE / PCI Video]
> Integrated Graphics = [Auto]
> UMA Frame Buffer Size = [Auto]
> HDMI/DVI Port Output = [Auto],
или как оно должно быть?
2) Есть ли рекомендации (ссылки?) по разгону с отключенным iGPU?
Заранее спасибо!
P.S. Для полноты картины: Кулер Ice Hammer IH-4700, БП Zalman 600Вт.
В диспетчере устройств в Windows встроенное видеоядро присутствует в разделе "графические адаптеры"? Если нет, то iGPU отключен.
Да те же рекомендации что и с включенным iGPU.
Разгоняйте множителем и/или шиной, не забывая повышать напряжения...
P.S. Процессор явно слабоват для Geforce GTX 780 Ti.
Спасибо за совет!
Встроенное ядро в списке отсутствует.
И за советы по разгону APU спасибо!
Сознаю. Но пока не готов менять мамку и процессор. А, в принципе, какой камушек (у AMD и у Intel) ей будет более/менее соответствовать?
Ой! Вот еще вопрос...
Сейчас в настройках матери SATA стоит в режиме AHCI. И если я ее, чтобы разгонять шиной, просто перевожу в режим IDE, то Win7 валится в синий экран при загрузке.
Как можно побороть эту беду?
Брать 4 ядра интел коре последних поколений, начиная с 3-3.5ггц. Можно и без НТ.
<<ATI OverClan>>
Спасибо!
Regedit, HKLM\System\CurrentControlSet\Services ищите разделы amdsata, amdide, amdxata, pciide, atapi и ставите там ключ start=0.
Спасибо!
Но решилось еще проще:
- Включил на матери режим IDE,
- Перезагрузка с F8,
-Загрузка в SafeMode.
Винда прицепила IDE-драйвера.
Фото: 5
Доброй ночи!
Помогите разобраться!
Есть коимп:
материнская плата: ASUS F1A55 R2.0 (на ней нет выхода для монитора)
процессор: AMD A8 3870 со встроенной видеокартой
видеокарта: RADEON 6770
Как в этом случае настроить работу двух видеокарт CrossFireX? Перечитал много всего но понять так и не смог.
Спасибо!
Эта технология называется не CrossFireX а AMD Dual Graphics. http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... 8%E4%E5%EE
Также сижу на 3870, и как мне посоветовали в свое время знающие люди, так и я тебе посоветую бросить эту затею, т.к. смысла в ней не много, имхо. Возми лучше хорошую дискретку, а там глядиш платформу с процем замениш.
margulis писал(а):
Доброй ночи!
Есть коимп:
Спасибо!
6770 в дуал графикс не станет, максимум 6670, они даже в дуале до 6770 не дотянуться.
Мой статус не прошел цензуру............
Hello all!
С праздником всех!!!
К пользователям liano есть такой вопрос: по всей видимости мощность одного яра на одинаковой частоте примерно равна фенику II +-2%? кто-нибудь сравнивал феном 2 и liano?
Вполне может быть. Точно немного мощнее чем Athlon II при одинаковой частоте, а вот дотягивает ли до Фенома - затрудняюсь ответить.
Фото: 5
Разгоняю множителем до 3,4 работает нормально, если 3,5 то уже через некоторое время синий экран. Я так понял, что материнка у меня слабая?
Что еще можно разогнать? Спасибо!
Мать: ASUS F1A55 R2.0
Проц: AMD A8 3870К
Видяха: RADEON 6770
Приветствую обладателей давно ушедшей ,но не утратившей своей привлекательности линейки Llano.Очередной раз обновив биос мат.платы задумался о возможности принудительно понизить напряжение на А6-3500, для того чтоб он меньше потреблял и соотв. меньше грелся. Комп в основном используется как медиацентр без игр. Вопрос : до какого значения можно понизить
напяжение на проц и стоит ли вообще этим заниматься(не похоже ли это на маразм)?
MikeVIVI писал(а):
Вопрос : до какого значения можно понизить напяжение на проц
Я на ныне проданном A8-3850 снижал ЕМНИП в районе 0.2v (оффсет моя плата Asrock Extreme6 вообще не поддерживала), попробуйте для начала скажем на 0.1-0.15 снизить (если оффсетом). Тестируйте стабильность программой Prime95 http://www.mersenne.org/download/
Конечно, эти CPU не сильно экономичны в работе, но отлично откликаются на андервольтаж, почему бы совершенно бесплатно не снизить потребление (хотя ИМХО снижение нагрева, в том числе цепей питания ещё важнее).
Asilus спасибо! Буду пробовать.
Фото: 10
Народ, недавно начал тухнуть монитор и комп ни на что не реагирует (Power, win.кнопка и прочее) только жестко из розетки или тумблером на б.п. Может как в игрушке, так и просто в браузере потухнуть, нагрузка никак не влияет. Перегрева нет, максимум было под 35 градусов (стоит box от фенома х6)
В чем проблема может быть?
Проц. - А4-3300 с графикой 6410
Мать - Asus F1A55-M LK (R 2.0)
#77#77
БП/Материнка
Подскажите максимально подходящую видеокарту под APU А4-3300 без Dual Graphics?
в ветке по видеокартам не отвечают :x
Ну врядли для неразгоняемого двухядерника имеет смысл брать что-то большее, чем r7 250.
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 11
