Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1836 • Страница 80 из 92<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 92  >
FAQ на первой страницы темы
Последний раз редактировалось Headman 02.05.2020 18:35, всего редактировалось 15 раз(а).
mehanizm писал(а):
Кризис третий очень хороший тест на стабильность
Согласен...крайинжин3 очень хорошо нагружает проц.
Почитал недавно новости на главной...пишут что скорее всего разгону младших скайлейков быть! Пишут что ряд производителей уже намереваются обновить биос для открытия возможности разгона посредством увеличения базовой частоты + оверы по всему миру бьют рекорды разгона на i3 скайлейк под жидким азотом.
Добавлено спустя 47 секунд:
Правда в нынешних экономических реалиях на это уже как-то несколько побарабану! :D На хобби (апгрейды-разгоны) лишних денег уже не так много скажем прямо...
Если кто не видел (мало-ли)...просто оставлю это здесь... http://www.overclockers.ru/lab/73198/ob ... tnogo.html
Вопрос-где можно посмотреть статистику разгона 3258? Как у старших хасвелов или нет такой?
pironiero http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Если что, спрашивай, есть некоторая зависимость от батч-кода.
Фото: 15
Взял недавно G3258 в NAS\HTPC, вьетнамский, batch: X524B439, vid:0,998. Заработал на 4.5 с 1,25 напругой (кулер Noctua NH-U9B). Правда тестил только праймом, может с игрухами падать будет (видюхи в системнике нет, и играть не собирался на нем)?
Начало первого вольтмода https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=540715#p540715
Приветствую! Ткните носом, как определить где произведен процессор?
i7-3770k@4.7Ghz/Asus P8Z77-I Deluxe/DDR3 16GB@2400С10/Vega 64/SSD 850 Pro/Corsair SF600/Ncase m1
На упаковке или на самом процессоре есть batch code такого образца (из сообщения выше) X524B439 или например L332C000 или 3418B977. Смотрим первые символы X - вьетнам, L - малайзия, 3 - коста рика.
Вот спасибо!!! Коста рика вроде получше гонится?
По статистике которую можно собрать по отзывам этой темы - да...все самые лучшие результаты разгона у процессоров с коста-рика.
приобрел g3258 вьетнамский vid как у господинаflob пока что только повторил его результаты, 4.5 на 1.25, аиду стоит без проблем, суточнй рендер в autodesk maya тоже без проблем
pironiero Порекомендую проверить стабильность процессорных тестов запустив параллельно графический (можно конечно просто погонять игры которые неплохо грузят проц типа мультиплеера батлфилд4 или кризис). Просто у меня паралельная графическая нагрузка явно влияла на стабильность процессорных тестов. Фурмарк я не рекомендую потому что это жуткая грелка и тут она излишняя...но вот атитул греет не особо сильно.
бублик я уже прогнал, проблем нет, видеокарта 7970 directCUII
pironiero Ну тогда можно штурмовать 4.6 начиная с 1.3v : ) ...4.6 возьмете наверняка, запас по vcore еще довольно большой.
Ну, как в корпус запихну-буду штурмовать, комп сейчас на коробке лежит
4.6 на 1.2644v
Приветствую!
У меня вопрос по поводу шины 100МГц.
Можно менять это значение? Будет положительный эффект в виде увеличения чистоты?
У меня получилось 4,5 на 1.248v и дальше без значительного увеличения вольтажа, аж до 1.32
4,6 не берет.
господа, я в раздумьях, выше отчитывался о разгоне, в тестах все отлично, но почему то иногда взлетают бсоды 0х00000101 причем что на разгоне что на стоке, что я делаю не так?
еще взлетала ошибка 124 но только раз
может с бп что то не так? у меня aerocool vp-750 на маркете о нем не очень хорошие отзывы, что то про 12в линию, но когда у меня был 4770K то на 4.6-4.7 ничего не было
температуры в норме, выше 59 не поднимаются
mini-FAQ по разгону Haswell:
0x101 = увеличить vcore
Вряд ли.
Повысьте напряжения Vcache, Vsa, I/O analog/digital, Vccin (Input Voltage). Безопасные напряжения есть по ссылке выше.
Кеш временно зафиксируйте на 32x, протестируйте стабильность
У меня получилось 4,5 на 1.248v и дальше без значительного увеличения вольтажа, аж до 1.32 4,6 не берет.
Разгон через BCLK возможен, но обычно минимален (~103...105 MHz). К тому же доступен только на Z-чипсетах. Можете попробовать, рекомендую SATA -> IDE в случае разгона через тактогенератор
4,5 ГГц - неплохой результтат, но если хотите большего, повышайте Vcore и Vccin (Input Voltage), безопасные напряжения есть в FAQ
а кеш я вообще не трогал, он так и сдит на х32
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, kamareka, selishim и гости: 26
