Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
TyPuCToZ писал(а):
На нынешнем 4670к порядок такой же, только для каждого софта частота на 200МГц ниже. Самое зло для хасвелов - именно прайм Prime95 28.1, причем в режимах, когда нагрев далеко не максимальный (со средним размером FFT - 50-250к).
режим бленд, наверное, подходит нормально? Его рекомендуют многие. После того как мой проц прошел часы линх 0.6.4 и прайм 2.79 то адский прайм 2.81 потребовал значительного поднятия напруги на проц и вообще регулировки остальных напруг и кеша. Так что без преувеличения чтобы получить стабильный проц нужно его тестить свежим праймом. Без этого по сути можно словить синьку в любой момент. Может через час, может через год а можно и вообще не словить. Кому как повезет..)
Никак не могу добиться стабильности на 4300 в прайме. На 1.173 спустя час бсод. Поставил 1.183, 3 часа работал, ровно по окончанию 3 часа бсод 124. Vcin 1.800 поставил, LLC level 5 (так они называются на моей МП:)). 83 градуса самое горячее ядро было в прайме. Наверное ещё попробую поднять вольтаж и пройти 3-4 часа в прайме, но вряд ли он у меня линх выдержит, темпы за 95 уйдут...
TwinkE У тебя скальп снят? Просто на 1.26 у меня проц за сотню градусов в линх 0.6.5 уйдёт. Сейчас-то, 5 проходов сделал, 94 самое горячее ядро. На грани так сказать...
Кстати вопрос, на 1.153 с частотой 4200, температуры в линх были 91С. Т.е. по сути, при 1.183 и 4300 они должны были уже до 100 добраться (+100МГц по моим наблюдениям + пару градусов, так же как и + 0.01 напруги минимум пару градусов. Но после того как Vcin поднял до 1.800 и поставил LLC level 5 (был level 1) по-моему температуры немного упали. Так и должно быть? Может тогда попробовать Vcin ещё поднять и попробовать другие LLC?
Для начала надо попробовать оставить второстепенные напруги и пробовать подымать vcore. Думаю для 4.3 мало тут 1.190 Вот у меня на 1250В в линх 0.6.5 если тестить темпы почти на гране 100 и иногда даже доходит до 100. Да и потом какой прайм-то гоняете? новый или старый? (2.79 или 2.81?)
RuShMan Какие второстепенные напруги? Я их и не трогаю, один раз поставил и всё. Vcin один раз только поменял. Дальше поднимать напругу как-то бессмысленно. До сотни по-любому дойдёт температура и что делать тогда с этой напругой.. Какой у вас vid был кстати? И какой объём памяти в линксе ставите?
vid 1.020 и щас пришлось ставить 1.250 (на 1240 тоже должно пройти) для 4.2 чтобы пройти 12 часов нового прайма ночью. Линх 30к задач т.е. почти 7 гигов памяти вроде. В таком случае вам надо снижать частоты, либо повышать напруги.. пробовать экспериментировать. И линх выявляет нестабильность хуже чем прайм но греет лучше. Для 4.3 мне надо примерно 1.270-80В но там даже в прайме 100. Подумамываю о скальпе. Со скальпом должно выйти 4.4 при примерно 1.3В...
RuShMan Да я уже постепенно начинаю терять желание гонять прайм и линх. Линх даёт какие-то нереальные температуры, нестабильность проверяет хуже (с 4300 на 1.65 30 проходов с памятью 6144 нормально прошёл), прайм заставляет ставить высокие напряжения... Может забить на эти тесты и попробовать посидеть, поиграть... Если будет в повседневной "работе" бсодить, тогда уже да, придётся поднимать напругу/снижать частоты/делать скальп.
если не будут лезть мысли в голову о бсодах и сбоях то можете смело оставлять и не морочить голову. Выйдет бсод - там и будете смотреть уже что делать. В принципе если линх крутится на 30к задач даже если 0.6.4 то уже хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
mi1ano нет, не скальпировал, размышляю. У мменя при 1.23 до 98 доходит, на 1.26 уже тротлинг. У моего камня вроде как на каждые 100 мгц надо 0.030-0.040В подавать.
Тоже думаю скальп всё-же замутить и раскрыть проц на полную. Говорят паста интеловская под процем сохнет и темпы ухудшаются? правда ли это или просто от нефиг делать пишут, чтобы оправдать скальп ? Я понимаю что скальп даст -15 -30 С! тиски дома есть.. прямые руки под вопросом) ЖМ заказать можно
RuShMan Я вот тоже думаю, смотреть уже по ситуации при повседневном использовании. Просто я за компом не работаю, так что потеря данных в процессе работы не беспокоит, поэтому и внезапный БСОД тоже не очень пугает) Линх 0.6.5 крутился на 28300, 30 проходов и это с меньшим вольтажом. А на 1.183 думаю вообще железно, правда темпа 94.
Где говорят что паста интеловская сохнет? По-моему, все давно уже согласились, что она изначально полное Г Что бы оправдать скальп ничего выдумывать не надо, тут полно примеров когда температуры уменьшались на 15-30 (вроде у кого-то даже 35) градусов в лучшую сторону)
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: А вот ещё что вспомнил. Кэш-то надо разгонять? А то он у меня в авто стоит с вольтажом 1.055. Я и не знаю, какую он частоту выставляет. Вроде рекомендуется при равном вольтаже множитель кэша на единицу меньше делать. Может вообще его на 4000-4100 поставить?
товарищи подскажите пожалуйста процессор 4670k разогнан до 4.3 стабильность при vcore 1.391 максимальная температура ядра при стресс тесте 100 градусов. Это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
