Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 80 из 221<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
badbeat писал(а):
А почему в спецификациях APU указано 2133?
Потому что официально А10 поддерживает только память для DDR3-2133, но на нормальных матерях контроллер работает и с 2400, что выливается в существенный прирост производительности граф. части. 2400 -- оф. частота памяти для Bristol Ridge. По поводу прироста: некоторые считают, что прирост будет существенным для проц. части из-за отсутствия у оной кэша 3 уровня.
Gorod писал(а):
devl547 ссылку дал чуть доплатил бы и взял бы уже 16 гиговый набор
16 гигов мне просто ни к чему. Посоветуйте именно 8-гиговый набор.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Куратор темы
Он ссылку выше дал на немецкий форум со списком Dual Rank памяти. Читай, выбирай.
Ну так там есть в списке память, на которую я приводил ссылку. Что с ней не так?
Куратор темы
Нет так такой памяти - HX324C11T2K2
Вот она
http://geizhals.de/kingston-hyperx-pred ... 25759.html
Куратор темы
badbeat писал(а):
Вот она
Это разная память.
Фото: 14
Ну так мы что тут думаете эсперты по памяти собрались и знаем все , что в какой какие чипы , dual rank или sinlge rank ли она . Так по нескольку комплектов перепробовали , как мы можем советовать какую именно ? :-) Просто из теории что для макс производительности - Dual Rank (двустороннию) и на чипах Samsung или Hynix . Проще всего позвонить в магазин и спросить в отделе тех поддержки или продаж есть ли у вас двусторонние самсунги или хуниксы планки по 4 гигабайта и все . А что там в этих кингстонах под радиаторами как кто то может знать тут ? Да и слепо верить на 100% даже статистики и списку на форуме не стоит , производитель может поменять и тип чипов и емкость по своему усмотрению . Эти вопросы на месте где покупаешь , так и так , мне нужна двусторонняя память на самсунгах или хуниксах , 2 плашки по 4 гб . Всякие кинстоны это не та память за которую стоит переплачивать , это массовый продукт - и там целый зоопарк может быть под радиторами что бы вот так сказать какую модель брать :D
Нативный Индеец
Кто-нибудь кроме меня пробовал делители выше указанных в спецификации на заблокированных процессорах без К? ИМХО, они просто не включатся, как 2400 для A10-7800 у меня. Я не говорю о нестабильности, а о том, что делитель заблокирован.
Т.е. мне для моего A10-7800 стоит ограничиться 2133?
badbeat Да, как я уже сказал
Я советую взять двухранковую 2133 и не париться.
[Blackfire]Bart, спасибо, что предупредили.
В чем отличие данных моделей?
http://1bestserver.ru/index.php?route=p ... 4334769001
http://1bestserver.ru/index.php?route=p ... 7764991001
http://1bestserver.ru/index.php?route=p ... 5835855001
Upd. Разобрался, отличия заключаются только в системах охлаждения. Т.к. память гнаться не будет, то буду приобретать этот комплект http://1bestserver.ru/index.php?route=p ... 7764991001
Последний раз редактировалось badbeat 31.12.2015 12:34, всего редактировалось 1 раз.
именно так,при том это не только у проца так,но еще и у северника и памяти
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Куратор темы
Будем экспериментировать)
Фото: 14
devl547
Что там ? Что то не открываются картинки :old_redface:
Всех с Новым Годом ! :beer:
Нативный Индеец
С Новым годом! Спасибо!
Куратор темы
Да, странно. Гуглокартинки чудят)
Ко мне вот эта парочка приехала:
Фото: 14
devl547 охохо , Деда Мороза подарки принес ! :beer: С обновлением , интересно что получится , будем ждать результатов и пополнения попугаев и кошек :-)
Нативный Индеец
Куратор темы
Catzilla сейчас уже выбивает ~4230 (причём это в комнате с +23).
Фото: 38
Есть ли разница в производительности у ЦП между этими АМД плашками и использованием сторонних, а-ля кингстон, самсунг,хайникс на те же 2400?
И если не сложно. devl547 могли бы вы проверить. Существует ли прирост у ЦП (с ГПУ и так понятно что будет) при смене 1333 на 2400 ( например увеличение фпс в просадках)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Это кто-либо из учавствующих в дискуссии, может проверить?!?
Сравните пожалуйста 1333 с 2400 на выявлении прироста фпс при использовании дискретки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
