Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
1030\550 предел, причём без удачного чипа и памяти в разгоне она всё же немного отстаёт. 1050 очень далеко. Crucial 2400 ни о чём не говорит, кроме того, что там чипы какой-то Микрон, гонится как повезёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Chingizid Имел возможность сравнить 2200g в разгоне до 1500 по гпу и память микрон 2133 на 3200 с конскими таймингами с 1030 с gddr5 в небольшом разгоне по гпу и памяти, 1030 немного мощнее оказалась. 2400g в разгоне и быстрой памятью с низкими таймингами будет немного быстрее 1030. А 4 модуля по 4, да еще микрон не дадут ничего хорошего. А вот если бы адм вегу24 не зажала для пк, там бы и 1060 подвинулась бы.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Всем доброго времени суток! Нужна помощь. Собрал систему: Ryzen 2400G, ASUS ROG STRIX X470-I Gaming, оперативка G. Skili F4-3200C16D-166GTZR, охлаждение NZXT KRAKEN M22, система на Samsung 970 EVO M2, Windows 10 64 bit, последний BIOS 0901, драйвера тоже. В BIOS всё установлено по умолчанию, только выставил D. O.C. P. Standart, дабы оперативка завелась на своих частотах и таймингах. Запускаю любой бенчмарк и через 30-60 секунд GPU с 1240 МГц сбрасывает на секунду до 200 МГц и так рывками тест дальше и продолжается. При этом температура процессора не больше 60 градусов. Я уже молчу про минимальнейший разгон GPU. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Обалдеть, вот это сборная солянка... Проц на сдачу что ли взяли?
fedxНормальная система, планировал для обзора нечто похожее на М22. FBI811 Посмотрите температуру VRM и других узлов последней беткой HWINFO64, может фаза SoC перегревается.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Попробуйте просто зафиксировать частоту гпу на 1240
Обалдеть, вот это сборная солянка... Проц на сдачу что ли взяли? [/quote] Знал что стебаться будите. Брал на перспективу, что бы в дальнейшем, возможно, поставить более мощный камень с дискреткой. Да и официальная поддержка частот памяти в это плате 3400, что довольно весомо для интегрированной графики.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 35 секунд: Попробуйте просто зафиксировать частоту гпу на 1240[/quote] Не помогло, та же история
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Чтобы не писать три одинаковых сообщение напишу одно в этой теме. Есть ASUS Prime B350-Plus BIOS 4011, CPU Ryzen 3 2200G, используется встроенная видеокарта, настройки BIOS по умолчанию. При попытки установить Windows 7 SP1 x64 с интегрированными драйверами USB, вылетает BSOD 0x000000A5, даже не появляется возможность выбора раздела для установки, после надписи Starting Windows сразу BSOD. Пожалуйста, добавьте в FAQ каждой темы связанной с материнскими платами и CPU для Socket AM4/TR4, возможно ли установка для конкретных моделей Windows 7 SP1 x32/x64. С какими моделями CPU под Socket AM4/TR4 возможна установка Windows 7? 1. APU Bristol Ridge 2. APU Raven Ridge 3. AMD Ryzen 1000-й серии Summit Ridge 4. AMD Ryzen 2000-й серии Pinnacle Ridge 5. AMD Ryzen Threadripper 1000-й серии 6. AMD Ryzen Threadripper 2000-й серии
[spoiler=]
Посмотрел все температуры программой HWINFO64, ни одна не превышает 60 градусов. Сделал фото, но прикрепить не получается( Проверил лазерным термометром температуру на радиаторе мосфетов - 55 градусов. Возможности вставить в другую материнку нету, да бы проверить в чём причина, в камне или матери. Может где в биосе режим какой отключить? Извёлся уже весь
Проще написать с какими не возможна. На RR установка win 7 невозможна из-за отсутствия необходимых для работы драйверов. На остальное прекрасно ставится.
О, мой бро. Точно такая же конфигурация, только память KFA2 4000 и охлаждение и ssd. Вообще столкнулся ровно с такой же проблемой, все поперепробовал. До этого была плата asrock на b350 чипе и дефолтную частоту ГП держал. Тут когда все собрал - думаю дай зайду BF1 зайду гляну как и что. 2 Минуты, а иногда и почти сразу в жесткий фриз, помогает отключение питания на БП. Вообщем методом всяких проб поставь частоту на 1000 примерно(900 точно стабильно работает). В чем причина такого поведения я не знаю - что то видимо в мат.плате или чипсете. интересно было бы найти у кого ATX на это м же чипе и с таким процессором. PS проблема была на предпоследнем и последнем биосе.
Что? Такая же мать?! Купить топовую мать, отдать такие деньги, что бы в результате снизить частоту на GPU ниже стокового значения? Это жёстко. Тогда нет смысла в данной покупке. Как мне написала поддержка Asus: установите значения BIOS по умолчанию и радуйтесь. Смысл тогда покупать на Х470? Если можно было взять дешевую А320 и пользоваться. Снижение частоты, это не решение вопроса.
Измените просто частоту с 1240 МГц, поставьте 1250 МГц, плата подумает что разгон и всегда бустит до этого значения.
То же самое, без изменений, только меньше промежуток времени до начала сброса частоты. А Asus написала мне, что бы сбросил Биос по умолчанию и так и пользовался. Сейчас нашёл одну статью : http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ne ... ridge.html и написал повторно в поддержку Asus, мол, исправляйте баги в BIOS, теперь жду ответа.
На новом биосе 4.7 удалось осилить стабильные 3466@cl14 на моём деревянном двухранге e-die. По-барски накинул 1.5v на ddr4 и 1.25v на SoC и поехало. Так же подтянул частоты проца до 4.0ггц, vcore 1.41v, впрочем, не греется. Вот что получилось в 3dmark: https://www.3dmark.com/3dm/27933758
Кто-то просил скрин памяти AIDA64:
aida64
Вот и причина проблем. Была их prime b350, геморрой еще тот. Хорошо, что перешел на замечательный Асрок .
FBI811 Интересно чем закончится ваша переписка с техподдержкой ASUS.
Пробовал задавать частоты руками и напряжения для ГП, пробовал бустить пресетами мат платы. Ничего не помогает.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Вот и причина проблем. Была их prime b350, геморрой еще тот. Хорошо, что перешел на замечательный Асрок .[/quote] Проблема в том что mITX на таком чипе плат нет практически в природе. Асрок делает как я понял только для Американского рынка. Эту ждал 3 месяц, уже думал втридорога из Амазона заказывать.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 22
