Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3606 • Страница 80 из 181<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 181  >
felix007 писал(а):
самый верхний параметр в настройках разгона - disable , не помню как точно называется, что то про интел..
ай, спасибо)
Диман S+K , тебе тоже нужно!
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
felix007 писал(а):
у меня 13700hx es при 5.1 потребляет в синебенче 23 299 ватт.. вольтаж адаптив, оффсет -0,050в , интересно как при адаптив вольтаже понизить аппетит..
а еще больше андервольт?
у меня 13850 на 5.3 стабилен, выше - в синебенче ошибки ловит... странно, что энергоэффективные под нагрузкой падают до 3.7...
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Calk444 писал(а):
Жидкий металл тоже интересно какой взять чтобы так сказать балансный был по цене за ватт отводящий,
так ты посмотри теплопроводность... сравни с термопастой и ... и сам забьешь на самый топ)
я вообще самый дешевый взял...
Было бы шикарно если бы вы скидывали полноразмерный скриншот HWinfo Sensors,
и фотки из биоса(параметры AC/DC Loadline, CPU Vcore, CPU Watt package(PL1,PL2)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Вроде как это зависит от соотношения макс. частот P/E. У меня 13950 при 48/42 и PL1/2 150W и андервольте получается 4ГГц на всех ядрах и ~32к очков в R23.
При стоковых 48/48/50/50/48/48/48/48 на P и 42 на всех E, получается только 3700 на E. То есть изменение 50->48 для двух P ядер повысило частоту E до 4000. Хотя естественно я не видел никакие 5ГГц в мультипотоке R23.
romanov88 Ставишь
AC 0.01
DC ~0.20
Cpu Voltage Auto
PL 1 - 512
PL 2 - 512
P cores(Limit all cores) Ratio - 54
E cores(Limit all cores) Ratio - 43
IA CEP disabled
Undervolt protection disabled
И вкладку HWinfo sensors при включенном cinebench развернутую сюда вот такую
если не стаб, то AC добавляешь по 0.02+
Фото: 5
скрины не проблема) но надо наверно сначала с памятью разобраться.. там тоже хрен поймешь что твориться.
в общем, мать giga z690 gamming x биос последний, память kingbank ddr4 4x16 xmp 3600 18 22 22
2 планки получилось даже подразогнать до 3733, но как только 4 ставишь начинает твориться всякая дичь
ощущения, что оно своей какой то жизнью живет.. с 4мя стартует на 2666 (сама выбирает частоту), как то получалось на 3600 завести несколько раз,
но идут ошибки, и ведет себя постоянно по новому.. вроде все автоподстройки отключил, но оно все равно что то там подстраивает,
была ситуация: 2 модуля памяти, включен xmp 3600 18 22 22 все норм работает, ставлю просто ради прикола вручную 26 26 26 (такие тайминги плата ставила автоматом на 4 модуля)- все старта нет) дебаг лед скачет с цпу на память и все.. или ставлю xmp все норм работает, отключаю xmp, повторяю вручную все, напряжения, тайминги включая вторичные - старта нет.. такое ощущение,
что я не нашел еще какие то автомат настройки.. на 4 модулях напряжения до 1.5 выставлял никакой разницы, даже на 2900 не едут, ниже не пробовал т.к и 2900 уже не интересно..
вот что я там упустил..? сорри что сумбурно, просто это я не за раз настраивал и не "вчера", а раз понастраивал, через пару недель покрутил итд .. все не упомнишь.. вот сижу на 2х планках..
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
felix007 SA voltage 1.35 попробуй
Фото: 5
пробовал, ни фига(
Фото: 31
felix007 попробуй VDDQ на 1.4 и SA 1.35. вообще 4 плашки даже на обычных процах трудно завести на 3600, пробуй 3200
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 5
пробовал, не хотят.. но заводились же как то на 3600 с ошибками в memtest5 но заводились
я ж говорю, оно там своей жизнью живет, что то я не так в биос делаю наверно.. ща ребутнусь сделаю фото.
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
фотки форум не хочет грузить.. попробовал в архив их собрать, что б 1 файлом, тоже самое..
Не удается открыть эту страницу
Похоже, на веб-странице Инженерные версии Intel Core 13th/12th Gen LGA1700 [Q1LP,Q015] (Моб. проц. с адаптером[Мутанты]) возникли проблемы или она была перемещена на новый веб-адрес без возможности восстановления.
ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR
скриншоты сюды https://imgur.com/
потом вставляешь ссылку под тег img
Фото: 5
С оператвкой скорее всего
2х16 4000+
либо 4х16 ~3000
по другому врядли получится
а по процу Internal CPU Vcore Offset в авто убери обратно,
CPU Internal AC/DC Loadline переставляй в другой режим и минмальное значение
AC 0.01 DC 0.24
или AC 1 DC 24(если 0.01 не дает поставить)
И скриншот HWinfo sensors также под нагрузкой
Фото: 5
2х16 4000+
либо 4х16 ~3000
AC 0.01 DC 0.24
там вот так.. попробовал поставить в екстрим комп рубанулся на синебенч 23 на проце 1,5+в из радиатора горячий воздух..
попробовал выбрать средние значения винда даже не загрузилась..
вернул обратно..
ща так попробую затестить
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
felix007
эмм, а если поставить CPU Internal AC/DC Loadline - Power Savings?
и потом вот это посмотреть? HWinfo - основное меню
Фото: 5
при этом был слышен щелчок т.е. рубанулось по питанию или лимитам.. наблюдал уже такое.. блок БП 750W HIРRO
АDRЕNALIN НPН750W-Моdulе
но как писал видел нагрузку в 299 ватт на 5.1ггц и ничего не отрубалось
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
max1g писал(а):
felix007
так лучше, спс
felix007 писал(а):
на проце 1,5+
на проце 1,5+В??? да это же дохренища...
felix007 мм, а там никак значение AC вручную не прописать?
или на гиге только такие готовые пресеты - Extreme/moderate/power save?
Мож в другом пунтке меню запрятано где
Сейчас тоже довольно высокое значение
Смотри сенсоры Vcore и VR_Vout это более менее реальная напруга, Core_VID можешь не обращать внимание
Впринципе более менее адекватный напряг,
можно попробовать множители на проц поднять Pх54 Eх43
либо
можно попробовать еще оффсет ниже -50 попробовать опустить
и тестировать надо http://www.numberworld.org/y-cruncher/
cinebench 23 это легкая нагрузка, если по нему ориентироваться будут вылеты
Фото: 5
походу нет.. сейчас самые малые напряжения из всех что я видел.. ща еще попробую vcore load line calibratiom на минимум поставить..
походу я не ту плату выбрал.. надо было msi наверно брать и проц 13850
felix007 Поставь voltage offset пока в авто вместо -50
IA VR Config enable - enabled
IA AC 1
IA DC 24
IA VR Voltage Limit 1450
Последний раз редактировалось max1g 31.03.2025 1:45, всего редактировалось 1 раз.
а чем критичен еще глубже оффсет?
Сейчас этот форум просматривают: 8111919, A454, Aspen и гости: 23
