Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 80 из 97 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
INS@NE
12 писал(а):
Прошел 32М на частоте 2910Мгц вольтаж 1,65 охлада ТТ БТ
12 ого , неплохо какая температура под тайфуном?
Спасибо , сам доволен :beer:
А вот температура что-то пугает - при частоте 2880(1,58в) под садомазой греется до 60, а при 2910(1,65в) так вообще до 65 доходит :shock: может Тайфунчик криво поставил? :( Но вот желания переставлять его с этой мамкой нет особого, что ни говори но установка у БТ просто :gun: :D
12 писал(а):
до 65 доходит
переставляй....особенно если тепловые трубки будут еле теплые.... если трубки горчие значит теплообмен идет нормально и глючит да-к на маме...
v1rus_EY Трубки холодные - сам удивляюсь... хотя если бы криво стоял, думаю такую частоту бы не осилил..
На 3700+ и 3200+ с таким вольтажом нагрев послабей был, так что дело не в датчике!
http://www.hwbot.org/user/12/
12
либо плохой прижим крышки процессора к ядру, либо термопаста под крышкой засохла , имхо, больше чо-то ничего в голову не приходит на этот счет...
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Последний раз редактировалось INS@NE 09.07.2006 19:21, всего редактировалось 1 раз.
INS@NE
либо плохой пришим крышки процессора к ядру, либо термопаста под крышкой засохла , имхо, больше чо-то ничего в голову не приходит на этот счет...
аналогичные мысли. да впринципе и так вроде грех жаловться - разгон неплохой, а температура высокая, так от этого ни холодно ни жарко :D
Да, в частоте ошибся :) 1804. Прошивка БИОС последняя какая есть на сайте F19 от апреля этого года. КлокГеном пробую, иногда до ~1850 доходит, но редко. Вроде же по статьям и отзывам E6 должен хорошо гнаться, да и материнка ничего.
Может поднять до 1,55-1,65 В и попробовать еще погнать? Как может повредить процессору такое поднятие напряжения, а то что-то боязно?
Или поставить кулер какой? Поскажите, а то я в них не разбираюсь.
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Сегодня разбирал БП, вроде нераспаянных мест нет, кондеры нормальные стоят 470, диодные сборки на 30 А. Так что начинаю думать на метеринку, но это уже в другую тему...
Продал я значит челу свою NF8-V, у меня она пару месяцев исправно работала на шине 256. Купил он боксовый палермо3000 Е6 и планку памяти V-Data 1Гб. Странно, но комп не завёлся даже на шине 250 (HTTx3, mem 166 3-4-4-8-1Т) приходилось биос обнулять. Напругу на проц и на память повышал, 2Т ставил, тайминги менял. Один раз завёлся АЖ на шине 225 при vcore 1.5в :) , но после комп снова отказался стартовать даже на таких смешных частотах...
БП нонейм 350 ватт, в системе видео радеон 9200SE, 1 винт, 1 двд-рв, просто не верится что БП, (пусть даже и левый) не тянет такую слабую конфу.
п.с. Где то проскальзывала инфа о негонябельных палермо, вроде блокировки что-ли, звучит дурацки, но якобы делается для того, чтобы сохранить работоспособность C&Q, то есть проц работает практически на пределе... Помню что речь шла именно о модели 3000 с 128кб кэша... Неужели такие отстойные процы попадаются, есть мнения?
Groall поднимай вольтаж на чипсете, на проце попробуй поднять, ставь на чипсет нормальное охлаждение (не знаю я как там на ней с охлаждением чипсета дела обстоят :) ) и т.д.
вобщем это скорее проблемы матери, чем проца, и тогда
Groall писал(а):
в другую тему
з.ы. последний биос не всегда самый лучший для разгона :(
з.з.ы.
Groall писал(а):
Память проверял, работала стабильно на 466 МГц 2,5-3-3-7)
ради экперимента, попробуй поставить делитель ддр200 и тайминги повыше задрать, дабы точно знать , что память не ограничивает разгон :)
Зум Не может быть чтоб в проце было дело, уж на 250*9(ОН просто обязан работать) дело не в нем! есть возможность проверить с другой памятью? попробуй на чипсете вольтаж поднять, планку в другой слот вставить(с таймингами пошамань поставь как 266 и тайминги 3 3 3 8 2Т и + второстипенные подними) множитель НТ понизь до 3-х... Должно посмочЬ!
С другой памятью пока не проверял, но из любопытства хочу проверить проц на своей системе. У приятеля такая же память нормально работает в связке семпрон+NF3. Да и к тому же не заводилось даже на 240*9 с памятью 266 и таймингами 3 4 4 8 2Т :roll: . Насчёт матери я тоже уверен на 100%, шину 300 держит легко без повышения напруги на чипсете. С таймингами шаманил, память в другой слот вставлял, разные версии биосов пробовал. Да, был ещё такой глюк: ставлю 230*9, HTTx3, память как 166, жму F10, комп загружается, но частота проца остаётся прежней, 1800 MHz... :)
Зум Очень интересная проблема, есть возможность взять еще: память, мамку и проц и все это проверить для выявления слабого звена ? :D
Был бы проц моим, я бы докопался до истины, а так... не моя это головная боль... Наверное проц неудачный попался, но сложилось мнение что семпроны с 128 кб кэша брать не стоит...
Продавец
Фото: 11
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_S ... 51124.html
А что это за новое ядро Манила? :hitrost: :D
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim [img]
http://images.people.overclockers.ru/81720.jpg[/img]
На боксовом кулере.
*Cofradia Intel*
Такой вопрос?
У меня есть семп 2800+
Мамка Biostar 6100-M7
Я добился стабильной работы на 2947Mhz при напряжении в 1,7V!
Разгон на TT CL-P0025.
(1.55V позволяет выставить мамка, +0,15V через замыкание ножек процессора,
в сумме получаю 1,7V)
Вопрос заключаеться в след.:
Как поднять напряжение через ножни до +0,25-0,35?
При таком напряжении проц заработает стабильно на частоте 3000Mhz-3100Mhz
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTeLfataLYtiAmD
А кто тебе сказал, что при напряжении 1,8/1,9в он заработает на такой частоте? :lol:
*Cofradia Intel*
12
Я проверял на Abit NV8!
InTeLfataLYtiAmD
Сумасшедший проц! и это все на TT CL-P0025??? можно скрин с s&m/superpi 32(16M) с температурным режимом?
*Cofradia Intel*
12
Завтра переставлю c Biostara на Abit NV8, и сниму скин с CPUZ, s&m/superpi 32(16M) с температурным режимом!
Зделаю в двух режимах:
1. 3000Mhz
2. 3100Mhz
На биостаре на 2984 http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=15352
температура не выше 56 градусов.
Я думаю снять крышку с него в ближайшее время, но поживем увидим. :wink:
Но проц реально бешеный попался!
InTeLfataLYtiAmD Поздравляю :beer: интересно 1м на какой частоте проходит, и макс скрин при какой частоте?
Сейчас этот форум просматривают: badbeat, biroxenus, madjogo, Plood, waldor и гости: 52
