Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 791 из 1055<  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
memphis)А не думаете, что вы его ПЕРЕразогнали?
Бывают случаи, когда ядра "отваливаются".
memphis) писал(а):
OliverFoster
да я думаю может это связано из за неверного определения , ну не может быть чтоб не было разницы в производительности .
ЗЫ,. разогнал 9550 до 4Ггц , вровень с моим 8400 ,эффекта ноль
везде определяется как 2 ядра
подскажите , ехать его менять , или проблема в чем то другом? ...а то как то стремно все это
вот еще скрин Everest
А в биосе настройки процессора смотрели? Если помню правильно, то в биосе можно отключать ядра(или это только у i7). Оставлять на выбор 1, 2, 3 или 4 включенными. Может у вас как раз только 2 и включено.
З.Ы. Дикая мысль: если такое вообще возможно, может вам впарили dual core с прошитым от quad core биосом(или как это назвать...вообщем как SPD у рама). Счас мошенников достаточно, можно даже бумажный проц купить, как тут http://www.overclockers.ru/hardnews/36394/V_SShA_obnaruzhena_partiya_poddelnyh_processorov_Intel.html написано :D
OliverFoster писал(а):
разницу между 3.9 и 4.1 думаю будет незаметно в повседневных задачах.
Будет заметно, по- крайней мере я заметил разницу моего Е8500 между 400*9,5=3,8 гц и 442*9,5=4,2 гц - везде прирост ОС, игры и т.д. :-). Дальше погнать не позволяет моя память :tooth:
Ну у вас 400mhz разница, а у меня всего 200. Да и у вас разница заметна, потому что FSB поднялось с 400 до 442. У меня же есть только возможность изменить множитель с 460х8.5@3.9 на 460х9@4.1
Так что кроме частоты процессора, никаких других ускорений у меня не будет.
Sonic-Chainik
не я и на дефолте запускал , разницы небыло
в свойствах системы видны 4 ядра ,а в софтовой части 2
OliverFoster
в биосе все на стандартные было опущено , т.к. биос перепрошивал ,да и опять же в свойствах системы в процессоре видны 4 ядра (скрины выше)
может ОС нужно переустановить?
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
memphis) писал(а):
Sonic-Chainik
OliverFoster
Полистал гугл.
"для отключения процессорных ядер использовался встроенный в операционную систему метод изменения количества доступных ОС и приложениям процессоров при помощи утилиты bcdedit (аналог файла boot.ini в Windows XP, отсутствующий в Windows Vista). Так, чтобы использовать в Vista лишь два процессора, нужно выполнить в командной строке:
bcdedit /set {current} numproc 2
После перезагрузки система и приложения будут видеть только заданное число ядер (процессоров), что почти аналогично физическому наличию, за исключением указанных выше по тексту некоторых различий, специфичных для четырёхъядерных процессоров AMD Phenom II и Intel Core 2. И уж точно это аналогично отключению части ядер из BIOS, что возможно для некоторых системных плат."
Взято из http://www.ixbt.com/video3/quadcore2.shtml
Можете попробывать эту же команду, только в конце поставить 4 и перезагрузиться.
memphis), было у меня такое "пропадание" ядер при замене С2D Е8500 на Q9550 без переустановки винды.
(Windows 7).
Решилось следующим образом:
msconfig --> загрузка --> дополнительные параметры --> в окошке "число процессоров" указать 4...
Затем перезагрузка - и 4 ядра будут видны и в диспетчере задач, и в др. софте.
Назрел следующий вопрос, камрады:
VID процессора обязует выставлять указанное напряжение в номинале повышая его в разгоне
или вообще не стоит смотреть на VID и отталкиваться от полученных практическим путем значений?
для моего q9505 VID 1,2625, но
для 3,6ГГц ЦП полностью стабилен с Vcore = 1.23125
для 3,8ГГц -//- 1,23750
по умолчанию профильная мать ставит на него 1,33В
мат.плат SE PLUS - лишь 1,22В
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
ИМХО, да
Фото: 22
(Windows 7).
В Win7 всё просто: после загрузки ОС появляется сообщение об обнаружении нового оборудования. Для определения и правильной работы требуется перезагрузка. Ребутишься, и всё ОК.
bibukov писал(а):
(Windows 7).
Простая перезагрузка не помогла, хотя и установился новый проц нормально. Диспетчер задач и пр. софт увидел 4 ядра только после указанных мной манипуляций... Возможно, есть и другие способы "открыть глаза" Винде на правильное число ядер.
Фото: 10
Может вопрос и не по теме, заранее прошу прощения.
Решил продать свой Q9550 (3,6Ггц без поднятия напряжения), т.к. в игры стал играть очень редко и его возможности практически не используются, а себе на замену взял Е5300 (и в разгон, правда пока не пробовал какой, ибо лень разбирать систему просто так, как квадр продам - поставлю).
Так вот собственно вопрос, т.к. видюшку (4870) решено оставить, сможет ли прокормить её аппетит Е5300 в разгоне ???
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Фото: 22
Мой вроде как кормит, правда впритык:
Я думаю легко.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
8400 при 4400mhz выдает в cpu тесте 4050-4100 поинтов, кеша маловато все таки:(
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Фото: 22
Зато на постоянку. Без всяких экстримов. А при твоих 1,432 В я на 4,8 могу работать. Только сколько камень проработает в таком режиме-хз.
Добрый день, такой вопрос, решил сделать обгрейд процессора, не могу определиться что лучше взять по соотношению цена производительность Q9650 или Q9550, имеет ли смысл переплачивать пару тысяч за повышение частоты и множителя?
Q9550@3.6ghz/ 4GB KHX8500D2K2/ GTX260/ asus P5Q-E/ Win7 64bit
Зравствуйте! Поменял я пару дней назад свой E8400 на б\у Q9550 С1. Долго не мог решится брать или нет, начитался, что на ревизии С1 плохо гонятся и боялся.
Бывший владелец говорил, что гнать не пробовал, а зря:
http://i033..radikal.ru/1003/10/c34143ea7bca.jpg
CPU VID у проца - 1.2500. Дальше не гнал, кулер малоефективный. Даже не думал, что есть такие екземпляры С1 :dance:
Podolyanin обычный средненький разгон, гони дальше :-P
Ну если для степпинга С1, напруга 1.200 для 3.6Ghz средненькая, то пожалуйста предоставьте статистику :-P
Сейчас этот форум просматривают: airatnch, Ловкий сержант Sitronix и гости: 13
