Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 791 из 809 • <  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
Fisher$$$ С вентилятором у меня до 50 падает, в твоем случае не думаю что надо. Хочешь ставь, продлит жизнь )
Да вообще продать хочу все это) и по холоднее взять что то, ну или пока материнка с процом не накроются ждать)
Добавлено спустя 1 час 20 минут 51 секунду:
А еще у тебя бывает на rampage 2 какой то писк, когда качаешь что то с интернета?
Фото: 108
Fisher$$$ Нет, такого точно нет, похоже на писк дросселей.
Да вот, дроссели. Что с этим делать?)
Фото: 11
Fisher$$$ писал(а):
Что с этим делать?
как вариант, поиграться всяко-разно с энергосберегайками вкл/выкл в биосе
да ну , лучше пусть энергсберегайки будут)
А еще такой вопрос, у меня сейчас стоит одна планка памяти 8гб , 1600 мгц. Но проц у меня (x5660) получается больше 1333 не поддерживает, поэтому можно взять две планки по 1333?
Фото: 24
Почему не поддерживает? Большинство камней 1366 без проблем позволяют гнать память до 1600-1833, реже до 2000. Ну и очень малое количество до 2100+.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
не, ну это понятно что гнать можно до 2000. Но зачем переплачивать за 1600, если можно брать 1333 и ее гнать все равно придется, так же как и 1600.
И вообще я не разгонял свою, и получается она все равно на 1333 работает?
Фото: 24
Fisher$$$
Поставить множитель на память 12 (при шине 133) и выставить напряжение 1,6 - это не "разгон"
У меня 2 x5650. На стоковом +2 шага напряжения взяли 3,8 и 4Ггц.
Платформа старая, пора бы уже разогнать и определиться, продавать или нет.
danil_sneg так я же говорю не гнал ни проц ни память, в стоке сижу, т.к играю сейчас только в сидж, этого хватает, хотя просадки бывают и карта не на 99% грузится. Надеюсь двухканал решит эту проблему
По поводу продажи, говорят в конце 2021 выйдет что то новое, там уже и буду думать, а так да, напрягает что тут нет сата 3, pci 2.0 вообще и т.д) Плюс северник горячий, а колхозить не люблю
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
не понял, на 2 шага повысили напряжение и взяло 3.8? Я когда пробовал, у меня сининй экран был, видимо охлаждения не хватает
p.s а прирост то какой то получили от разгона, в играх?
Фото: 24
Fisher$$$
ут нет сата 3
Абсолютно надуманная причина. Нет дает супер пупер буста сата3, все равно все упрется в другое.
pci 2.0
Туда же, куда и сата 3. Ограничение максимальной пропускной способности. В реальности на глаз будет заметно, но не на столько как кажется.
Если не изменяет память, у него рабочий диапазон до 120. Рабочие температуры от 63 до 95.
Ну дык пора, шину 200, множитель на камень 20, напругу 1,36;
память 1600, напругу 1,66.
второстепенные параметры по разгону можно взять из faq.
После прохождения тестов напруги понемногу снижать.
Возможно потребность в новой платформе отпадет, если видеокарта уровня 1070/1080.
А что насчет ддр4 против ддр3?)
Ну вот у меня в нагрузке, без разгона, северный и южный мосты по 65 градусов. Но на каком то форуме я читал, говорили что программы врут, и нужно палец прикладывать. Если держать палец на севернике невозможно, то все плохо.
Я не люблю когда что то не в штатном режиме работает) Сейчас мало играю, и хочется тихий и холодную платформу) А с разгоном тихая не получится
Видеокарта у меня вообще 1050ti, но проблема в том что скорее всего из за одноканала она простаивает во многих играх
Фото: 24
Тогда консоль Ваш выбор.
В Вашей ситуации сток/никакого разгона - ровным счетом ничего/в пределах погрешности.
Температуру северника (по старой памяти), нужно проверять через MCHTemp, и датчик серверника до 60 градусов показывает хз что.
Ну такой себе датчик на самом деле. Как калибровали? =)
Если горячий, значит работает. Северник на x58 сложно убить, если целенаправленно не стараться.
Простаивает она из-за камня и памяти в стоке.
Жееесть... Вы, кажется, форумом ошиблись.
Я видел неплохую разницу между стоком и разгоном всех своих 4-х процов на 1366 сокете (а 5-й проц, собака, не хотел нормально работать при адекватном прижиме охлаждения проца, а на минимальном прижиме грелся аки чайник). Я увидел очень весомую разницу между разогнанной системой на 1366 сокете и стоковой на AM4. Да, не на 1050 Ti, но RX 580 не шибко далеко от неё ушла (по сравнению со всякими 3070-90 и прочими единорогами на данный момент).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 20
сток у 1366 очень маленький 2.66-3.0 обычно. по нынешним временам это крайне мало. да и прирост от разгона будет линейным. на треть разогнал частоту, на столько же и производительность увеличится.
у меня 10 лет без обдува северника плата P6T SE проработала с i7-920/x5660 с разгоном до 4-4.2 и ничего с ней не случилось. и до сих пор работает, если включить.
pci 2.0
на карте уровня 1070 вообще нет разницы, специально в Superposition сравнивал, которому нет дела до процессора.
всё написанное мной является оценочным суждением
не понял?
но чем холоднее, тем дольше прослужит?)
но 2х канал лишним не будет?
да ладно, тут же не только про разгон)
А что по температурам не помните? Я просто все вентили поотключал, чтобы тихо работал комп, остался только один сзади на выдув ну и кулер процессора cooler master hyper 212 plus. Если при разгоне не придется включать доп вентиляторы, то можно и попробовать)
Фото: 20
температуру не помню, но пальцу было горячо.
вряд ли без обдува получится. у меня на Mugen-2 с TY-150 на процессоре было максимум 65 градусов. хотел было тихую 120 Ноктуа ~ 1100 об/мин поставить, но получил 85 градусов и вернул всё обратно. при этом у меня было 3 вентилятора на вдув.
Фото: 24
Fisher$$$
не понял?
датчик температуры северника при температурах менее 60 градусов показывает все что угодно, кроме температуры.
Лучше 3х канальный режим.
Это в нагрузке темппературы?
Т.е если показывает 59 значит врет, если 61, значит правда?)
2+2+4 можно?И я так понимаю на эту платформу больше 12 гб памяти не установить, что тоже минус?
P.s попробовал сейчас разогнать. Проц до 3500, память 1700. Тест не включал, но запустил батлфилд 1, минут 20 играл без вылетов. Температуры одно из ядер до 80 градусов подинмалась. Северный и южный мосты 64 максимум. По фпс стало лучше, но если играть на карте городской, где много зданий, и если в одном кадре кучу народа и взрывов, нагрузка на видеокарту падала с 99% до 60-70%, при этом конечно и фпс проседал. ЧЕго не хватает процу? Если что у меня игра на SSD
Фото: 108
Fisher$$$ Да хоть 24, больше не пробовал ) Смотри мониторинг загрузки процессора.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 20
