Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 791 из 884<  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
AIDA биздит! Или я пьяный?
Привет. Какие параметры нужно выставить для достижения 3500 МГц, для Phenom II Х4 710? Сейчас процессор работает на частоте 3100 МГЦ, со следующими параметрами, которые на скринах.
P.S. Конфигурация ПК в профиле.
DSC_0177.jpg [ 2.41 МБ | Просмотров: 1214 ]
DSC_0176.jpg [ 2.71 МБ | Просмотров: 1214 ]
DSC_0175.jpg [ 2.57 МБ | Просмотров: 1214 ]
3500? Да вы оптимист :D Для не BE это 270 по шине, не любят Phenom II такого превышения, это не К8, которые и на 320 работали. Хотя кто знает. Кстати у вас X4, это четвертое открытое ядро? и с ним гонится? Вольтаж придется еще повышать однозначно. И смотреть тайминги памяти. Даже хорошая память 35% на заданных частотах не всегда перенесет, ставьте тайминги по высокой частоте, а саму память принудительно ставить на делитель меньше.
Фото: 130
ustsv писал(а):
3500? Да вы оптимист Для не BE это 270 по шине, не любят Phenom II такого превышения
Да это вы пессимист!
Сами процы, что к8, что к10.5 за 400 по шине могут уходить стабильно, а 300 это вообще расплюнуть для феника2!
А кто даже выше 300 взять не может либо мать фуфло, либо мало читали FAQ, либо руки не из того места.
ребят подскажите, в чем проблема? и проблема ли вообще?, разогнал проц следующим образом: поднял частоту FSB до 245, а она в нагрузке прыгает 245-246,2 (ну и естественно прыгает все остальное)
Phenom 965 OC 4165 NB2695 4x2Gb DDR3 hyperX 1636(9-8-7-24),ASrock 890GX Ext4,Asus 650Ti Boost,Corsair CX750M,Corsair 550D,CM 280L,Zalman MZ-MFC3.
Фото: 58
Frol
ваш проц множителем гониться.
Запахло рывком.....
Ecowar это я знаю, просто с помощью частоты FSB удобно выбрать соотношение частоты северного моста, частоты памяти и т.п., а вообще хочу понять из за чего такое может быть (скачки частоты) мать виновата или что?
ну а потом производительность при повышении частоты FSB выше чем при простом повышении множителя (при условии одинаковых тактовых частот)
Фото: 130
Это нормальное явление для 8 и 9-ой серии чипсетов от амд.
C_i_t_r_u_s Спасибо!
всем пиривет
поднял множитель на 955 феноме до х19, в occt 5 минут погонял вроде все ок, но множитель в простое всегда х19, можно как-то сделать так, чтобы он динамически изменялся от х4 до х19?
мать msi 870-c45...
oper2345
поднимать частоту шиной и не отключать энергосберегайки, у меня так работало.
Фото: 6
oper2345, как уже выше заметили - гнать шиной. При множителе выше 18 (если не изменяет память) перестает работать C'n'Q. Либо воспользоваться PhenomMsrTweaker как заменитель.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Фото: 58
у меня на 955BE всё работало при 4.2Ггц.
Запахло рывком.....
ну, как я понимаю, если множитель из режима авто перевести в ручной, строго заданный, то он и не будет меняться cool and quiet'ом
просто гнать шиной при разблокированном множителе не хочется... =\
upd: выставил fsb 240, множитель в простое снизился до х4, но через пару минут поймал бсод (( вернул множитель на х19
значит питания не хватает
Dead Warrior вольтаж чтоли поднимать? или бп?
Фото: 36
oper2345
поднимай вольтаж, БП проверь на просадку напруги на 12в
Фото: 10
Доброго дня всем.
Помогите немного с разгоном, пожалуйста.
Мой конфиг:
Asus M4A88TD-V Evo/USB3
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B55, 3200 MHz (200х16) ( (Deneb)
Kingston 99U5471-002.A00LF DDR3-1333 (667 Мгц)
Sapphire Radeon HD 6850 1Гб
Порядок моих действий:
Выставил напряжения
Множитель указал явно - 16х
Частота памяти на 1333
CPU/NB - 1600 (без разгона 2000)
HT LINK - 1600 (без разгона 2000)
Начал поднимать понемногу FSB, прогоняя в промежутках стресс тест в AIDA по 10 минут.
Застопорилось у меня все на FSB=240.
Не проходит и 10 минут, как изображение рвется и комп уходит в синий экран.
Температура процессора во время теста выше 65 на ЦП и 71 на ядрах не поднимается.
Настройки, на которых все застопорилось
2971
2970
2969
2968
2967
Фото: 36
Spier
зачем на CPU-NB и HT напругу поднял если они у тебя ниже номинала? Ставь в дефолт (1.1в вроде). Память у тебя 1600 а не 1333 выставлена. Мой тебе совет - разгоняй сначала процессор, выяви его потенциал (частота-напряжение), остальное все в дефолте. Затем проц в дефолт - гони память (частота-тайминги-напряжение), затем проц и память в дефолт - разгоняй CPU-NB (также частота-напряжение). Когда найдешь потолки у каждого этого дела - начинай группировать: проц - память, память - CPU-NB, проц - CPU-NB. Да и с темпой че нить сделай - высоковата.
Добавлено спустя 33 секунды:
да и проверяй лучше праймом и линксом
Фото: 10
astrix писал(а):
Spier
Спасибо за совет.
Кулер у меня Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114). Сегодня снял, почистил, заменил пасту - вроде пониже температура стала.
Сейчас этот форум просматривают: teasnap, Новичок8 и гости: 23
