Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 791 из 1134 • <  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
OLEGtagan писал(а):
vitosol ну тогда ваш выбор и7
Да есть, i7 5820K.
Armen
Попробовал выставить свои "родные" 1,38 через offset, но сразу пропала стабильность...и само напряжение даже под нагрузкой стало сильно дергаться, причем в очень широких пределах- от 1,34 до 1,37...думаю из-за этого и нет стабильности...или нужно какой-нибудь "калибрейшен" подкрутить, чтобы под высокой нагрузкой напряжение не скакало?
Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
У меня было i7 2700K + Asus P8Z77-V до нынешней конфигурации ("кончилась" во время гарантии; поменял на ASRock с таким же чипсетом. С этой материнкой проц работал на постянке 4800MHz/Vcore=1.392v - MAX). Исползал инет, форумы (включая этот сайт). Использовал, проверял любой совет. Поищите на ветке (по моему имени; будут ссылки и на ФОРУМЧАН.
Для примера:
http://simrussia.com/2011/09/15/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
http://www.overclock.net/t/1198504/comp ... ck-edition
Ребят привет! Стоит переходить с 2600к на 4790к? интересует прирост исключительно в играх! проц работает на 4.5Mhz...Будет ли разница в производительности при одинаковых частотах? Заранее Спасибо.
i7 6700K 4.7Ghz,corsair h100igtx,z170 gaming7,16gb 3100,1.5tb,ssd plextor m6pro,corsair hx1000i,Corsair 780T,gtx1080ti amp extreme,Samsung U32E850R
Как говорилось ранее, значительный разницы после Sandy Bridge в новых поколениях нету, в играх этот прирост будет незаметным.
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Здесь можно сравнить CPU
http://www.cpu-world.com/Compare/590/In ... 5820K.html
Обзоры
Всем привет!!!
Такой вопрос. Имею проц 3930К так вот мать Сабер Х79 прошил биос по нужде нужно было видяху запихать так не виделась но вот не задача все технологии энергосбережения в БИОС включены а проц частоту не скидывает. Темпа вроде и так в норме 41-45 в простое но все же что может быть?
Спасибо за ранее.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Ребят, имею:
Уже два года пользуюсь в штатном режиме. Есть страые игры, которые используют одно ядро. Очень нужна частота одного ядра. Так вот, я наслышан, что у рампейджа невероятные возможности для разгона + мой проц в ней, как в своей тарелке.
Прочитал много разных статей, но время у меня уже - утро, ничего уже не разберу.
Есть вариант разгона до 4800 без каких либо проблем?
Охлаждение - воздушка. Не помню название, но кулер на пол системника. Блок киловатник. Память тоже не помню - название.
Инфа с биоса.
Благодарен буду любым ответам! :-)
LEOPARD писал(а):
Ребят, имею:
Инфа с биоса.
Инфа биоса просто информативная! мой тебе совет не лезь ты никуда, с такими познаниями :))))))
Детей своих так же будете воспитывать? - "Сынок/дочь, не получается в школе?, не ходите в неё". Смешно...
Нет, чтобы немного помочь, направить, так сказать, куда надо. Мне пустые советы дают.
Нет, поэтому и
Камрад полностью прав
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Спасибо, очень познавательный сайт. Считал его таковым...
LEOPARD,
Для начала изучите содержимое своего системного блока. Нужно точно знать модель системы охлаждения центрального процессора и хватит ли её для разгона Core i7-3930K.
Заодно изучите эту статью, там есть вся необходимая информация для разгона этого процессора на материнских платах ASUS.
Нет таких вариантов. В лучшем случае получите 4400, или с высоким напряжением и приличным нагревом до 4600. И не забываем про проблемы со стабильностью, они встречают любого оверклокера.
Курите фак по разгону ещё раз, пока не поймёте элементарные азы.
Scythe Grand Kama Cross 2 (SCKC-3000) - п
Блок питания ZM1000-HP
При штатных настройках температура в простое 27-32
При нагрузке 58-60
Короче, разогнал на 4300, вроде за глаза хватает. Температура в простое 30-33, в нагрузке 60-64. Доволен.
LEOPARD,
Качество разгона (стабильность) проявится со временем. Будьте наготове!
У меня, после смены платформы, стабильность разгона упала где-то через месяц. В связи с чем пришлось вернуться к пересмотру настроек BIOS'а.
Ребзя, никто случаем не продает i7 2600s??
Уважаемые форумчане, помогите.
Я видимо изначально не там тему создал, продублирую сюда ссылкой.
P.S. Я не очень силен в оверклокинге, и если будут какие-то замечания или предложения помимо решения той проблемы, буду очень рад.
Подскажите что не так или это мой максимум?
Первый раз разгоняю, необходимо для рендеринга видео.
Мать ASUS Z77-A, процессор i7-2600k, кулер Ice Hammer IH-4800, память G.SKILL F3-1600C9D-16GXM, на корпусе 120 на вдув и 120 на выдув.
4400 это максимум что я смог снять, напряжение меньше не держит при тесте LinX, если ставить 4500 и 1.4в то идет перегрев. Это нормально или я что то не так сделал?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, SaturnV, SteveN2025, tqran и гости: 43
