Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24862 • Страница 791 из 1244<  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
maksover писал(а):
У меня похожие планки HyperX Predator HX430C15PB3K4 тоже hynix, попробуй мой пресет.
Похоже материнка не справляется. Кидает в ребут и ф1
Не подходит :(
У меня 16ть гигов сейчас оперативки 2мя планками.
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Последний раз редактировалось vad1mDiller 30.05.2019 10:28, всего редактировалось 3 раз(а).
прохождение теста старым комплектом на cjr от кингстона занимает 18+ минут на частоте 3533, а комплектом от корсар 12+ минут на частоте 3200-3400.
Т.е. комплект корсара на бидаях производительнее другой памяти на 66% у которой частота выше, но тайминги дубовые.
Да по тестам прибавку вижу, но так хочется хотя бы 3533, а она упирается, хотя это может быть именно мать не хочет в такие низкие тайминги на высокой частоте, у камрадов и на Х досках не у всех едет 3533 и 3600.
п.с. условия теста идентичные, память вся чистится перед тестом, результаты повторял уже не один десяток раз
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 14
bigmotor если стабильность теряется -- попробуй cldo_vddp voltage = 950 (применяется после полного обесточиванием системы).
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
sahaprof писал(а):
Память можно проверить после полу часа игры и не ждать по два дня
В том то и дело как я уже писал ранее что первый день два все тесты проходит и после игр тоже,а потом начинает сыпать ошибками.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
На время прохождения теста очень сильно влияет группа таймингов RRDS RRDL и tfaw, больше чем всё остальное
А по поводу 3533 - тут где то товарищ писал, что 3200 на экстрим пресете быстрее в играх, чем 3400 на фасте. Если хочется производительности, можно попробовать в уменьшение таймингов на более низкой частоте
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
vad1mDiller писал(а):
С присетом Безопасно тоже самое...
что делать с этим корытом...
Может кто основательно помочь с разгоном оперативки моей?
во многих играх заметно слабее почему то таких же систем чем у соратников...
не все так просто как хотелось бы...
уже как больше года на этом форуме, видимо так и не понял как справится Со своими проблемами.
Еще актуально, помогите...
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
В каких именно? Память 3200 из калькулятора выстави . 2 и 4 слоте память должна стоять.
До скольки реально погнать двухранг 2 плашки самсунг бидай по 16гб(в сумме 32гб)?
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Фото: 3
bigmotor
Может не стоит гнаться за частотами выше 3400 если с стабильностью проблемы, остановитесь на 3400 и играйтесь таймингами, толку от того что запустите CJR на 3600, или сколько там, если она при этом будет даже помедленнее 3400 b-die, лично я жду 3000 процов, возможно с двурангом попроще будет.
Так и стоит.
3200 сыпит ошибками.
Находил без ошибок настройки - но в итоге работает на процентов 30-50 хуже чем на нынешних.
Сижу на 3000сл14 все более мение в играх, но вот показатели на скриншотах результата тестов.
Играю в Тарков, фалаут 76, ватчдогс 2, гта 5, ведьмак 3.
Перепробывал множество настроек и канкулятора и других пользователей с интернета с такой памятью.
Своими силами нашел именно те тайминги которые сейчас.
То что сейчас всеравно видемо не лучшее...
Итог - или чтото не так с самими таймингами. Может я что не так указал. Или может же быть такое что мать паршивая?... Из за нее недостатки?
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
ну на 470 праиме гнали до 3400 или даже чуть выше.
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
Последний раз редактировалось tydrtsytdes 30.05.2019 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Где? Покажи свой тест в игре и с чем ты сравниваешь? Ты говоришь о проблеме, но не показываешь свои проблемы в играх!
А если брать такую мать как msi b450-a pro?
а фиг его знает. 3200 должны поехать по идее.
Фото: 97
У тебя hynix mfr как я понял, 3000 cl14-15-15 это ок результат для неё, на норм таймингах если не едит она на 3200 то и забей, от того что ты её стабилизируешь на 3200 cl17-17-17 профита не будет да и мать мб не даёт Асус на b350 были не самыми удачными для разгона ОЗУ, твой случай весьма ок тк и mfr завелись на 3000 при cl14-15, и мамка смогла все это скушать без ошибок, лучше будут только отборные бидаи Самсунга но оно того не стоит (переплата в два раза по сравнению с твоей памятью, а профита + мах 10% будет и то увидишь только с картой уровня 2080TI.
Попробуй ещё 3000 cl14-14-15-15 выжать с прокодом 68, мб поедет, это даст хороший буст если сможешь на втором 14-ом тайминге завестись без ошибок, по максимуму ужимайся на 3000 раз плата стабильна на этой частоте, можно годно ужаться и профита мб даже больше чем от частоты 3400 на конских таймингах
B650E Taichi Lite | R7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400cl28 | RTX 5070Ti GamingPro
Последний раз редактировалось maksover 30.05.2019 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Окей. Сделаю
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Ясно. Спасибо.
В таком случае может посмотрите мои субтайминги? Может что напильником подточить попробовать.
Так как в тестах просидает вон как.
Скорость л1 746гб.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
maksover писал(а):
Попробуй ещё 3000 cl14-14-15-15 выжать с прокодом 68, мб поедет, это даст хороший буст если сможешь на втором 14-ом тайминге завестись без ошибок)
Окей. Вечером попробую. Спасибо.
Если в наглую только по смене его не получится то какие параметры докрутить чтоб потянуло?
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Последний раз редактировалось vad1mDiller 30.05.2019 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 97
Скорость л1 746гб.
Для 1600/2600 рязани это обычные скорости, на 8 ядерниках скорости кешей выше, и от ОЗУ кеши не зависят практически, больше от частоты проца прибавляют. По субтаймигам отталкивайся от тех что я тебе кинул на скрине и от Фаст пресета калькулятора, ну и пробуй 14-14-15-15 завести.
все субтайминги пробуй по калькулятору и фаст пресету.
Окей. Спасибо большое за советы
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
народ я тут с небольшой проблемой столкнулся, а именно, переодично подскакивает температура где-то с 34 до 45 градусов
Что только не пробовал, отключал программы с фона, фиксировал обороты ничего не помогло, если вдруг у кого то такие симптомы есть помогите пожалуйста советом
проц в разгоне до 4ггц, водянка, напряжение 1,4 LLC 2, напряжение в районе 1,375-1,406 В
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Все нормально, так и должно быть, у всех так.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 21
