Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 792 из 1055<  1 ... 789  790  791  792  793  794  795 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 22
Давай дальше. Это не разгон.
Podolyanin
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Народ, помогите, не могу понять: имеется проц ку9550 С1 степинг, его гоняли ( по словам ) до 4.2ггц, так вот у меня темпы без нагрузки в простое с авто настройками биоса 50,50,45,44 по ядрам. и напруга на проце 1.112в множитель понизился до 6. такие температуры нормальны??? стоит на проце скайс инфинити с 1-им вентилем 120мм, 1 вдув спереди, 1 сзади выдув, 1 сбоку вдув, 2 сверху выдув, всё 120мм. а то сыкатно с такимми темпами гнать. у меня е6320 при 1.512В в простое был 37С по данным ТАТ, щас же мерию реал темп,кортемп,спид фан.
Podolyanin писал(а):
Ну если для степпинга С1, напруга 1.200 для 3.6Ghz средненькая
не факт что он у тебя на 4,0гхз не потребует 1,4в давай дальше
Chyx температуры не в этом топике, но для мугена это много в номинале проца
bibukov писал(а):
Зато на постоянку. Без всяких экстримов. А при твоих 1,432 В я на 4,8 могу работать. Только сколько камень проработает в таком режиме-хз.
Ну это да 4.8 тоже думаю пойдет только производительность будет как при 4.400@8400:)
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Народ! Посоветуйте проц с наибольшей процентной разницей между штатной и разогнанной частотой.
Пошерстив немного статистику разгона, сам склоняюсь к какому-нибудь селику D4xx или E3xxx.
Кто что думает?
-=сам как-нибудь=-
Мои гига - моё богатство! (с) Вахтанг Гигабидзе
да, но как гнать дальше??
Прайм валится!
Я там показал настрйку системы ( на ссылках)
Что поднять чтоб прайм прошол?
http://img717.imageshack..us/img717/3329/53228182.jpg
http://img251.imageshack..us/img251/2191/40037374.jpg
Uri ibn AssoПосмотри профиль товарища bibukov, хотя опять же, все зависит от конкретного экземпляра. Мой Е 5200 гнался до 3,6 при 1,310 vcpu, далее не стал из-за повышенных напруг на 3,7 нужно было уже 1,401- проц из костарики, имхо лучше посмотреть в сторону этого проца у него и кэша больше, но брать лучше малайзийского производства, они гонятся лучще при меньшей напруге и стоят сейчас копейки.
Народ,хочу попробовать проц разогнать,читал читал,но так и не понял последовательность шагов.Надо одновременно и память гнать или она автоматически гонится?
Не могу мануал от матушки своей на русском найти.
Накидайте,пожалуйста,пошагово процесс разгона!
Где именно в биосе частоту менять(нашёл но хочу убедится)?
Система:
Мат.плата: P45/ASUS P5Q SE R (DDR2,PCI-E)
Процессор: Intel® Core™2 Duo E8500 (3.166 GHz) LGA775 BOX (Dual Core,1333 MHz FSB; L2 6144 KB)
Видеокарта: Gigabyte GV-N98TZL-1GH (nVidia 9800GT 1Gb DDR3)
Память: OCZ SLI-Ready Dual Channel 4096MB PC6400 DDR2 800MHz Memory (2x2048MB)
Заранее благодарен!
kirillich777 береш любую статью про разгону на данной мамке или мамке этой серии и гонишь, как по шаблону, в процессе мозг работать начнет. Вобщем метот проб и ошибок досих пор никто не отменял.
2 Kirillich777
http://people.overclockers.ru/Factotum/record5
На чипсет x38, не обращаем внимания, биосы похожие...
Читай сразу Разгон CPU:
INFERNO KATANA GTI|I5 750(3.7)|Zalman Flex +2 F3|GTX 560ti 1037mV@950/1900/4400|4GB|Enhance500W|G9 + Razer eXactMat|A4Tech G700|WD500gb|Hitachi 500gb
Благодарю
Фото: 22
Не надо СелД: горячий и медленный. Е3x00 вполне самое то. Дальше будет зависеть от VIDa, матери и охлада. Разгон строго обязателен, иначе лучше смотреть в сторону более дорогих процессоров.
Народ, в чём отличие между Q9500, Q9505, Q9505S ? вот в упор не вижу разницы в характеристиках.. а цена разная. буду брать для разгона, максимально возможного. на шине до 550мгц)) вобще выбор между 9500 и 9505
SAMSON_OV писал(а):
на шине до 550мгц
ооочень оптимистично
SAMSON_OV писал(а):
между 9500 и 9505
у второго кэш если не ошибаюсь меньше, S версия есстессно экономичная, мол мало кушает электричества
zens про шину, я про то что мать тянет до 550, не обязательно что я квад так гнать буду. кэш у всех одинаковый. в общем что лучше - 9500 или 9505 - разница ~700р
SAMSON_OV посмотрите здесь:
http://www.3dnews.ru/news/intel_core_2_ ... uad_q9505/
Если коротко, у Q9500 нет технологии виртуализации и ещё чего-то по мелочам.
Народ подскажите. Почему мой проц при тестировании LinX или OCCT не загружается на 100% с первого раза приходиться несколько раз тыкать тест.
Пояснение: Врубаю LinX темпа в загрузке 59-60 градусов, останавливаю тест и запускаю сново, темпа 74-75 в чём проблема почему с первого раза не получается
MSI Z77A - GD65::i5 2550k::ASUS GTX770 DC2OC SLI::16 Gb Corsair vengeance
Скажите пожалуйста, как там E5300 R0 SLGTL Costa Rica в плане гонибельности? Или всё же искать Malay ?
Фото: 22
Хня полная, IMHO. Больше зависит от VID`a и что с ним может делать матплата.
Сейчас этот форум просматривают: coldfaith, Esotel и гости: 10
