Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Разгона памяти 2000+ и разгона контроллера памяти в проце. Ну и ядер тоже, но для этого надо вам об охлаждении задуматься, а то для 3500 МГц ~90 градусов в пике - это жесть, как по мне. У меня раньше подобные температуры были в тяжёлой синтетической нагрузке при 4400-4650 МГц...
2+2+4 можно?И я так понимаю на эту платформу больше 12 гб памяти не установить, что тоже минус?
2+2+4 можно, но это будет неполноценный трёхканал, а этакий двухканал+. Для полноценного надо будет соорудить что-то типа 4+4+(2+2) или просто 4+4+4. 8+8+8 тоже поддерживаются (по крайней мере Xeon'ами). Видел посты людей на зарубежных форумах, которые заводили 48 гигабайт, но на пониженной частоте памяти - обычно в районе 1600 МГц или около того.
P.S. За 85 градусов на ядрах уходить очень не советую - у меня таким макаром пара процессоров деградировали (хотя может быть и кривая материнка виновата, хз).
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2009 Фото: 0
S.I.R.Z. писал(а):
Fisher$$$ Ну ты сравнил мамонта 1366 9хх с 1200 10100f xD
в интернете по тестам зион уделывает вроде как эти i3.
почему. на скрине же у меня разгон 4000 мгц. А до сколько можно проц без поднятия напряжения разогнать? Может попробовать его по минимуму , а вот память и контролер по максимум. Хотя сомневаюсь что память с элиэкспресс(gloway 1600mhz) погонится 2000+
ну ничего, у меня еще 2 таких запасных лежит процессора)
Не скажу, не знаю, т.к. не пробовал и всегда была цель разогнать по-максимуму. Память вряд ли погонится, но попробовать не помешает. Незадолго до смены компа взял на Али планку Crucial Ballistix Sport на 8 гигов в комплект к трём своим Баллистиксам. Из коробки планка на 1600 МГц как раз была (как и мои 2 из 3-х), вместе с моими продолжила работать на 2100 МГц без сучка и задоринки на напряжении 1.7 вольта.
По контроллеру выше 1.35 вольт не подниматься - быстро умрёт контроллер (у меня как раз так и было после месяца использования его в разгоне до 3985 МГц на 1.45 вольтах), а лучше чуть пониже - на 1.3-1.32 В. По памяти - где-то до 1.8 В можно, но лучше не более 1.65 В, а также должно соблюдаться правило "разница в напряжениях на контроллер памяти и саму память не более 0.5 вольт".
Я тоже так думал, пока у меня 3-й процессор в деградацию не ушёл и мне надоело их менять постоянно. Хотя один начал это делать даже на безопасных вольтажах, поэтому я не очень уверен, что именно в этом дело было, а не в кривой материнке (купленной с того же Али, и пофиг что Асус, а не какая-то Хуанан).
UberDodge писал(а):
В максимальном разгоне против стоковых i3 - может быть (и то не везде).
Так может взять тогда его и все) или 4 ядра мало будет через год
Ну у меня ее до 1700мгц получилось разогнать, при напряжении 1.6 и таймингах 11-11-11-28. Дальше не стал, т.к скорее всего придется 1.7v ставить , а на моей планке это нежелательно вроде. Завтра вообще хочу сходить в комиссионку и обменять свою 8гб 1600mhz на 2х4гб по 1333mhz) Просто интересно что даст двухканал в моем случае)
это qpi/dram который?
но меньше можно разницу?
Как понять что прост деградирует? Тротллинг?
Последний раз редактировалось Fisher$$$ 15.03.2021 21:41, всего редактировалось 1 раз.
У меня это выражалось в появлении синих экранов постоянно, вынуждая снижать разгон ядер и контроллера. Один проц, например, в самом начале брал 4650 МГц при 1.38 В, через 2-4 недели пришлось опуститься до 4.5 ГГц на том же вольтаже, а через примерно полгода или чуть больше - ещё на шаг при том же напряжении. Стоило мне погонять LinX для поиска стабильности, как это сильно отражалось на здоровье процессора - то есть если до этого не было синек, то после насилования камня Линксом они начали появляться. В общем, я 1366 платформу стараюсь забыть как страшный сон из-за вот такого поведения процов постоянно. Хотя я опыт в разгоне от этого получил добротный.
UberDodge писал(а):
Он самый, да.
я уже запутался. А UCLK это что, северный мост?
Да тоже хочу избавиться уже, ибо это не мое, так же как и разгон. Но придется видимо ждать процессоров под ддр 5, или что там на подходе
UCLK - это Uncore, по сути в тандеме с контроллером памяти работает, если правильно помню. То есть его разгонять и надо. На вольтажах 1.3-1.32 В где-то 3300-3600 МГц получиться должно. Максимум, что у меня получалось - это 3750 МГц на 1.33-1.35 В, если не ошибаюсь.
Не. это все таки северный мост, и причем он должен быть в 2 раза больше чем частота памяти
SHADD писал(а):
толку от вашего разгона, когда память ddr3 в одноканале работает, сделайте хотя бы двухканал, будет уже намного лучше.
Вот завтра и проверим) Потому что на ютубе полно видео, где 5660 вывозит гораздо мощнее видеокарты чем моя
Дружище, в 2 раза больше он должен был быть для 4-ядерных процов, если не ошибаюсь, а для extreme-версий 6-ядерников уже можно было выставлять вплоть до коэффициента 1.5. Иначе у меня бы не работала связка память 2100 МГц и Uncore 3750 МГц. И UCLK расшифровывается как Uncore Clock, если что
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Fisher$$$ "CPU Uncore - the bits that aren't the core, notably the memory controller" - то есть это именно контроллер памяти и прочая внеядерная часть проца. А "северник" - это сам чипсет X58, который работает с линиями PCIe.
Но почему частота uclck совпадаает с North bridge?
Fisher$$$ Где? На скрине вообще "North Bridge" нет. Если речь про CPU-Z\AIDA64, то это общее название для всех процов и оно там не меняется. Для разгона именно "северника" надо повышать QPI Link Data Rate - соединение между процом и чипсетом X58, а также между двумя процами в многопроцессорной системе. Если этот параметр выставить на самое минимальное значение, то во всех играх, например, просядет фпс в несколько раз. Но смысла его специально гнать нет - никакого профита от этого не будет. Лишь при высокой BCLK Frequency надо будет понижать делитель на QPI чтобы добиться запуска системы, т.к. при слишком высокой частоте комп попросту не запустится.
Да почему, в cpuz прям написано северный мост, и там стоит такая же частота, какую выставляешь в биосе на uclck. И все наоборот говорят северник надо гнать по максимум для повышения производительности в играх
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, smile-777 и гости: 65
