Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Lurker-beta писал(а):
А что за мать
AsRock p67 pro3,стоит Тор,доп обдува нет Сейчас снова пересобрал-показывает пост-код 55.С этими же плашками памяти на другой плате в стоке завелся.Значит что-то с материнкой? Всю память перебрал:сдохла одна плашка на 4гига Круциал.Комп пока запустил в конфигурации 4+(2+2)гига памяти. Вот думаю,стоит ли новую ddr3 брать или ну его нафиг (копить на кофе)...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
2-х канальный режим работает? Если прироста в частоте при добавлении планки не будет, то нафиг. SSD есть? если нет купи. У меня I5-3570k 4.7 gtx 1080ti 1950\12160 8gb 2000mhz 9\10\10\24 и дешевый mlc ssd. в первую очередь игры упираются в проц, во вторую в видеокарту... память... ну когда играя во что-то тяжёлое закрываю фоновые программы. Желания увеличить объём памяти нет. Я вот думаю брать кофе или нет. Т.к. проца реально не хватает только в 2-х играх(кстати обе они VR) и кофий всё-же не сильно быстрее. А смена платформы стоит дорого. Вот думаю. если юбилейные 8086 будут достойными, то наверно возьму.
Угу. Продолжаю историю... Значится играю на такой памяти 4+(2+2)Г на 1866,а мысль о том,что на другой плате все плашки работали,не покидает.Короче,протираю контакты,втыкаю плашку обратно и все работает! Подобное уже происходит в третий раз:первый-даже разгона еще не было,все плашки не работали.Только 1 и 3 слот(считая от сокета).Я думал слоты неисправные.Но потом память заработала и в них. Второй раз просто комп не включался.Думал кнопка на корпусе сломалась,потом грешил на БП.опять все перекидывал на другую мать-все нормально.Вернул обратно-заработало.И вот опять... Ладно,допускаю,что разгон по памяти нестабилен был,со временем это вылезло.Но почему сброс настроек не помог? Все указывало на проблему с памятью.Но потом все стало нормально.Может биос глючит? И ведь на этой плате более старый так просто не прошьешь,многие с этим мучились в свое время,обычно прибегая к программатору. А насчет кофе:я только смогу 8400(8500)+недорогую мать на z370(<10000р)и память на 8гигов.Правда 10-ка мне не нравиться(точнее поведение старых игр на ней)и я до конца не уверен,что в 1-4-поточных играх не получу ухудшения производительности
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
wwr222 писал(а):
в Прайме после получаса пошли ошибки-код 19.
вот это как раз в сторону питальника на плате указывает. греется, обдувать надо или снижать аппетит... PS. кмк, я нашёл таки виновного в невыходе из сна компа. кто бы мог подумать - память! поднял напругу (сразу, одним махом) с 1,525В до 1,575В и вуаля, комп просыпается как дух в учебке по команде подъём а я был почти уверен в проблемах с энергосбережением... и ведь ну нигде больше не вылезала кривизна памяти, прайм молотил часов по 8 как нефиг делать, madvr злосчастный тоже крутился исправно, а оно вона чё было...
на 4.7 стабильности как и на 4.8 не нашёл. Но в рандомные моменты комп бсодится. Т.к. стабильность на 4.7 в точности равна стабильности на 4.8 и не зависит от напряжений проца(ну если сильно не опускать) Я стал подозревать энергосберегайки. Отключил одну, уменьшил LLC(всё равно в тестах всё ок, проблема при частичной нагрузке). Продолжаю полёт на 4.7
AHDPEY198329477 писал(а):
А я мосфеты щупал в рабочем состоянии, под линпаком)))
В моем случае туда не подлезть.Не факт,что и пирометром замерить можно,если только температуру текстолита рядом с радиатором или температуру с обратной стороны платы.Там видно будет.
Привет хочу купить I5-3550 без охлаждения,сейчас стоит i3-2120 с родным кулером,подойдет ли этот кулер на новый процессор,хотя бы на время для теста на работоспособность i5-3570
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Любой практически. У меня 3470 работает полностью пассивным даже с Thermaltake contac 21. Правда под стресс-тестами может вылезти за 80 градусов. с корпусными вертушками даже под нагрузкой около 60.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: где видно море
Оставлю отзыв небольшой. Вчера забрал посылку со скальпатором с али, захотелось снять крышку со своего 3570k безопасно чтобы заменить старый термоинтерфейс на жидкий металл. Собственно все получилось, снял крышку, почистил все от старой пасты и герметика, намазал ЖМ, собрал на красном герметике за 85р и запустил. При 4.5Ггц -13 градусов по самому горячему ядру под линпаком. То ли камень не удачный, то ли материнка не тянет, но 4.5 берет на максимально задранной напруге в настройках +0.1в, 4.6 уже не проходит стресс тест, 4.7 не стартует, за то 4.4Ггц берет при +0.04в, память 2133 1.5в. Материнка MSI Z77A-G41, 3570k.
Как думаете, замена материнки решит вопрос с поднятием частоты или все таки камень не может больше ? http://imgur.com/a/eb4IPxZ
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Verdin писал(а):
MSI Z77A-G41
На четырёх фазах питания процессора разгон выше 4400 МГц - это подвиг со стороны пользователя. Не насилуйте ни мать, ни проц - замените материнку на что-нибудь более серьёзное по обвесу процессора...
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
