- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
камрады, а только сам камень новый 3000 серии на платах 450 и 470 даст профит ? интересна конечно в принципе только память. Ну сам контроллер памяти на рязанях он где ? в проце как на штеудах или на плате ? Или надо будет и доску брать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
bigmotor В 1000 и 2000 сериях он в одном кристале процессора а вот в 3000 серии он уже в отдельном I\O чипе и судя по всему значительно переработан, информации пока почти нет но то что ранее 3200 считалось ОС и гарантировано стабильной было 2933, если память не изменяет, то в 3000 уже 3200 как новая планка стабильности, наверняка откроются новые возможности для большего разгона. Новые платы х570 и в550 дадут Вам только Писиай экспресс 4.0 и больше возможностей по авто разгону, как обычно это и бывает).
Последний раз редактировалось informator 30.05.2019 15:56, всего редактировалось 1 раз.
informator да ты мне скажи старые доски 450 и 470 сгодятся что бы поиметь новые плюшки от нового контроллера памяти? Или нужна будет к нему ещё и доска дорогущая а на старых придётся сосать лапу ?
Сгодятся. Если конечно не мать не совсем дубовая типа x370 Prime.
Я толком не знаю, но если смотреть на доску в границах ее работы с модулями памяти, то по сути это банальная разводка с подсистемой питания этих разъемов памяти, поэтому больше всего влиять будет именно контроллер в самом процессоре, но если косяки с разводкой есть то это может быть ограничением.
_________________ Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Привет! Всем участникам форума. Пишу редко но читаю постоянно) Вопрос! К знатокам) Не помню когда на гигабайт вышел биос F40 с AGESA: Combo-AM4 1.0.0.2 но как полагается я его обновил) Все хорошо память стала стабильнее все работает. Сегодня захожу посмотреть и вижу такую картину: Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU, ок думаю я что надо сделать скачиваю, запускаю от имени администратора, компьютер уходит хз куда черный экран комп не стартует... раз два три ... попу подотри... На хз какой раз он стартанул но на биосе F30, прошил F40 пишу с него вроде стабильно. ВОПРОС: Перед прошивкой F40 нужно было опять сначала запустить Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU ХЗ что это такое... Прошил Все работает. Или на добыло это говно запустить а потом шиться на F40, простите за много букф. просто я в недоумении. Просто года они выкатили F40 там этих строк не было!
как меня #10 тест с конфига usmus достал как не прогоняю вечно одна ошибка вылезет то через раз, то каждый) 3533 хрен сделаешь нормально tRCDRD походу придется поднимать до 14го так хотелось чисто с 14ми таймингами посидеть( уже вольтаж до 1.45 поднял и все равно одна да вылезет) кстати плашки оперативы спустя час прогрелись до 54градусов, им там вообще нормально?)
Remarc поэтому глядя на пресеты калька а именно на напряжения становится понятным что на каждый день бидай это до 3400, может 3466 если особо удачные и требуют меньше тока. А вообще да бидай требует какие то адские токи.
Вобщем здался я стабилизировать память на 3333mnz,решил теперь 3200 попробывать,есть немного вопросов к гуру, 1.CLDO VDDP voltage можно оставит в авто или нужно подбирать из канкулятора? 2.Trfc2 и Trfc4 можно в авто оставить или какимто мне неведомом способом нужно подбирать? 3.Trcpage стоит в авто 0 если в ручную выставить 0 сбрасывает в авто,как тут быть? 4.Memory interleaving в авто или что предпочтительней выбрать? 5.IOMMU в авто или что предпочтительней выбрать? 6.Opcahe Control в авто или что предпочтительней выбрать? 7.VDDCR SOC Load Line Calibration в авто или что,щас стоит регулярный Вобщем то пока все надеюсь на вашу помощь Пока еще нездаюсь но за неделю этот райзен с памятью меня уже уматал
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
auto либо manual 700
auto
это для тредрайперов нужно
отключение снижает производительность на 10-15%
регуляр сойдет,в отличии от проца на vsoc колебания небольшие
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
А можно по другому взглянуть) B-die очень отзывчиво реагирует на повышение напряжение, позволяет добиться результатов - которые не даст никакая другая.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Ерунда. Поставьте тайминги от дубовой памяти, и ваш бидай вообще это без электричества потянет. Только вот при поднятии напряжения бидай даёт снижать тайминги, а мусоропамять как минимум не дает, а как максимум-просто засыпает ошибками
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Она им не нужна
Gemer IOMMU оставь в авто. Если виртуализацией не пользуешься, можешь и выключить. Например, эту опцию необходимо включать, когда идёт речь о прокидывании физической железки (видеокарта, например) в виртуальную машину.
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
