Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 793 из 1128 • <  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
ALEX-007 писал(а):
1) какой смысл скалпа тогда без ЖМ? 4 точки контактов под крышкой 7700к
Из любопытства. У меня G3258, хочу вскрыть его. Я понимаю, что выиграю ну 5..ну максимум 10 градусов, но хочется. Только что вскрыл свой старый Е5200...хочу теперь на G3258 перейти.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 10
Bomchik если хочется то я не возражаю ;)
Просто не приклеевай крышку на герметик, а зажми соккетом. Как купишь ЖМ потом приклеешь.
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007 Я так и хотел...в плане не клеить крышку.
Так нужно ли изолировать лаком конденсаторы или с термопастой(от Залман) можно не делать этого?
Фото: 10
Bomchik лак не помешает в любом случае.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 39
Большинство термопаст не проводят электричество, для таких изолировать нет необходимости. Про конкретную термопасту подскажет гугл, обзоры, ну или экспериментально :comando: .
Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Значит Skay Lake X мимо кассы...
Режем только Kaby Lake X :writer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Можно цветной? На хозяйстве нету бесцветного.
Фото: 10
Тиски, лезвия и прочая лабуда с сдвигом более 0.5-1мм уже не пойдёт, так говорит и сам автор.
Выход покупать или делать самому делидер.
Bomchik лак только цветной и только фиалетовый в крапенку. )))
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
И так. Камень вскрыл. Поставил обратно на пару сек, запускаю...камень начинает греться, но нету изображения...камень здох? Видеокарта не встройка.
Bomchik писал(а):
на пару сек
за пару сек переустановленный процессор запуститься не успеет
Ну не пару сек. Секунды 20.
Фото: 10
Bomchik Чем вскрыл? Что намазал ? Крышку процессора поставил на место? Камень зажал с крышкой? Смещения не было?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Bomchik писал(а):
Секунды 20
а цветной лак случайно на контакты процессора не попал ?
ну и при установке возможно ноги в сокете погнул
Вскрывал лезвием. Мазал термопасту. Зажал с крышкой. Каких смещний? Крышку вроде придерживал.
Сейчас запустил и не хватило и 40 секунд на запуск. Монитор просто мигает, как будто в ждущем режиме.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Крышка очень плотно прилегала из-за чего лезвие прошлось по текстолиту. Есть зарапины на текстолите.
P_20170530_182431.jpg [ 873.27 КБ | Просмотров: 1308 ]
в этом случае нужно было сразу к тискам переходить ну или к ацетону
:?: Там чего, еще и на кристалле царапка
Та не...с кристалом все хорошо. А вот сам проц я таки запорол)
можно попробовать Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
ну и предыстория с фото там ещё пара страниц
проверьте на изгиб текстолита..
Добавлено спустя 57 секунд:
ножки в сокете не гнутые?- можно фото сокета?- тож глянем.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Та я к сокету даже не лез...Осмотрел ножки и они целые. Изгиба текстолита тоже не наблюдаю. Фото дать не могу...летефон фоткает плохо, а фотоапарат уже некчему подключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
