Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 793 из 1055<  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Не скажи, например моей матери на P45 для E5200 из костарики за глаза было, а выше 3,7 никак из-за напруг, которые я считаю недопустимыми для повседневного использования, и вид у него был среднестатистический 1,250v, в то время как Малайзия гонится вплоть до 4,0 на адекватных напругах, так что если есть выбор- однозначно -Малайзия.
Фото: 22
SAMSON_OV писал(а):
Народ, в чём отличие между Q9500, Q9505, Q9505S ? вот в упор не вижу разницы в характеристиках.. а цена разная. буду брать для разгона, максимально возможного. на шине до 550мгц))
Unreal. :gun:
kotyaaaaa, возможно. Не интересовался просто этим. :-)
FlankerX писал(а):
Скажите пожалуйста, как там E5300 R0 SLGTL Costa Rica в плане гонибельности? Или всё же искать Malay ?
я на gaep43ds3 266*13=3 458 1.152
потом 300*13=3 900 1.364
все таки оставил 1-ый результат
2-й боязно
память hynix ddr2
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Krees писал(а):
Пояснение: Врубаю LinX темпа в загрузке 59-60 градусов, останавливаю тест и запускаю сново, темпа 74-75 в чём проблема почему с первого раза не получается
Это глюк последних линпаков. Ничего не сделаешь, только запускать несколько раз пока нормально не пойдет.
Здравствуйте.
На профильной системе (Q9550+P5Q_Del+DDR2_1200) пытаюсь найти стабильные настройки при FSB 450. Если я при такой шине снижаю множитель до х6 т.е. убираю разгон (450х6=2700 MHz) с целью выяснить причины ошибок в Prime95, достаточно ли при этом будет штатного +1шаг напряжения на проц (VID 1.18750) ??? или все таки надо повышать, кто-нибудь мне подскажет???
Andrey83zx, убирай разгон, не убирай- все равно, не процессор виноват в падении prime.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
ultrauma
вы считаете 1.36 вольт высоким напряжением? :-)
RomanMN т.е. напруги достаточно!? A в разгоне низкое напряжение на проц вы хотите сказать не будет причиной ошибки в Prime ?
Смотря какие напряжения- gtl, fsb, nb и т.д.
У моей системы не является.
да перепробывал уже множество настроек пытаясь найти слабое звено в своей системе. Хотя уже очевидно что это память.
Andrey83zx, не именно память, но может северный мост или шина, или clock skew, в конце концов может радиатор на см плохо отводит тепло...
Последний раз редактировалось RomanMN 16.03.2010 15:44, всего редактировалось 1 раз.
SAMSON_OV писал(а):
кэш у всех одинаковый. в общем что лучше - 9500 или 9505 - разница ~700р
Многие ресурсы трубят с фудзиллы, что Q9500 не поддерживает виртуализацию, хотя официальный роадмап говорит об обратном, т.е. все процессоры Q9XXX поддерживают Intel VT.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Дак и тестируй в Memtest for Windows. Поставь шину поменьше, частоту памяти побольше и смотри сколько она сможет.
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
Andrey83zxИМХО, прайм слишком общий тест, чтобы по нему можно было что-то понять,
1) LinX (проц, память при этом ставится по минимуму - с множителем 2). Просто ошибки в тесте - можно напругу поднимать, дальше гнать. Перезагрузки/зависоны с синькой и "замораживанием" экрана это уже близость "FSBWall" либо недостаток питалова на с.м.
2) Memtest for Windows (память) - тут уж поднимаются частоты/тайминги/напруги памяти
3) Завершающий штрих - 3D нагрузка (UT 3 c десятком ботов) для проверки с.м. и общей стабильности системы.
4) Вот теперь можно и прайм погонять :)
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Последний раз редактировалось Severoman 16.03.2010 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Severoman, RomanMN вот здесь чтобы не повторяться http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7097753#p7097753
Panzer088 писал(а):
ultrauma
конечно нет
но если камень stable работает на 1.152 3458
и впринципе 3 900 1.364 тоже работает то я лучшее оставлю 1-ое и буду уверен в нем
Козлы МелкоМягкие
Andrey83zx Дык я про то же. Зачем память часами тестировать в прайм, если Memtest for Windows покажет её работоспособность за полчаса? 3 экземпляра по гигу заряжаешь одновременно и вперед - память при этом прогревается очень хорошо.
Прикололо электропотребление йорка
Джедай
Severoman,Andrey83zx
Методика тестирования у нас обсуждается в соответствующем месте, здесь не оффтопим.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Severoman
М-да, похоже, Вы правы... Но тогда вопрос остаётся: чем всё-таки Q9500 отличается от Q9505 при заметной разнице в цене?
Фото: 22
Нечего прикалываться. В разгоне совсем иные цифры.
К примеру мой по дефолту 65 Ватт имеет. А при профильной разгоне уже 161 Ватт. +100 Ватт практически больше потребляет. :gun:
Фото: 53
Есть вопрос, кулер "GlacialTech Igloo 5060 PWM" http://www.glacialtech.ru/articles.aspx?anum=420 справится с Intel Core 2 Quad Q9500 ? На номинальной частоте естественно!
И справится ли данный кулер с ним http://novorossiysk.positronica.ru/cool ... 369-81508/ с последующим разгоном до 3400мгц?
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
не могу подобрать настройки для 533 шины в Prime95 - валит ошибками при прохождении Large FFTs... в других остальных тестерах (LinX и т.д) - всё замечательно... вопрос: где копать??? :insane:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
